TV: Fernseher findet eigenen Receiver nicht mehr
5 ANTWOORDEN 5
Spastenflosser
Bericht 1 van 6
3.290 Weergaven
Bericht 1 van 6
3.290 Weergaven
ich besitze einen Medion S15000. Am TV habe ich über HDMI einen RPI3 mit Kodi18 angeschlossen. Bis vor ein paar Tagen lief alles völlig ok.
Allerdings ist ab gestern beim Abschalten nur noch entweder ein seltsamer weißer Bildschirm mit dem roten Schriftzug "Welcome" zu sehen und die Einblendung einer Digital-Uhr, die von 05:00 Min abwärts zählt. (Wenn die 5 min vorbei sind, wird der Bildschirm schwarz.)
Die Fernbedienung geht nicht mehr. Per Fernbedienung kann ich daher keinen anderen Eingang einwählen. Die Nummernblock-Tasten funktionieren insofern der Fernseher dann einen neuen Versuch zu machen scheint, etwas zu finden, doch dann erscheint wieder der weiße Bildschirm. Weil die FB ansonsten nicht operationabel ist, kann ich überhaupt keine Einstellungen vornehmen, so dass der TV effektiv nicht mehr funktioniert.
Das einzige was noch geht, ist Kodi über den HDMI-Eingang. Aber selbst Kodi kann ich nicht mehr über die FB Steuern, sondern nur noch über die App. Wenn ich Kodi ausschalte, erscheint eine Menüeinblendung, dass man auf HDMI kein Signal findet, aber selbst dann kann ich über die FB nichts auswählen oder so.
Was soll ich denn jetzt machen. Ich denke, man muss Firmware nochmal aufspielen, aber wie mache ich das denn?
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
3.263 Weergaven
Bericht 2 van 6
3.263 Weergaven
Hallo @Spastenflosser.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, würde ich dir normalerweise raten, den TV auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst. Ohne eine funktionierende Fernbedienung könnte das allerdings schwierig werden.
1. Mach mal den Gegentest mit einer Smartphonekamera, ob die Fernbedienung noch funktioniert.
2. Versuche über den Multifunktionsschalter auf der Rückseite die Werkseinstellungen zu laden.
Wenn beide Vorgehensweise nicht zum Erfolg führen, wende dich bitte an unseren Support. Vermutlich liegt dann ein Defekt vor.
Spastenflosser
Bericht 3 van 6
3.244 Weergaven
Bericht 3 van 6
3.244 Weergaven
Hallo
Das hat leider nichts genutzt.
Die FB funktioniert laut Gegentest mit der Kamera und einen Multifunktionsschalter auf der Rückseite gibt es nicht...
Sieht so aus als wäre der TV futsch.
Bericht 4 van 6
3.229 Weergaven
Bericht 4 van 6
3.229 Weergaven
Doch, hier (Nummer 5):
Spastenflosser
Bericht 5 van 6
3.215 Weergaven
Bericht 5 van 6
3.215 Weergaven
danke für den Hinweis, durch den MF-Schalter konnte ich den Eingang wieder auf TV stellen. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Fernbedienung dann nicht funktioniert bis auf die Lautstärke per FB. Diese funktioniert sehr zuverlässig.
Bericht 6 van 6
3.192 Weergaven
Bericht 6 van 6
3.192 Weergaven
Wie gesagt, wenn sich die Probleme nicht beheben lassen, scheint irgend etwas mit dem TV nicht in Ordnung zu sein. Bitte kontaktiere einmal unseren Support, damit das Gerät überprüft werden kann.
5 ANTWOORDEN 5
