op 06.11.2014 19:50
op 06.11.2014 19:50
Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem mit unserem schönen neu erworbenen TV Gerät incl. WLAN. Wir bekommen keine WLAN Verbindung hin bzw. nachdem wir die gesamten Schritte gem.Anleitung durchgegangen sind meint er zwar, er verbindet mit unserer EASY Box, aber nachdem wir dann die Internettaste drücken passiert gar nichts.Was haben wir falsch gemacht? Danke schonmal für die Hilfe. PS: Wir haben ne Satelitenschüssel. Grit
op 10.11.2014 09:26
op 10.11.2014 09:26
Hatte genau das selbe Problem mit gleichem Gerät an einer Easy Box.
Der TV hat sich verbunden aber keine IP-Adresse aus meinem Netzwerk erhalten.
Ich konnt mir helfen in dem ich eine statische Adresse am TV eingerichtet habe. (z.B. 192.168.2.159), den Gateway (bei EasyBox meist 192.168.2.1) die Subnet (255.255.255.0) und die DNS Server (stehen oben Links wenn man sich auf die EasyBox aufschaltet) musste ich somit manuell eintragen.
Auf der Easy Box musste ich nichts verändern.
op 10.11.2014 20:16
op 10.11.2014 20:16
Ich habe den aktuell bei Aldi Süd erhältlichen P16070 mit WLAN Dongle.
Via Netzwerkkabel funktioniert alles - inkl. dynamischer Vergabe der Netzwerkinformation. Softwareupdate gibt es keines.
Via WLAN tut sich leider nichts:
Hat jemand eine Idee (ausser nur Kabel zu nutzen)? Bin übrigens IT technisch bewandert, von daher sollte alles passen, aber ich bin mit meinem Latein am Ende.
op 11.11.2014 08:51
op 11.11.2014 08:51
Hallo _SoP_,
Du findest im Lieferumfang des Fernsehers noch ein USB-Verlängerungskabel. Nutze dieses bitte (sofern noch nicht geschehen), um einen optimalen Empfang zu gewährleisten und führe im Anschluss die Einrichtung des Sticks ein weiteres Mal durch.
Viel Erfolg.
mfg
snooker
op 11.11.2014 09:31
op 11.11.2014 09:31
Wie die mitgelieferte USB Verlängerung hier abhilfe schaffen soll möchte ich mal wissen??
_SoP_ schreibt, dass das Netzwerk gefunden wird und auch das Passwort der Fritzbox eigegeben werden kann!!
Anscheinend gibt es definitiv Probleme wenn sich das WLAN des TV mit dem Router verbinden soll. Hier jetzt mit der Fritzbox und wie ich und auch nukimaus2 (Treatstarter) bereits festgestellt mit der EasyBox.
op 11.11.2014 16:18
op 11.11.2014 16:18
Hallo @rennrad ,
die Suche von Netzwerken und die Eingabe des Passworts sind auch bei schwachem Signal möglich, eine stabile Verbindung kommt dann jedoch nicht zustande.
Das USB Verlängerungskabel schafft dann Abhilfe, da man einen größeren Bereich hat um den Stick optimal zu positionieren. Dadurch lassen sich ungünstige Empfangsbedingungen (z.B. bauliche Gegebenheiten, Störungen von anderen funkenden Geräten, etc.) kompensieren.
Gruß,
op 11.11.2014 16:45
op 11.11.2014 16:45
op 21.11.2014 11:12
op 21.11.2014 11:12
Sorry, dass es so lange gedauert hat - ich konnte mich zwischenzeitlich hier nicht einloggen.
Eigentlich zeigten Fernseher und Fritzbox gute Verbindungsqualität - zu meiner Überraschung funktioniert das WLAN wirklich nur mit dem Verlängerungskabel. Problem ist also gelöst, wenngleich für mich nicht nachvollziehbar.
