Soundbar - Ton von TV ausschalten
8 RÉPONSES 8
zorrofred
Message 1 sur 9
7 976 Visites
Message 1 sur 9
7 976 Visites
ich habe mir eine Soundbar gekauft, die ich über den digitalen optischen Eingang an meinen Samsung TV angeschlossen habe.
Leider kann ich den Ton vom Fernseher nicht abschalten bzw. schaltet sich dieser nicht auomatisch ab. Ich muss nun jedesmal den Ton per Fernbedienung abdrehen.
Gibt es dafür eine Lösung?
Anschluss an HDMI ist leider nicht möglich.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
Message 9 sur 9
7 908 Visites
Message 9 sur 9
7 908 Visites
Hallo @zorrofred.
@zorrofred  schrieb:
ich wollte nur fragen, ob es eine Einstellung gibt die die Lautsprecher des TV automatisch auf Stumm stellen.
Nein, die gibt es nicht.
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
7 958 Visites
Message 2 sur 9
7 958 Visites
Hallo @zorrofred
Welche denn? Marke? Modellbezeichnung? Artikelnummer?
Das scheint mir eher eine Funktion, bzw. Nichtfunktion des Fernsehers zu sein. Die Soundbar nimmt das Signal ja nur entgegen. Diese Frage würde ich einmal der Firma Samsung stellen. Vielleicht gibt es im TV ja einen bisher nicht entdeckten Menüpunkt, mit dem du entsprechende Einstellungen vornehmen kannst.
zorrofred
Message 3 sur 9
7 955 Visites
Message 3 sur 9
7 955 Visites
Ich habe einen Medion TV und die Bose Solo 5 Soundbar.
Message 4 sur 9
7 950 Visites
Message 4 sur 9
7 950 Visites
Hallo @zorrofred.
Aha?!
Welchen denn? Modellbezeichnung? Artikelnummer?
zorrofred
Message 5 sur 9
7 940 Visites
Message 5 sur 9
7 940 Visites
Ich habe folgendes TV-Gerät:
Medion 55" STV X15503 MD32031
Message 6 sur 9
7 935 Visites
Message 6 sur 9
7 935 Visites
Hallo @zorrofred.
Dein X15503 (MD 32031) hat auf der Rückseite einen optischen SPDIF-Ausgang, der selbst dann einen Pegel liefert, wenn die Lautsprecher des TVs keinen Ton wiedergeben.
An dieser Stelle stellt sich die Frage, was du mit "abdrehen" meinst. Wenn du beispielsweise die MUTE Taste verwendest, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der TV beim nächsten Einschalten wieder ungeMUTEt ist, also Ton wiedergibt. Wenn du den Ton allerdings mit den Lautstärketasten auf Null verringerst, sollte sich der TV diese Einstellung merken, so dass du den Ton nicht jedesmal wieder "abdrehen" musst. Ist es das was du wolltest?
zorrofred
Message 7 sur 9
7 933 Visites
Message 7 sur 9
7 933 Visites
@Andi Genauso mache ich es derzeit.
Ich habe die Lautstärke des TV auf 0 gestellt. Der TV merkt sich das auch beim Aus- und Einschalten.
Ich denke allerdings, dass dies nur mit dem HDMI1 Anschluss möglich ist.
beta-tester
Message 8 sur 9
7 923 Visites
Message 8 sur 9
7 923 Visites
hanllo @zorrofred
mit bastelgeschick könntest du ja die CEC signale am HDMI anschluß des TV mit einem Arduino auswerten und dann die soundbar steuern...
endweder entsprechende IR signale der soundbarfernbedienung nachahmen oder mit einem relais diestromzufuhr schalten...
evtl hat die soundbar ja einen extra schaltanschluß um ihn in standby zu schalten oder so.
cec-arduino (1)
cec-arduino (2)
oder ohne basteln, hol dir ne IR fernbedienung, mit der du "makros" programmieren kannst. die dann wenn du den TV ausschaltest gleichzeitig die soundbar mit anschaltet.
das kannst du natürlich auch selber basteln... 😉
Message 9 sur 9
7 909 Visites
Message 9 sur 9
7 909 Visites
Hallo @zorrofred.
8 RÉPONSES 8
