Medion Life X16515 / MD 31281 blinkt blau und bootet nicht
62 ANTWOORDEN 62
Eloy80
Bericht 1 van 63
23.843 Weergaven
Bericht 1 van 63
23.843 Weergaven
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum  durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
62 ANTWOORDEN 62
Guru67
Bericht 21 van 63
3.476 Weergaven
Bericht 21 van 63
3.476 Weergaven
Hallo, ich habe das selbe Problem mit meinem Tv, ebenfalls nach Update V5.
kann ich auch hier die entsprechende Datei bekommen?
MSN: 30024545
LG
Bericht 22 van 63
3.448 Weergaven
Bericht 22 van 63
3.448 Weergaven
Moin @Guru67 und willkommen
welche Version war vorher drauf?
Da muß ein Moderator weiterhelfen:
Moin @Daniel , kannst du helfen, und sie dann auch noch in die Liste nachtragen, Danke
Guru67
Bericht 23 van 63
3.442 Weergaven
Bericht 23 van 63
3.442 Weergaven
Hey, kann ich genau gar nicht sagen, aber wohl schon etwas älter… müsste 3.XX gewesen sein.. diese Info hatte ich aber leider erst zu spät erhalten 😕
lg und danke schon mal
Daniel
Bericht 24 van 63
3.416 Weergaven
Bericht 24 van 63
3.416 Weergaven
Hallo @Guru67
ich schicke dir gleich mal eine PN 🙂
VG,
Daniel
Crimson9119
Bericht 25 van 63
3.164 Weergaven
Bericht 25 van 63
3.164 Weergaven
ich habe auch das gleiche problem.
mein gerät ist ein:
Medion MD 31008 DEN-A
MSN:30019426
gerät war eines tages einfach an und zeigte den bootscreen und die led blinkte blau.
keine Reaktion auf eingaben der Fernbedinung und taste auf der rückseite.
Firmware auf einen FAT32 stick gezogen aber keine reaktion des gerätes nach neustart und eingabe wie schon öfters hier beschrieben.
Daniel
Bericht 26 van 63
3.156 Weergaven
Bericht 26 van 63
3.156 Weergaven
Hallo @Crimson9119
und erstmal herzlich willkommen in der Community.
Hast Du die Firmware von dem MEDION-Serviceportal?
Ich hätte da vielleicht eine andere Software für dich, die das Problem beheben könnte....
Ich schicke Dir gleich eine PN.
VG,
Daniel
Crimson9119
Bericht 27 van 63
3.146 Weergaven
Bericht 27 van 63
3.146 Weergaven
Herzlichen dank an @Daniel!
nach befolgen der Anleitung geht der fernsehr wieder.
MikeMD31010
Bericht 28 van 63
2.652 Weergaven
Bericht 28 van 63
2.652 Weergaven
Hallo Fishtown, kannst du mir die Software bitte ebenfalls zusenden. Adresse
xxxxxxxxx ich habe das gleiche Problem bei meinem MD31010 und er bootet ebenfalls nicht.
MOD-Edit:
Persönliche Daten entfernt.
Bitte sei so nett und beachte zukünftig die Nutzungsbedingungen.
MikeMD31010
Bericht 29 van 63
2.652 Weergaven
Bericht 29 van 63
2.652 Weergaven
Hallo Eloy,
kannst du mir die Software schicken die geholfen hat?
Bericht 30 van 63
2.646 Weergaven
Bericht 30 van 63
2.646 Weergaven
Moin @MikeMD31010 und willkommen
die Software von Eloy passt nicht für dein Modell 31010, eventuell kann dir Moderator @Daniel weiterhelfen.
Wenn du jemanden ansprechen möchtest so stelle erst das @Zeichen vor seinen Namen, damit er informiert wird,
so wie ich es bei dir und Daniel gemacht habe.
Anmerkung : deine private E-mail Adresse ist zu löschen (Datenschutz). Im dortigen Beitrag, Rechts oben auf die drei Punkte / Kommentar bearbeiten / Beitrag editieren.
62 ANTWOORDEN 62
