Medion TV MD31802 - keine Aufnahme möglich.
8 ANTWORTEN 8
pictor
Nachricht 1 von 9
10.899 Aufrufe
Nachricht 1 von 9
10.899 Aufrufe
Hallo, bei mir tritt folgendes Problem auf:
Es läßt sich keine Festplatte/USB-Stick initialisieren und somit aufnehmen: "Kein Wechsellaufwerk angeschlossen oder Initialisierung fehlgeschlagen. Aufnahme- und ........"
Oder: "Nicht genug Speicherplatz auf der Festplatte, bitte zuerst einige Aufnahmen löschen" Auch über Menü Einstellungen > Festplatte Formatieren, wie auf Seite 59 im Handbuch beschrieben, funktioniert nicht.
Versuche an USB 1 und USB 2 Port mit 1x 1TB Festplatte (Seagate), 2x 2TB Festplatten (Seagate); 1x 32GB (Intenso) und 1x 64GB (Transcent) USB Stick, alle jeweils auf FAT32 am PC formatiert. Softwareversion: V.518.20.0 MED Anwendungsversion: V.4.11.50.0
Laut automatischem Upgrade die aktuellsten Versionen.
Trennung vom Netz -> kein Erfolg
Erneut "erste Einstellungen" -> ohne Erfolg
Kennt jemand das Problem?
Mache ich etwas falsch?
Vielen Dank!
Gruß pictoros
pictor
Nachricht 8 von 9
9.421 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
9.421 Aufrufe
durch Zufall auf meinen alten Thread gestossen.
Zu Deiner Frage: Der Support hat nach ein paar Wochen einen Techniker vorbei geschickt, der sich in meiner Nähe aufhielt.
Wie es der Teufel will, und das was ich Minimum 20 x zuvor erfolglos, an verschiedenen Tagen, probiert hatte, funktionierte jetzt direkt beim ersten Mal in Anwesenheit des Technikers. Richtig peinlich....
Es wurde zuvor nichts verändert. Nichts! Nicht mal Kabel, Formatierung, Update oder Änhliches. Kein zusätzliches Ausschalten und neu Starten. Angesteckt und es ging.... Es ist mir unerklärlich! Der Techniker hat es mit Humor genommen und ist zum nächsten Kunden....
pictor
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
10.866 Aufrufe
Nachricht 2 von 9
10.866 Aufrufe
Hallo @pictor und herzlich willkommen in der Community.
Wie lange hattest du den TV denn vom Netz getrennt? Bitte führe einmal folgende Reststromentladung durch:
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Wenn es dann nicht funktioniert, gehe ich von einem Defekt der USB-Anschlüsse aus. Bitte wende dich dann einmal an unseren Support.
pictor
Nachricht 3 von 9
10.857 Aufrufe
Nachricht 3 von 9
10.857 Aufrufe
Danke für die Antwort.
Leider funktioniert es nicht. Der TV hat auch keinen Netzschalter. Habe daher den Netzstecker für 10 - 15 Sek. gezogen.
Das Einzige was funktioniert ist, dass der Transcend USB Stick gelesen werden kann, wenn ich ein Testvideo darauf spiele.
Aber auch beschrieben werden kann er nicht.
pictor
pictor
Nachricht 4 von 9
10.840 Aufrufe
Nachricht 4 von 9
10.840 Aufrufe
Hallo nochmal,
inzwischen habe ich zwei weitere Festplatten ausprobiert - diesmal allerdings aktive. Der gleiche (Nicht-)Erfolg.....
Da mir der Trancend USB aber Dateien angezeigt hatte, probierte ich diesen nochmal, und siehe da, plötzlich funktionierte die Formatierung und die Aufnahme.
Ich probierte, nur um es zu testen, einen weiteren Trancend USB Stick aus, dieser hat 128GB Speicherkapazität. Was soll ich sagen, auch dieser funktionierte NICHT!
FAZIT: Der TV bzw. die Software scheint ein erhebliches Kompatibilitätsproblem zu haben.
5 Festplatten funktionieren nicht, ob aktiv oder passiv! Darunter eine MEDION eigene Festplatte.
Nur einer von drei getesteten USB Sticks funktioniert!
Kann doch nicht sein?
Ganz ehrlich: Da muss MEDION noch deutlich in der Firmware nachbessern, handelt es sich doch um das Modelljahr 2020!
MEDION sollte solange auf jeden Fall eine Kompatibilitätsliste herausgeben!
Momentan muss ich mich aber wohl mit einer Speicherkapazität von 64GB zufrieden geben - das sind etwa 5 Stunden Aufnahmezeit....
Das ist aber eher nicht zufriedenstellend.
pictor
Nachricht 5 von 9
10.800 Aufrufe
Nachricht 5 von 9
10.800 Aufrufe
Hallo @pictor.
Mit Kompatibilität hat das nichts mehr zu tun. Ich gehe hier von einem Defekt aus. Bitte wende dich einmal an unseren Support.
pictor
Nachricht 6 von 9
10.786 Aufrufe
Nachricht 6 von 9
10.786 Aufrufe
habe ich bereits am 18.12., aber noch keine Antwort erhalten.
Dafür habe ich einen weiteren USB Stick probiert, diesmal einen SanDisk 128GB. Der funktioniert ebenfalls, Schreiben wie Lesen!
Habe auch nochmals die 1TB externe Festplatte an einem PC FAT32 formatiert und erneut dran gehängt. Nun ist sie lesbar, aber kann nicht beschrieben werden.
Das ändert sich auch nicht, wenn ich über Aufnahmen > Einstellungen > Festplatte formatieren gehe. Da läuft die Festplatte kurz an, der TV zeigt auch "Festplatte formatiert" , aber Aufnahme ist weiterhin nicht möglich.
Nachdem nun doch zwei USB Sticks funktionieren und die 1 TB Festplatte zumindest lesbar ist, kann ich mir nicht vorstellen das tatsächlich ein Defekt vorliegt.
Ist die maximale Größe einer externen Festplatte evtl. auf unter 1 TB begrenzt? Oder der USB Stromfluss ist für die Festplatten zu gering dimensioniert?
Warte aber nun mal ab, was der Support sagt.
pictor
Nachricht 7 von 9
10.365 Aufrufe
Nachricht 7 von 9
10.365 Aufrufe
Hallo @pictor.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Konnte der Support helfen?
pictor
Nachricht 8 von 9
9.422 Aufrufe
Nachricht 8 von 9
9.422 Aufrufe
pictor
Nachricht 9 von 9
9.394 Aufrufe
Nachricht 9 von 9
9.394 Aufrufe
Hallo @pictor.
Wer war denn der Techniker? Der muss unbedingt meinen nächsten Lottoschein ausfüllen. Smiley (zwinkernd)
Aber Scherz beiseite. Schön, dass es wieder funktioniert und vielen Dank für dein Feedback.
8 ANTWORTEN 8
