op 01.06.2022 19:27
op 01.06.2022 19:27
Hallo zusammen. Ich hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Mein Medion Life X16515 / MD 31281 startet nicht mehr.
Ausgangsituation:
Stromstecker alle raus, keine Geräte angeschlossen, Powerschalter auf aus.
Stromstecker rein, Powerschalter ein: blaue LED fängt an zu blinken, dann erscheint das Medion-Logo. Nach einer kurzen Zeit verschwindet das Logo und die LED blinkt weiterhin blau. Die Hintergrundbeleuchtung ist weiterhin an. Keine weitere Reaktionen weder durch drücken auf der Fernbedienung, noch durch den Bedienschalter auf der Rückseite des Gerätes.
Ich habe mich schon durch diverse Einträge in diesem Forum durchgelesen, aber keine erfolgbringende Lösung gefunden.
Folgendes habe ich probiert:
1. Aktuelle Firmware auf einen Fat32 USB-Stick kopiert und diesen bei Stromlosigkeit ein den USB-Port gesteckt. OK-Taste auf der FB gedrückt gehalten und TV ans Netz angeschlossen und weiterhin ca 30 Sekunden gedrückt gehalten. TV dann ca 10 Minuten laufen lassen. Kein Erfolg
Dann wie in der Beschreibung der PDF mit Menü-Taste und 1505 - auch nichts
Das Ganze nochmal mit dem 2. USB-Port
2. TV Stromlos, dann Bedienknopf auf der Rückseite des Gerätes gedrückt halten und ans Netz angeschlossen. Weiterhin diesen Knopf ca. 20 Sekunden gedrückt gehalten. Auch keine Veränderung.
Mein USB-Stick hat eine LED-Lampe. Beim Einschalten des TVs leuchtet diese. nach ca 12 Sekunden fängt diese für 1 Sekunde an zu blinken, als wenn ein Zugriff durch den TV erfolgt. Danach passiert weiter nichts mit dem Stick.
Meine Vermutung ist, dass das Mainboard hinüber ist. Bevor ich Geld für ein Neues investiere, wollte ich nochmal eure Meinung wissen. Vielleicht habe ich was übersehen, oder sogar was Falsch gemacht.
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Mühe.
Grüß Eloy80
op 17.09.2022 09:45
op 08.11.2022 17:56
op 08.11.2022 17:56
bei mir dürft das selbe Problem sein.
Ich schalte den Hauptschalter ein und danach auf der Fernbedienung oder manuell hinter dem Fernseher auf dem Druckknopf und das blaue LED Licht blinkt, dann erscheint das Medion Logo und gleich danach is er wieder dunkel und das LED Licht blinkt wieder und das so weiter.
Habe mir auch das Mainboard angesehen, aber da ist nichts auffälliges oder ein Kondensator defekt.
Kann mir bitte hier auch helfen.
Meine MSN ist 30021539
Danke im Voraus.
op 26.11.2022 10:28
op 26.11.2022 10:28
ich habe das gleiche Problem (blinkt blau und bootet nicht).
MD 31281 MSN: 30024310
Welches Update kann ich installieren und gibt es dazu eine Anleitung?
Grüße
Stuppi
op 26.11.2022 12:57
op 26.11.2022 12:57
Moin @Stuppi und willkommen
PN ist raus, viel Glück
op 26.11.2022 13:03
op 26.11.2022 13:03
Moin @Beda und willkommen
auch du hast Post im Briefkasten, ich hoffe es ist noch nicht zu spät, viel Glück
op 26.11.2022 14:39
op 26.11.2022 14:39
Hallo nochmal. Ich möchte nochmal ein Feedback geben. Nach dem Update vor gut einem halben Jahr läuft mein TV immer noch Problemlos. Danke nochmal an Fishtown, der einigen TVs das Leben verlängert.
LG Eloy80
op 27.11.2022 15:17
op 27.11.2022 15:17
Moin Fishtown,
nach dem Update funktioniert der Fernseher wieder.
Vielen Dank
Stuppi
op 01.12.2022 23:15
op 01.12.2022 23:15
leider habe ich das selbe Problem, zudem kommt bei mir die Hürde, dass meine Fernbedienung kaputt ist und ich es mittels Smartphone und einer App als Fernbedienung meistern muss. Aktuelle Firmware habe ich auf einen Stick geladen (Fat32) und die Schritte auf der PDF ebenfalls durchgeführt, leider immer das selbe Bild. TV blinkt, dann Medion Logo, danach blinkt es weiter bis es schlussendlich nicht mehr blinkt und der TV aus ist. Ich hoffe jemand kann mir helfen 😞
MSN 30021486
Firmware Version Version: 2.40.2.0
op 01.12.2022 23:41
op 01.12.2022 23:41
Moin @marceeeel und willkommen
das ist aber ein MD31174, probieren kannst du es, PN ist raus, viel Glück
op 07.12.2022 08:35
op 07.12.2022 08:35
Guten Morgen,
hatte die gleichen Probleme und Mir wurde geholfen!
