Medion TV mit DTV nach Umstellung
8 ANTWORTEN 8
daniello
Nachricht 1 von 9
13.218 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
13.218 Aufrufe
Hallo allerseits, ich bräuchte mal ein wenig Starthilfe beim Thema DTV.
Ich hab einen älteren Flachbildschirm MD 21015 hier zu hängen, der eine DTV-Kanalsuche zulässt aber keine Kanäle findet. Der Suchmodus ist explizit DTV .. bei der Suche steht, dass er UHF-Kanäle absucht (in Klammern steht DTV daneben). Das ist doch nicht der heute benötigte DTV-Modus .. oder?
Dann hätte ich das Gerät noch einen CI-Slot .. und habs mal mit CI-Modul und mit und ohne Karte probiert. Das Gerät findet aber so auch keine Programme.
Offenbar verstehe ich die technischen Anforderungen nicht und benötige Hilfe.
Schönen Gruß,
Daniel
rainzor
Nachricht 2 von 9
13.213 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
13.213 Aufrufe
Moin,
DTV ist nur ein Oberbegriff für die verschiedenen digitale Empfangsarten.
Dein TV kann DVB-T und analogen Kabelempfang. Da beides in den meisten Teilen Deutschlands nicht mehr verfügbar ist - kein Empfang.
Da bleiben dir jetzt zwei Möglichkeiten: Entsorgen und neuen kaufen, oder einen Receiver für die bei dir vorhandene Empfangsart anschließen.
Rainer
8 ANTWORTEN 8
rainzor
Nachricht 2 von 9
13.214 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
13.214 Aufrufe
Moin,
Rainer
Nachricht 3 von 9
13.207 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
13.207 Aufrufe
@rainzor
Sollte @daniello  bei der für sein Gerät genannten Empfangsart DTV (Digitales TV) nicht auch digitales Kabel empfangen können?
Er schreibt nicht welches TV-Modell, und welchen Anschluss bzw Antennen er benutzte, und ob überhaupt.  Smiley (zwinkernd)
Sein DVB-T  Tuner ist seit dem neuem DVB-T2 out, daher findet er darüber keine Sender mehr.
(In Düsseldorfer Umgebung  bekomme ich noch mit einem Creatix USB-Stick DVB-T Empfänger fürs NB E7216 und P7618 von Medion noch ein paar Programme über den alten Tuner)
Aber mit einem digitalem Kabelanschluss müsste er doch Fernsehsender empfangen können, dachte ich mal so.
Aber vielleicht irre ich mich ja. Danke für ein paar aufklärende Sätze.
daniello
Nachricht 4 von 9
13.205 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
13.205 Aufrufe
Ich bin Kabelkunde bei Kabeldeutschland .. TV-Modell steht im OP.
Ich vermute ich werde über FireTV und Fritzbox gehen 🙂
Nachricht 5 von 9
13.200 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
13.200 Aufrufe
@daniello
Ja stimmt, sorry. Da du erst nur von Flachbildschirm mit der Modell-Nummer, nicht von einem TV,  geschrieben hattest, hatte ich das nicht im Kurzzeitgedächtnis abgespeichert.
Aber in der BDA steht auch, dass bei deinem  TV der Antenneneingang analog und digital ist, so wie der TV  einen Kabeltuner hat.
Ist denn das Antennen-Kabel intakt, vor allem die Stecker? Und hast Du in der Ersteinrichtung (ggf wiederholen) auch den Kabeltuner ausgewählt?
daniello
Nachricht 6 von 9
13.195 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
13.195 Aufrufe
Hab ich alles probiert .. ich denke es gab "damals" digitale TV-Signale über Antenne .. somit wäre es ein alter DTV-Standard der nichts mit dem aktuellen DTV bzw. digitalen DVB-C zu tun hat.
Nachricht 7 von 9
13.187 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
13.187 Aufrufe
@daniello
Du verwechselst DTV  (bedeutet nur allgemein Digitales TV = Digitales Fernsehen) mit DVB-T (Digitales Video Broadcasting - Terrestrisch), das digitale Fernsehen das im Gegensatz zum Kabel over the air über die terrestrische Antenne kommt. Das wurde umgestellt auf den neuen Standard DVB-T2.
Aber dein Kabeltuner sollte auch mit den digitalen Signalen klarkommen. Ist der Anschluss abgeschaltet, oder sonstwie geblockt?
Wenn du anscheinend solange das Gerät nicht benutzt hast, hast Du denn die Kabelgebühren und den Provider weiterbezahlt? Verlegener Smiley  Smiley (zwinkernd)
rainzor
Nachricht 8 von 9
13.179 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
13.179 Aufrufe
Nee, DTV ist eben nicht gleich DTV. Wenn ich mich recht entsinne, war DVB-T die erste (und damit damals auch die einzige) digitale Empfangsart. Deshalb wurde oft nur von DTV geschrieben. Später kamen dann noch DVB-C, DVB-S und dann DVB-T2 dazu. Und eben alle nicht untereinander kompatibel. Und dann führt der Ausdruck DTV natürlich zu Verwirrungen.
Nach diesem Link: https://aldi.medion.com/md21015/nord/?refPage=aldi hat der MD 21015 aber ausdrücklich nur DVB-T und Analog-Tuner.
Und bis vor kurzem war im Kabelnetz der analoge Empfang noch möglich, ist dann aber nach und nach fast überall abgeschaltet worden. Genauso wie der analoge Satelliten-Empfang und DVB-T. Wenn der Verbraucher sein Geld nicht freiwillig ständig für neue Geräte aus dem Fenster schmeißt, dann muß die Politik ihn eben dazu zwingen. Lobbyarbeit läßt grüssen.
Rainer
Nachricht 9 von 9
13.173 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
13.173 Aufrufe
@rainzor
Nach dem Prospekt hast Du recht. In der BDA S. 55  steht aber digitaler und analoger Antenneneingang, und ein undifferenzierter Eintrag Kabeltuner. Daher nahm ich an er müsse auch Digi Cable können.
Aber danke für die Info.
Und DTV ist der Oberbegriff, DVB-T und DVB-T2 , DVB-C und DVB S1 und S2 die genauere Beschreibung, das hatte ich ja so beschrieben.
8 ANTWORTEN 8
