Medion P14451 DVB-T2 Ton und Bild asynchron
10 REPLIES 10
hannibal23
Message 1 of 11
Message 1 of 11
Salü,
ich habe bereits das Forum durchforstet und den gleichen Fehler bei anderen Modellen gefunden.
Leider scheint es für mein Gerät kein Update zu geben.
Gibt es hier vlt eine Lösung, die ich noch nicht gefunden habe?
Gruß Rolf
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Message 2 of 11
Hallo @hannibal23 und herzlich willkommen in der Community.
Bitte setze den TV einmal auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Erstinstallation noch einmal durchführst. Tritt der Effekt dann weiterhin auf? Bei welchen Sendern kannst du den Versatz beobachten? Ist noch irgend eine Art von Receiver dazwischengeschaltet oder nutzt du den internen Tuner des TVs?
Eine Bitte in die Runde:
Wer diesen Effekt beim P14451 (MD 21451) ebenfalls beobachten kann, möge sich bitte auch einmal hier melden.
hannibal23
Message 3 of 11
Message 3 of 11
Hallo, Andi.
Werkseinstellung habe ich schon mehrfach gemacht.
Es wird der intere Tuner des TV benutzt.
Der Fehler ist nicht auf einen Sender fixiert (tritt aber nicht bei allen auf, überwiegend ARD und ZDF und deren Anderen Sender).
mfg
Rolf
Message 4 of 11
Message 4 of 11
Hallo @hannibal23.
Ich werde mich mal informieren, ob hier schon etwas dazu bekannt ist. Ich melde mich, sobald ich Infos habe.
Message 5 of 11
Message 5 of 11
Hallo @hannibal23.
Für deinen P14451 (MD 21451) steht nun ein Firmwareupdate zur Verfügung. Smiley Wink
hannibal23
Message 6 of 11
Message 6 of 11
Super, danke.
werde es umgehend testen.
Bericht folgt
Message 7 of 11
Message 7 of 11
Hallo @hannibal23.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Hat das Update geholfen?
TV-USER
Message 8 of 11
Message 8 of 11
Hallo! Habe gestern meinen  neuen P14344 in Betrieb genommen und stelle (Empfang via Digital-Kabel) auch dieses Phänomen fest. Könntet Ihr da bitte mal schauen (Firmware V.1.78.0.0MED, Anw.version V.1.27.1.0) ob es ein Update oder eine andere Lösung gibt, danke! MFG.
Message 9 of 11
Message 9 of 11
Hallo @TV-USER und herzlich willkommen in der Community.
Die Symptome mögen ähnlich sein. Allerdings handelt es sich hier um komplett unterschiedliche Hardware. Laut Rückinfo aus der Fachabteilung ist ein solcher Fehler bei deinem Gerät nicht bekannt.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
Sollte das nicht helfen, setze den TV bitte auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
Hast du schon mal beim Kabelnetzbetreiber nachgefragt? Bei welchen Sendern tritt das Problem denn auf? Bei allen oder nur bei einigen wenigen? Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Phänomen bei IP-TV auch gerne mal vorkommt.
hannibal23
Message 10 of 11
Message 10 of 11
Hi,
sorry... total verschwitzt.
Es funktioniert einwandfrei; jedoch hat er jetzt einen anderen Fehler:
In der Sat-Liste sind fast alle Satelitten mit kryptischen Zeichen versehen.
Werkseinstellungen habe ich schon gemacht.
10 REPLIES 10
