MD 31939 - HDMI Ports werden mit CEC falsch zugewiesen
12 REPLIES 12
Yasmin78
Message 1 of 13
Message 1 of 13
ich bin seit Donnerstag stolze Besitzerin eines Life X15087 und im großen ganzen sehr zufrieden. Lediglich die automatische Umschaltung auf HDMI, wenn ein angeschlossenes Gerät eingeschaltet wird, macht nicht was sie soll.
Ich habe folgendes Angeschlossen:
  • HDMI 1 - Sky Q-Box
  • HDMI 2 - XBox
  • HDMI 3 - PC
  • HDMI 4 - Blu-ray Player
Wenn ich jetzt die Sky Q Box einschalte, wird auf HDMI 2 gewechselt und der Kanal in SkyQ umbenannt. Dort liegt natürlich kein Signal an (die XBox ist aus)
Mache ich die XBox an, wird auf HDMI 3 geschaltet....wieder kein Signal.
Beim PC passiert nix, der kann kein CEC und schalte ich den Blu-ray Player ein, lande ich auf HDMI 1.
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen woran es liegt und was ich dagegen tun kann? Ich habe jetzt erstmal bis auf weiteres CEC abgeschaltet.
Liebe Grüße und Danke schonmal
Yasmin
12 REPLIES 12
Message 2 of 13
Message 2 of 13
@Yasmin78
HAllo Yasmin, lies mal die Bedienungsanleitung S. 28 -29; da steht dass über CEC angeschlossenen Geräte die an diesen angeschlossenen Schnittstellen ggf. die HDMI Quellen vom Zuspielgerät umbenannt werden können. Ewas unklar diese Formulierung
Und zweitens  der HDMI 2 Anschluss ist für Geräte die CEC ARc können, nicht HDMI1.
Was passiert denn wenn Du über die Spurce Taste die HDMI 1 Quelle auswählst, hast  Du dann eine Verbindung zu Sky Q ?
Handbuch: --> https://bda.medion.com/bda_md31939_de-as.pdf
Zitat:
1.  Eine Eingangsquelle, die Sie anwählen möchten, muss im Menü EINSTELLUNGEN > GERÄTEEINSTELLUNGEN  > EINGÄNGE als sichtbar markiert sein.
2. Bei aktivierter CEC Funktion könnten ggf. die HDMI Quellen vom Zuspielgerät umbenannt werden. Die Fernbedienung des TV-Geräts steuert die angeschlossenen Geräte.
Yasmin78
Message 3 of 13
Message 3 of 13
@daddle
Danke für deinen Beitrag.
Das Umbenennen des Kanals ist nicht das Problem. Sondern das HDMI 2 als Quelle vom Fernseher ausgewählt wird, obwohl SkyQ an HDMI 1 hängt. Wähle ich dann über die Fernbedienung HDM 1 aus, sehe ich auch das Bild von SkyQ. Drücke ich allerdings auf der SkyQ Fernbedienung die Home-Taste, zb. um einen Film auszuwählen oder ins EPG zu schauen, springt es wieder auf HDMI 2 und ich muss wieder über die Fernbedienung auf HDMI 1 wechseln. Einen Zusammenhang mit ARC sehe ich nicht, aber da kenne ich mich nicht wirklich mit aus.
Message 4 of 13
Message 4 of 13
Du musst Sky Q, wenn das das CEC/ARC fähige Gerät íst, an HDMI 2 anschliessen, und nicht an HDMI 1
Yasmin78
Message 5 of 13
Message 5 of 13
Ich habe jetzt SkyQ an allen HDMI Ports ausprobiert, als einziges angeschlossenes Gerät. Beim Einschalten von SkyQ wird immer der nächste HDMI Kanal vom Fernseher ausgewählt und nicht der Kanal, an dem die Box hängt.
SkyQ an
  • HDMI 1 -> TV schaltet auf HDM 2
  • HDMI 2 -> TV schaltet auf HDM 3
  • HDMI 3 -> TV schaltet auf HDM 4
  • HDMI 4 -> TV schaltet auf HDM 1
Also egal an welchen HDMI Port ich SkyQ anschließe, das Ergebnis ist falsch.
EDIT:
Das gleiche Ergebnis erhalte ich auch mit den anderen Geräten (XBox und Blu-Ray Player), wenn ich diese als einzige anschließe.
Message 6 of 13
Message 6 of 13
@Yasmin78
Das tut mir leid, mehr weiss ich davon auch nicht. Dann solltest Du den Mod @Daniel fragen ( was durch seine Namensnennung schon geschehen ist) , ob es ein Fehler im der Version ist, und ob es ein FW Update für deinen Fernseher gibt. Oder andere Verfahrensweisen.
Yasmin78
Message 7 of 13
Message 7 of 13
@daddle
Ok, dann hoffe ich mal, dass er das sieht und vielleicht eine Idee hat.
Dir dennoch ein großes Danke für deine Bemühungen.
BerndW
Message 8 of 13
Message 8 of 13
Würde mich auch interessieren, hab das gleiche Problem.
Bis zu einer Lösung hab ich erstmal CEC abgeschaltet, dann kann man wenigstens über den HDMI Port auf das richtige Gerät kommen.
Daniel
Message 9 of 13
Message 9 of 13
ich war leider ein paar Tage nicht da, daher melde ich mich jetzt erst.
Aber von so einem Verhalten habe ich bis dato auch noch nichts gehört.
Könnt Ihr mir mal sagen welche Software Version installiert ist?
VG,
Daniel
Yasmin78
Message 10 of 13
Message 10 of 13
@Daniel
bei mir ist die Softwareversion V0.28.27.0 installiert.
12 REPLIES 12
