IP-Camera MD87269 funktioniert nicht mehr
4 RÉPONSES 4
joelh
Message 1 sur 5
3 254 Visites
Message 1 sur 5
3 254 Visites
Hallo Community
Habe 3 Stück dieser IP-Cameras, nach längerem nichtgebrauch wollte ich sie nochmals testen und siehe da keine einzige Camera funktioniert mehr.
Die IP-Adressen werden zugeordnet sowohl LAN als auch WLAN, die gelbe LED bleibt dauer gelb und es findet keine Referenzfahrt mehr statt.
Kann nicht mehr auf die WEB-Seite der Geräte zugreifen, befürchte da ist keine Software mehr vorhanden, Selbstzerstörung der Geräte da bei allen 3 Geräten das gleiche Problem auf einmal. Kann mir jemand helfen oder zum Sondermüll damit.
Danke
Nachtrag. Auf Reset-Taste auch keine Funktion mehr.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
3 236 Visites
Message 2 sur 5
3 236 Visites
Hallo @joelh.
Wie lange hast du denn die Reset-Taste mit einer Büroklammer gedrückt gehalten? Laut Bedienungsanleitung sollte dies 10 Sekunden lang geschehen, bis die Status-LED orange blinkt.
Hast du die Einrichtung mal per "LiveViewer 2" App probiert? Wie sieht es mit einem anderen Browser aus? Gibt es in deinem Router vielleicht eine Einstellung, die neue Netzwerkgeräte blockt? Hast du mal einen anderen LAN-Port am Router oder ein anderes Kabel getestet? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass 3 Geräte defekt sind.
joelh
Message 3 sur 5
3 231 Visites
Message 3 sur 5
3 231 Visites
Hallo Andi
Also Reset-Taste funktioniert an allen drei Geräten nicht, habe sogat länger als 10sec die Taste mit einer Klammer gedrückt gehalten, kein blinken auch nach 20sec.
In der "LiveViewer 2" APP sind schon alle 3 eingetragen haben ja auch mal funktioniert. Wenn ich ein neues Gerät suche werden sie mir auch Angezeigt also die NIP-xxxNummer nur leider bleiben die Geräte Offline also auch keine Einstellmöglichkeiten. Die IP-Adressen kriegen die Geräte sowohl LAN als auch WLAN, es findet auch keine Referenzfaht statt. Habe jetzt ein Gerät direkt an die FritzBox angeschlossen also ein anderer Port und das Gleiche, nichts passiert. Keine Ahnung habe die Geräte längere Zeit nicht an Spannung gehabt, ob da eine Pufferbatterie sich befindet die leer geworden ist und dadurch die Software verschwunden ist, ist mir nicht bekannt währe dann sehr schlecht vom Hersteller (Vertreiber). Habe jetzt andere Hersteller die funktionieren. Das einzige was ich benutzen kann sind die Netzteile da das Netzteil des Baby-Fons meine Tochter, auch Medion an beiden Seiten die Schnur gebrochen ist und diese halt am Baby-Fon passen. Wenn nicht mals die Reset-Tasten funktionieren kann man den Geräten glaube ich nicht mehr helfen.
Gruß - joelh
Message 4 sur 5
3 218 Visites
Message 4 sur 5
3 218 Visites
Hallo @joelh.
Sieht ganz danach aus. Smiley surpris
Message 5 sur 5
3 077 Visites
Message 5 sur 5
3 077 Visites
 moin @joelh
seh grade das du online bist.
Zu deinen Kameras mit dem Resetknopf,
vielleicht ist es einfach nur eine Oxydschicht am Kontake für den Knopf/Taster der Resettaste,
durch das lange nicht benutzen. Diesen mehrer mal immer wieder drücken.
Hatte ich schon öfter bei Fernbedienungen für einen Fernseher bei Tasten die länger nicht benutzt wurden.
Tschüss-Fishtown
4 RÉPONSES 4
