am 18.10.2023 21:45
am 18.10.2023 21:45
Mein Gerät MEDION LIFE X14356 MD 31560 hat ein merkwürdiges Verhalten. ca. alle 20 Minuten kommt eine Bildschirm-Einblendung mit dem Text "Wlan hat keinen Internetzugriff". Ich habe aber zu jeder Zeit Internetzugriff, deswegen ist diese Meldung falsch und nervt nur. Könnte evtl. ein Software-Update helfen? Die üblichen Tipps wie Reststromentladung und Zurücksetzen habe ich alle schon gemacht. Vielleicht hat jemand eine Lösung für mich.
Beste Grüße
am 19.10.2023 01:34
am 19.10.2023 01:34
Moin @splitter
Mögiche Ursache könnte eine kurze Unterbrechung der Verbindung zum Router sein, wenn Dieser auf der Verschlüsselung von
WPA2 +WPA3 steht. Der TV Fernseher kann nur WPA2. Wenn dem so ist stelle Diese am Router um.
am 19.10.2023 13:11
am 19.10.2023 13:11
Danke für die Antwort, Router steht auf WPA2 only. Das kann es also nicht sein. Bin für weitere Vorschläge offen.
VG
am 26.10.2023 15:44
am 26.10.2023 15:44
am 26.10.2023 16:46
am 26.10.2023 16:46
Moin @splitter
Von Reststrom und zurücksetzen habe ich zumindest nichts geschrieben 😉.
Hast du dir selber schon einmal Gedanken darüber gemacht woran es liegen kann und hast Einstellungen verändert, da du an der Quelle sitzt wäre das am einfachsten.
Zb. Zur Probe, das Gerät über ein WLAN Netzwerk mit einen Handy koppeln welches nur über mobile Daten geht als Hotspot. Damit könntest du es, wenn der Fehler dann immer noch auftritt, auf das TV als Ursache eingrenzen.
27.10.2023 11:31 - bearbeitet 27.10.2023 11:32
Wenn das WLAN-Signal abbricht, liegt es meistens am Router.
Du benennst aber nicht den Router.
Eventuell switcht der Router den TV zw. 2,4 und 5 GHz hin und her.
Deaktiviere mal im Router ein Band vorzugsweise mal 5 GHz falls Reichweite wichtig ist.
am 27.10.2023 15:25
am 27.10.2023 15:25
27.10.2023 16:50 - bearbeitet 27.10.2023 16:52
Hat denn Dein Handy immer ein Internetsignal?
Der TV bemängelt den Verlust des Internetsignals. Egal woran es dann tatsächlich liegt.
Vlt. verliert ja auch Dein Handy kurzzeitig das Internet.
Nur kommt da im Gegensatz zum TV keine Rückmeldung.
am 28.10.2023 00:10
am 28.10.2023 00:10
Moin, das Handy hat immer ein Signal, es laufen auch noch 3 Rechner im Netzwerk, alle ohne Probleme. Ich kann auf dem Rechner in Echtzeit das Signal beobachten, keine Unterbrechungen. Meine Signalstärke ist exzellent. Ich vermute was an der Software von Medion, aber mit Updates sind die ja sehr sparsam.
28.10.2023 00:23 - bearbeitet 28.10.2023 00:42
Es muss nicht immer am Router liegen, vor allem wenn du die Einstellungen auf WPA 2 und 2,4 GHz ein- oder umgestellt hat.
Es kann auch genauso gut an der Empfangsituation, also der Position des TV und/oder seiner Bauart liegen, dass die Signale nur stark geschwächt ankommen.
Du könntest dir ein preiswertes DLan -Set holen und am Router anschliessen. Da reicht ein 600 Mbit Set locker aus.
Den zweiten Adapter in Fernsehnähe in eine Steckdose gesteckt per LAN Kabel an den TV anschließen.
Oder der zweite DLan Adapter in Wlan-Ausführung nehmen, und über LAN an den TV; oder auch per Wlan.
Wenn der Adapter im selben Raum wie der TV sitzt , dann reicht die Wlan Sendeleistung locker aus.
Gruß, daddle
