am 17.10.2021 21:01
am 17.10.2021 21:01
Der Medion md 21161 ch-a wechselt plötzlich das Bild zwischen Weiss, Schwarz, Blau, Grün, Rot etc. Ist er kaputt oder steckt er in einem Modus fest? Ton funktioniert noch.
am 17.10.2021 21:07
am 17.10.2021 21:07
Moin @SayoKurokawa und willkommen
eins ist sicher , normal ist das nicht.
Versuche eine Reststromentladung: Alle Kabel ab auch Speichersticks.
Ein aus schalter oder wenn nicht vorhanden die Multifunktionstaste 30 sek. drücken, siehe auch:
https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
am 17.10.2021 21:39
17.10.2021 22:17 - bearbeitet 18.10.2021 21:03
Moin @SayoKurokawa
nun das Gerät ist ca. 9Jahre, also grade aus der Garantie raus😉 und eine kostenpflichtige Reparatur unwirtschaftlich.
du kann ein gebrauchtes Board 17MB62 für 10.-€ kaufen, wenn es das Problem ist
oder gehe in das Service Menü unter "diagnostic" um den Fehler einzugrenzen, dort kannst du eventuell
auch auf "factory reset" gehen, ob es was bringt! ausprobieren, kaputt ist er ja eh.
http://www.electronica-pt.com/smode/17MB62-Service-Mode.pdf
Viel Glück, Tschüss Fishtown
