Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
84 ANTWORTEN 84
Eloy80
Nachricht 1 von 85
50.787 Aufrufe
Nachricht 1 von 85
50.787 Aufrufe
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
84 ANTWORTEN 84
Eloy80
Nachricht 31 von 85
5.690 Aufrufe
Nachricht 31 von 85
5.690 Aufrufe
Hi!
Software geben nur die Moderatoren raus.
Gruß Eloy
MikeMD31010
Nachricht 32 von 85
5.685 Aufrufe
Nachricht 32 von 85
5.685 Aufrufe
Wie komme ich an einen Moderator?? Bin neu hier...
Nachricht 33 von 85
5.651 Aufrufe
Nachricht 33 von 85
5.651 Aufrufe
Hallo @MikeMD31010.
Wie ich sehe, wurde dir hier schon geholfen.
chilldkroete
Visitor
Nachricht 34 von 85
5.640 Aufrufe
Nachricht 34 von 85
5.640 Aufrufe
Moin zusammen,
wir hatten gestern einen ortsweiten Stromausfall, seitdem blinkt nur noch die blaue Leuchte vorne.
Ein Firmware-Upgrade mit der Firmware vom Support Portal hat endet leider in einer Schleife (Beleuchtung geht kurz an, blaue LED vorne blinkt noch schneller, Beleuchtung geht aus und wieder von vorne los) - Möglichkeiten zur Eingabe von einer PIN etc. bekomme ich nicht.
Daten meines Geräts:
MEDION LITE X16500
MSN: 30029690
Ich sehe auch nichtmal das MEDION-Logo nachdem ich Strom wieder eingesteckt habe.
Vielleicht könnte ihr mir ja weiterhelfen.
Beste Grüße,
Thomas
Daniel
Nachricht 35 von 85
5.607 Aufrufe
Nachricht 35 von 85
5.607 Aufrufe
Guten Morgen @chilldkroete
erstmal herzlich willkommen in der Community.
Da der TV nach dem Stromausfall nicht mehr startet, kann es sich auch gut um einen Hardware-Defekt handeln.
Aber ich kann Dir mal die Ursprungs-Software zusenden, da die direkt beim Starten installiert wird, wäre es ein Versuch wert.
So können wir zumindest feststellen, ob es ein Software- oder Hardware-Problem ist.
Wenn die Hardware betroffen ist, dann wäre die Frage ob noch Garantie auf dem Gerät ist, da Geräte, die bei Aldi gekauft wurden, in der Regel 3 Jahre Garantie haben.
VG,
Daniel
Kasimir81
Participant
Nachricht 36 von 85
5.435 Aufrufe
Nachricht 36 von 85
5.435 Aufrufe
Hallo zusammen, wir haben den Smart Tv
X18014  mit der MSN 3001 9285.
So wie viele Schreiben geht uns es auch, wir starten den TV und dann kommt der MEDION Startbildschirm und dann der schwarze Bildschirm. Anschließend blinkt unten links die led Lampe blau
ich habe jetzt hier gelesen das es dafür Lösung gibt die man per pn  bekommt
danke schon mal für eure Hilfe
LG Carina
Nachricht 37 von 85
5.433 Aufrufe
Nachricht 37 von 85
5.433 Aufrufe
Moin @Kasimir81 und willkommen
eine mögliche Lösung kommt gleich per PN, viel Glück.
hansaussfb
Traveler
Nachricht 38 von 85
5.242 Aufrufe
Nachricht 38 von 85
5.242 Aufrufe
mein Smart TV MD 31014 MSN 30020239 hat das Problem, dass beim einschalten das Medion Logo kommt und kurz darauf fer  Bildschirm schwarz wird.
Habe alles schon ausprobiert,  aber es bleibt alles beim Alten - nach dem Anschalten erscheint das Medion Logo für ca. 25 Sekunden und dann der schwarze Bildschirm, dann wieder das Medion Logo für ca 25 Sekunden und dann wieder schwarzer Bildschirm und die blaue LED hört auf zu blinken und leuchtet ständig. Der TV startet einfach nicht. Ich habe hier im Forum von der Möglichkeit gelesen, dass man eine Grundsoftware von einem Stick aufspielen kann.  Software kann ich leider nicht aufspielen, da ich nicht in das Menu komme. Vielleicht finde ich ja hier jemand der mir helfen kann. Vorab schon mal besten Dank.
Nachricht 39 von 85
5.237 Aufrufe
Nachricht 39 von 85
5.237 Aufrufe
Hallo @hansaussfb und herzlich willkommen in der Community.
Ich lasse dir gleich eine Privatnachricht zukommen.
Mario4705
Nachricht 40 von 85
5.043 Aufrufe
Nachricht 40 von 85
5.043 Aufrufe
Hallo, hab das selbe Problem! Mfg
Tags (1)
84 ANTWORTEN 84
