MEDION® LIFE® P15522 Smart-TV
5 ANTWOORDEN 5
1945-thomas
Bericht 1 van 6
3.716 Weergaven
Bericht 1 van 6
3.716 Weergaven
Ich kann diesen nicht richtig nutzen da es kein update es gibt,  Ich habe Probleme mit dem aufrufen von der Mediathek da mir alle 4 bis 5 Tage dieses nicht mehr nutzbar ist, Die Fernbedienung spinnt herum, da ich nicht über den Ziffernblock herumschalten kann.
folgendes Problem habe ich : :
Schalten über   Ziffernblock Fernbedienung  nicht möglich
Aufrufen  der Mediathek nicht möglich ( keine Funktion der Farbtasten)
Wenn ich den  TV  zurücksetzte  (Zeitaufwand 10 Min/ Senderlauf)  dann funktioniert  der Fernseher wieder so 3-5 Tage.
Für mich scheint es ein softwahre Fehler zu sein .
Deshalb wäre ich für ein Ratschlag dankbar bzw. für ein Update,  Update suche über den TV  bringt mir keine neue Updateangebote.
Das mit der neu Installation permanent nervt ....  .
gruß
Thomas
Service am 03.02.2021 angeschrieben bis heute keine Antwort bekommen ...:-(
5 ANTWOORDEN 5
Bericht 2 van 6
3.700 Weergaven
Bericht 2 van 6
3.700 Weergaven
Hallo @1945-thomas und herzlich willkommen in der Community.
Das Phänomen wird bereits in diesem Thread diskutiert. Dort geht es zwar um den X17575 (MD 31475), aber dieser hat das gleiche Chassis wie dein P15522 (MD 31323). Die Fachabteilung ist informiert.
Bericht 3 van 6
3.697 Weergaven
Bericht 3 van 6
3.697 Weergaven
Hallo @1945-thomas.
1.
Kannst du bitte einmal kurz schildern, wann genau die Tasten der Fernbedienung nicht reagieren? Passiert das nur, wenn du im Medienportal bist und eine Mediathek App verwendest? Oder passiert das auch während du ganz normal TV schaust und eigentlich nur einen Sender umschalten möchtest?
2.
Im anderen Thread gab es noch den Hinweis, dass das Problem verschwindet, sobald man das LAN-Kabel zieht. Könntest du das auch bitte einmal testen? Verwendest du LAN oder WLAN? Gerne kannst du auch testen, ob das Trennen der WLAN Verbindung den Fehler vielleicht beseitigt.
1945-thomas
Bericht 4 van 6
3.688 Weergaven
Bericht 4 van 6
3.688 Weergaven
Hi,
 erstmal benutze ich W-Lan und bei der  Neu Installation muss ich  stehst eine  Neuanmeldung am Router machen.
Auf  der Fernbedienung  Funktioniert  nur der  Kippschalter CH zum umschalten , der Zifferblock  und die Funktionstasten
funktionieren nicht.
Nach einer Neu Installation klappt dann erstmal wieder alles, bis das Problem  wieder auf tritt.
Folgendes habe ich jetzt gemacht :
Stecker TV  gezogen
Router neu gestartet
Neu Installation  (6-8 mal ) das klappt schon im Schlaf..
 Zurzeit läuft der TV mal wieder....
Bericht 5 van 6
3.682 Weergaven
Bericht 5 van 6
3.682 Weergaven
Hallo @1945-thomas.
@1945-thomas  schrieb:
Auf der Fernbedienung Funktioniert nur der Kippschalter CH zum umschalten , der Zifferblock und die Funktionstasten funktionieren nicht.
Ja, aber wann funktionieren die nicht? Passiert das nur, wenn du im Medienportal bist und eine Mediathek App verwendest? Oder passiert das auch während du ganz normal TV schaust und eigentlich nur einen Sender umschalten möchtest?
Das meinte ich nicht. Ich meinte ob ein Trennen der WLAN-Verbindung die Tastenfunktion auf der Fernbedienung zurückbringt, ohne dass du eine Neuinstallation durchführen musst. Quasi analog zum anderen Thread wo rainzor beschrieb, dass die Tasten wieder gehen, wenn er das LAN-Kabel zieht.
Bericht 6 van 6
3.580 Weergaven
Bericht 6 van 6
3.580 Weergaven
Hallo @1945-thomas.
Ich benötige diese Rückinfos, sonst geht es in dieser Sache nicht weiter.
Frage in die Runde:
Wer kann das Problem noch beobachten? Bitte meldet euch mit allen möglichen Detailinformationen, damit die Fachabteilung gezielt suchen kann.
Wichtig wäre:
- Wann und wie tritt der Fehler auf? Nach welcher Laufzeit? Wie lange genau? Oder auch direkt nach dem Einschalten?
- Sind nur die 10er Tasten betroffen um Programmnummern einzugeben oder auch andere Funktionen wie z.B. Videotext, HbbTV, oder das Portal?
- Ist der TV mit dem Router verbunden? Wenn ja, wie? Per WLAN oder per LAN?
- Welches Routermodell mit welcher Firmware ist vorhanden?
5 ANTWOORDEN 5
