13.12.2018 10:56 - modifié 13.12.2018 10:56
Bei dem oben genannten TV verschwindet in unregelmässigen Abständen das EPG. Es erscheint dann immer keine Info. Woran kann das liegen. Die Sendeleistung der Sat Anlage liegt zwischen 90 - 95 % . Also kann es daran nicht liegen.
Gruss Klaus
le 14.12.2018 14:17
le 14.12.2018 14:17
Hallo @Merlin2504.
Hinweise zu der EPG-Funktion unserer TVs gab es beispielsweise schon einmal in diesem oder diesem Thread.
Um zu testen, ob es nicht vielleicht doch irgendwie an deiner SAT-Anlage liegt, könntest du den TV auch mal in einer anderen Wohnung an einem anderen Anschluss testen.
le 14.12.2018 14:37
le 14.12.2018 14:37
Es ist so, das da Medion die Firmware nachrüsten müsste.
An meiner Sat Anlage hämgen mehrere TV's udn Reciever und alle haben EPG das funktioniert. Das Sendesignal/Signalstärke ist bei allen TV's nicht unter 95 %. Also ist dies auch okay.
Gestern habe ich den Medion vom Netz genommen und abends den Stecker wieder eingesteckt. Dann ist das EPG auch wieder da. Also ein Firmware Problem.
Muss ich damit leben.
le 17.12.2018 09:31
le 17.12.2018 09:31
Hallo @Merlin2504.
Ich habe mich eben mal bei unserem technischen Backoffice erkundigt. Der von dir beschriebene Fehler ist dort unbekannt. Du kannst nun 3 Dinge tun.
1.
1. TV ausschalten.
7. Gerät in Betrieb nehmen.
2.
Setze das Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurück, indem du die Ersteinrichtung noch einmal durchführst.
3.
Teste den TV an einem anderen Anschluss.
Sollten alle 3 Tipps nicht helfen, gehe ich von einem Defekt aus. Bitte wende dich dann einmal an unseren Supprt.
le 21.12.2018 08:55
le 21.12.2018 08:55
Danke für die Tipps, dieich alle schon getestet habe.
Derzeit geht das EPG wieder. Ansonsten ist der TV in der Richtung zu anfällig und nicht ausgereift.
Da auch die Verbindung mit unseren Medienserver (NAS Synology) immer wieder Probleme macht, ist mein Fazit.
Für das Geld kann man wahrscheinlich nicht mehr erwarten.
Schöne Weihnachten.
le 17.09.2019 16:02
le 17.09.2019 16:02
Ja das Problem kenne ich ....
Besonders nach einem Sendersuchlauf wollen einige Kanäle einfach kein EPG anzeigen...
Was bei mir half war die Senderliste auf einen USB Stick zu speichern und dann gleich wieder von dort zu laden (das behebt auch das Problem dass nach dem löschen und sortieren von Kanälen die nummerierung kommplet daneben sein kann - negative Nummern und doppelte Nummern)
LG
le 17.09.2019 16:49
le 17.09.2019 16:49
Geht das das ich die Senderliste auf einen USB Stick speichern kann. Dann auf dem Computer sortieren und zurückspielen?
le 17.09.2019 17:28
le 17.09.2019 17:28
Eigentlich sollte das gehen .... leider habe ich es nicht geschafft...
Das Problem ist dass zumindest auf meinem USB Stick (8GB Fat32) nach dem abspeichern am TV auf dem PC kein File zu sehen war - der TV hat es aber nach dem speichern gefunden....
Genauso umgekehrt - habe mir ein file aus dem netz runtergeladen auf den Stick kopiert aber der TV hat nichts gefunden....
Vielleicht liegt es am Stick ... (manche haben da noch eine extra Partition für irgendwelchen Müll darauf - hatte meiner eigentlich nicht) hatte aber nur den einen zur Hand und bevor ich einen kaufe hab ich die Sender händisch gelöscht und sortiert
LG
le 18.09.2019 07:41
le 18.09.2019 07:41
Wenn es gehen sollte, müsste es eine Software dafür geben. Ansonsten nicht.
Die Sendersortierung am TV ist sehr mühselig.
le 19.09.2019 13:56
le 19.09.2019 13:56
Wie gesagt - soweit bin ich nicht gekommen da der PC kein file findet ....
Es gibt sicher irgendeine Software ... geht aber sicher auch mit notepad oder excel
LG
