MD32030 zeigt Logo danach schwarz (Hintergrundbeleuchtung an)
10 ANTWORTEN 10
Zoltán
Nachricht 1 von 11
6.507 Aufrufe
Nachricht 1 von 11
6.507 Aufrufe
Der SmartTv zeigt kurz das Medionlogo danach nur noch schwarzes Bild mit aktiver Hintergrundbeleuchtung (also eigentlich ganz dunkelgraues Bild).
Bereits alle Kabel gezogen, ganze Nacht gewartet und dann wieder angeschlossen ohne Änderung. Fernbedienung funktioniert (mit Smartphonekamera die Infrarot-LED überprüft).
Ähnliches Problembild wie u.a. bei diesen beiden Beiträgen:
https://community.medion.com/t5/Video/MD32030-Bildschirm-bleibt-schwarz/td-p/65991
https://community.medion.com/t5/Video/Medion-X18066-bleibt-nach-dem-Einschalten-im-standby-und-kein/...
Habe den Fernseher bereits geöffnet, konnte jedoch keinen defekten (aufgeblähten) ELKO oder sonstige Schäden feststellen. Durchgemessen habe ich die ELKOs nicht.
Habe die Hoffnung, dass es sich um einen Softwarefehler handelt, den ich durch ein Softwareupdate beheben kann, welches ich direkt beim Starten des TV aufspielen kann, wie beim zweiten Link oben von @Daniel vorgeschlagen. Könnte mir jemand diese Software schicken?
Vielen Dank
Zoltán
Zoltán
Nachricht 11 von 11
6.372 Aufrufe
Nachricht 11 von 11
6.372 Aufrufe
Ja, hatte bereits beide USB Ports getestet ohne Erfolg.
Habe das Mainboard über ebay gekauft. Der Verkäufer hat extra noch die korrekte Software aufgespielt.
Eben eingebaut und jetzt funktioniert der Fernseher wieder!
War also auf jeden Fall irgend ein Defekt beim Mainboard, auch wenn beim alten Board rein optisch kein Problem zu erkennen ist.
10 ANTWORTEN 10
Daniel
Nachricht 2 von 11
5.359 Aufrufe
Nachricht 2 von 11
5.359 Aufrufe
Hallo @Zoltán
erstmal herzlich willkommen in der Community.
Ich schicke Dir gleich eine PN 🙂
VG,
Daniel
Zoltán
Nachricht 3 von 11
5.354 Aufrufe
Nachricht 3 von 11
5.354 Aufrufe
Super. Vielen Dank für die super schnelle Antwort und die Software. Werde berichten, sobald ich es getestet habe.
Zoltán
Nachricht 4 von 11
5.344 Aufrufe
Nachricht 4 von 11
5.344 Aufrufe
Hat leider nicht funktioniert 😞
Mit USB Stick (FAT 32, mit den 4 Dateien) angeschlossen, TV Stecker eingesteckt und TV eingeschaltet während ich auf der Fernbedienung "ok" gedrückt gehalten habe. Gab aber leider keine Veränderung:
Blaue LED blinkt kurz schnell (~2Hz) und sobald das Medion Logo erscheint langsamer (~1Hz) und blinkt weiter so langsam, wenn der TV zum schwarzen Bildschirm wechselt. Irgendwelche anderen Tips?
Daniel
Nachricht 5 von 11
5.335 Aufrufe
Nachricht 5 von 11
5.335 Aufrufe
Schade 😞
Aber es gibt noch ein paar Tipps die Du beachten könntest.
Benutze die andere USB-Buchse, teste auch einen anderen USB Stick und rechte die Fernbedienung auch die linke untere Ecke. Wenn Du sehr nah vor dem TV stehst, muss auch der Infrarot-Empfänger im TV getroffen werden.
Wenn es trotzdem nicht funktioniert, kann es natürlich auch ein Hardware defekt sein....
Aber vielleicht hast Du ja Glück....
VG,
Daniel
Zoltán
Nachricht 6 von 11
5.326 Aufrufe
Nachricht 6 von 11
5.326 Aufrufe
Alles gemacht. Leider ohne Erfolg 😞
Also dann wahrscheinlich doch Hardware? Wäre der nächste Schritt das Mainboard zu tauschen? Wenn ich das richtig sehe, handelt es sich um ein Vestel Mainboard 17MB130P 23462734. Habe die Fotos des Mainboards und Netzteils angehängt.
Nachricht 7 von 11
5.323 Aufrufe
Nachricht 7 von 11
5.323 Aufrufe
Moin @Zoltán
nur so eine Idee, falls er auf die Fernbedienung auch nicht mehr reagiert und somit auch nicht auf die "OK" Taste
probiere statt der "OK" Taste die Multifunktionstaste zu drücken am Gerät. Ob das die gleiche Funktion bewirkt den USB Stick zu booten
weiß ich leider nicht, eventuell weiß @Daniel mehr. Aber ein Versuch kann auch nicht`s schlimmer machen.
Daniel
Nachricht 8 von 11
5.309 Aufrufe
Nachricht 8 von 11
5.309 Aufrufe
Guten Morgen,
teste ruhig mal den Vorschlag von Fishtown, schaden kann es wirklich nicht.
Und anhand der Fehlerbeschreibung kommen aus meiner Sicht nur 2 Hardware Defekte in Frage.
Entweder das Mainboard (Die Bezeichnung ist auch richtig) oder die Displaysteuerung. Da die aber fest mit dem Bildschirm verbunden ist, müsste das komplette Display getaucht werden und das ist dann ein wirtschaftlicher Totalschaden.... Aber da der TV nicht das Update annimmt, tendiere ich zum Mainboard.....
VG,
Daniel
Zoltán
Nachricht 9 von 11
5.298 Aufrufe
Nachricht 9 von 11
5.298 Aufrufe
Ja, hatte das mit dem Knopf am Fernseher auch schon probiert gehabt. Aber leider auch ohne Erfolg. Dann werde ich mal gucken, ob ich über ebay das passende Mainboard (Vestel 17MB130P 23462734) zum austauschen finde...
andreklaassen
Traveler
Nachricht 10 von 11
5.293 Aufrufe
Nachricht 10 von 11
5.293 Aufrufe
habi si es schon mit einem anderen usb Port aus probirt mit freundlichen Grüßen
10 ANTWORTEN 10
