MD31197 gaat niet meer aan na update, indicator lampje blijft knipperen
33 RÉPONSES 33
nielsschaaphok
Message 1 sur 34
12 258 Visites
Message 1 sur 34
12 258 Visites
Bij inschakelen van het toestel komt eerst het blauwe Medion scherm en dan een zwart scherm. Dit zit in een lus en herhaalt zich steeds.
Het toestel start dus niet op. Het blauwe led lichtje vooraan knippert constant. Ik kan het toestel ook niet meer uitschakelen met de afstandsbediening.
Op de Medion site  site kan ik voor mijn produkt geen firmware vinden.
Kunt u mij verder helpen ?
@Daniel @Girlnod @Raichu
Balises (2)
33 RÉPONSES 33
Daniel
Message 21 sur 34
2 160 Visites
Message 21 sur 34
2 160 Visites
Hallo @GillesLou
en welkom bij de community.
Er zijn verschillende versies van dit model. Heb je misschien het achtcijferige MSN-nummer voor me?
VG,
Daniel
GillesLou
Message 22 sur 34
2 158 Visites
Message 22 sur 34
2 158 Visites
Goeieavond @Daniel ,
Het MSN nummer is 30027684.
Daniel
Message 23 sur 34
2 146 Visites
Message 23 sur 34
2 146 Visites
Super, bedankt @GillesLou
Ik stuur je meteen een bericht met de link naar de juiste software
VG,
Daniel
Seg
Message 24 sur 34
2 018 Visites
Message 24 sur 34
2 018 Visites
Dag Daniël.
Ik heb dezelfde problemen met mijn Medion 65" MD32190.
Heb hem al meerdere keren alles eruit gehaald van apparatuur en uit de voeding gehaald.
De eerste keer is dit gelukt maar nu werkt dit niet meer.
Het beeld is zwart maar als je van een bepaalde hoek kijkt zie wel het Medion logo verschijnen.
Heb je hier ook een oplossing voor?
Alvast bedankt
Daniel
Message 25 sur 34
2 002 Visites
Message 25 sur 34
2 002 Visites
Goedemorgen
Helaas moet ik je vertellen dat dit klinkt als een defect in de displaybesturing (hardware). De displaybesturing is de printplaat die rechtstreeks is aangesloten op het display en kan meestal niet afzonderlijk worden vervangen en een vervangend display is duurder dan een nieuwe tv.
Ik kan het echter mis hebben, dus ik stuur je een privébericht met een link naar de originele software. Als het toch een softwareprobleem is, moeten we het kunnen oplossen.
Als je de juiste meetapparatuur hebt of iemand kent die dat heeft, kun je natuurlijk ook de printplaten of de helaas sporen meten. Vaak hebben alleen individuele elektrolytische condensatoren het begeven en deze kunnen worden verwijderd en er kunnen nieuwe in worden gesoldeerd.
VG,
Daniel
Zottedoos
Message 26 sur 34
1 538 Visites
Message 26 sur 34
1 538 Visites
Hoi, ik heb hetzelfde of bijna hetzelfde probleem
MD MD31196 wel
Waren Netflix aan het kijken toen tv gewoon plots uitviel en het blauwe lichtje linksonder begon te knipperen, nu is het onmogelijk de tv terug aan te zetten, lichtje blijft gewoon knipperen
- van de stroom af enkele dagen zelfs  al getest
- afstandbediening lichttest werkt
Kan u helpen?
Balises (2)
GillesLou
Message 27 sur 34
1 530 Visites
Message 27 sur 34
1 530 Visites
Daniel is de man hiervoor..
Daniel
Message 28 sur 34
1 513 Visites
Message 28 sur 34
1 513 Visites
Hallo, @Zottedoos
Ik zal je een bericht sturen met een link naar de software van de tv en hopelijk krijgen we de tv dan weer aan de praat.
VG,
Daniel
rwerf
Message 29 sur 34
518 Visites
Message 29 sur 34
518 Visites
Hallo Daniel,
Een kennis van me zonder technische of internetvaardigheden heeft hetzelfde probleem, vandaar dat ik deze vraag hier voor hem stel. Inderdaad bij starten van de TV eerst het Medion logoscherm, daarna donker scherm. Na pakweg een minuut herhaalt dit zich weer. TV van de spanning afgehaald en weer aangesloten en aangezet, helaas geen resultaat.
TV is een MD31197, 43 inch met MSN 30021758. Kunnen jullie helpen? Dank namens mijn kennis.
Daniel
Message 30 sur 34
449 Visites
Message 30 sur 34
449 Visites
Goedemorgen @rwerf ,
ja, ik denk dat ik je kan helpen.
Je hebt echter wel een USB-stick nodig om de nieuwe software te kunnen installeren.
Ik stuur je nu eerst een privébericht met de link naar de software voor de tv.
VG,
Daniel
33 RÉPONSES 33
