Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
71 RÉPONSES 71
Eloy80
Message 1 sur 72
30 169 Visites
Message 1 sur 72
30 169 Visites
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
71 RÉPONSES 71
Franciszek
Message 61 sur 72
1 371 Visites
Message 61 sur 72
1 371 Visites
ich hatte auch beim Smart TV Medion MD30010 EU Mainboard zu tauschen. Es gibt bei Ebay sehr viele Boarden aber den was ich hatte wurde nicht gefunden.
Ich habe riskiert und gekauft ein Board der so ähnlich aussah aber die Nummer stimmte nicht. Statt 284851880931 kaufte ich 256537059351 und letztendlich das funktioniert. Nach Aufspielen der Software kpl. Update für mein TV Model, Fernseher hat gestartet und bis jetzt funktioniert normal.
Franciszek
Message 62 sur 72
1 280 Visites
Message 62 sur 72
1 280 Visites
@Hallo Daniel,
inzwischen habe ich 2 Vestel 17MB230 Börde mit denen ich nichts anfangen kann.
Im TV Gerät Medion MD30010 booten nicht und an die kann man nicht die Updates einspielen- sind nach eure Empfehlung wegzuschmeißen.
Meine Frage lautet: wie kann man ein Vestel 17MB230 Board brennen / erwecken ?
Für Anmerkungen bedanke ich mich im Voraus.
Daniel
Message 63 sur 72
1 207 Visites
Message 63 sur 72
1 207 Visites
Hallo @Franciszek
wenn mehrere Mainboard gar nicht booten wollen, dann vermute ich den Fehler wo anders.
Vielleicht liefert das Netzteil nicht mehr genug Strom, wäre zumindest auch eine Möglichkeit warum der TV nicht mehr richtig startet.
Das kann z.B. passieren wenn Kondensatoren eingetrocknet sind. Wenn Du messen kannst welche defekt sind, könnte man die auslöten und ersetzen.
Alernativ hat das Netzteil die Bezeichnung: "TV POWER BOARD 17IPS72R4 MD31801"
Das könnte natürlich auch komplett getauscht werden. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass der TV anschließend wieder funktioniert....
VG,
Daniel
Berit
Message 64 sur 72
891 Visites
Message 64 sur 72
891 Visites
@Fishtown  schrieb:
Moin @Eloy80 und willkommen
welche aktuelle Firmware ist das die du aufspielen wolltest?
ist das die von der Service Seite, die nur für die 5er Version geeignet ist?
Weißt du welche Version bei dir drauf war, eventuell die 4er Version?
Einen Versuch hast du noch, kommt gleich per PN.
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Ich schalte den Fernseher an, blaue LED blinkt ca 10 Sekunden lang, wechselt dann ins kontinuierliches leuchten und der Bildschirm bleibt schwarz. Auf die Fernbedienung und den Powerknopf reagiert das Gericht leider nicht. Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
Viele Grüße und danke im Voraus, Berit
Message 65 sur 72
869 Visites
Message 65 sur 72
869 Visites
Moin @Berit und willkommen
auch von dir benötigen wir die MSN Nummer vom Gerät, ohne wird das nichts.
Berit
Message 66 sur 72
840 Visites
Message 66 sur 72
840 Visites
Moin @Fishtown und vielen Dank schon einmal im Voraus. Wir haben das Problem mit dem MD31290. VG, Berit
Message 67 sur 72
836 Visites
Message 67 sur 72
836 Visites
Moin @Berit
Reststromentladunng schon versucht? https://community.medion.com/t5/Videos-Tipps-Tricks-Tutorials/Tipp-Reststromentladung/ta-p/65188
Das Gerät hat doch noch Garantie oder?
Berit
Message 68 sur 72
776 Visites
Message 68 sur 72
776 Visites
Hallo @Fishtown, jetzt habe ich endlich mal die MSN gefunden. Es handelt sich um die 3003 2453. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung.
Vielen Dank und beste Grüße, Berit
Berit
Message 69 sur 72
770 Visites
Message 69 sur 72
770 Visites
Moin @Fishtown, die Reststromentladung habe ich versucht. Hat leider nichts gebracht. Garantie ist leider schon abgelaufen. Mir wurde ein Rabattcode für ein neues Gerät angeboten. Wäre aber schade, weil der Fernseher kaum benutzt wird/wurde und ich ungern mehr Elektroschrott als nötig produzieren möchte.
Daniel
Message 70 sur 72
738 Visites
Message 70 sur 72
738 Visites
Hallo @Berit
ich habe die Software für Deinen TV bekommen.
Ich schicke Dir gleich einen Link zu.
VG,
Daniel
71 RÉPONSES 71
