Festplatte MD 28005
11 ANTWORTEN 11
Rata
Nachricht 1 von 12
10.517 Aufrufe
Nachricht 1 von 12
10.517 Aufrufe
Festplatte MD 28005
Die Festplatte im MD 28005 hakte, wurde ausgebaut, im PC Daten gesichert, CHKDK durchgeführt und neu formatiert.
Jetzt wird sie im MD 28005 nicht mehr erkannt.
Wer weiß einen Rat, welche Daten auf der Platte sein müssen?
Rata
Nachricht 11 von 12
11.074 Aufrufe
Nachricht 11 von 12
11.074 Aufrufe
Hallo @Rata.
Ahja, aber zumindest scheint es ja so zu sein, dass du keine Daten von einer anderen HDD eines baugleichen Gerätes umkopieren musst, um deinen Receiver wieder zum Leben zu erwecken. Das ist ja auch schon mal eine Erkenntnis. Smiley (zwinkernd)
Rata schrieb:
Auf der Platine habe ich die beiden Anschlüsse der Platte 5 V und 12 V gemessen, beide sind da.
Hier ist wohl das Anschlusskabel der Stromversorgung defekt.
Das kannst du testen, indem du die gleichen Spannungen noch einmal am Ende des Kabels misst. Sollte da nichts mehr ankommen, kannst du dir vielleicht in einer Elektronikwerkstatt für kleines Geld ein neues Kabel anlöten lassen.
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
8.718 Aufrufe
Nachricht 2 von 12
8.718 Aufrufe
Hallo @Rata und herzlich willkommen in der Community.
Vermutlich hat der PC die HDD in einem Format formatiert, mit dem der Receiver nichts anfangen kann. Schau mal in die Bedienungsanleitung auf Seite 39. Dort wird erklärt, dass du die HDD im Gerät mit dem "Festplatten-Manager" formatieren kannst. Ich gehe davon aus, dass der Receiver die HDD dann so formatiert, wie es notwendig ist.
Rata
Nachricht 3 von 12
8.705 Aufrufe
Nachricht 3 von 12
8.705 Aufrufe
Danke für Deine Rückmeldung,
den von Dir beschriebenen Weg hatte ich auch in Erwägung gezogen, das Problem ist aber:
im Menü zur Formatierung im Recorder wird die Platte nicht erkannt und daher auch nicht angezeigt.
Ich vermute, dass auf der formatierten Platte noch Dateien sein müssen, damit diese Platte im Gerät erkannt wird.
Eine Lösung wäre evtl.  von einer Platte diese Dateien kopieren und auf meine Platte aufspielen.
Frage ob Medion solche Dateien zur Verfügung stellt.
Herzliche Grüße
Ernst-Albert
rainzor
Nachricht 4 von 12
8.700 Aufrufe
Nachricht 4 von 12
8.700 Aufrufe
Moin,
hast du mal versucht, dass Ganze mit einer unformatierten/ unpartitionierten Platte durchzuspielen?
Rainer
RatVater
Nachricht 5 von 12
8.676 Aufrufe
Nachricht 5 von 12
8.676 Aufrufe
auf der Festplatte liegen keinerlei Dateien.
Die Festplatte muss nach dem Einbau und Verkabelung mittels des Receiver eigenem Menüs formatiert werden.
Was evtl. ein Problem darstellen könnte sind Festplatten größer 2TB.
Rata
Nachricht 6 von 12
8.646 Aufrufe
Nachricht 6 von 12
8.646 Aufrufe
Hallo rainzor,
Bitte um Entschuldigung, dass es ein wenig gedauert hat.
Ich habe die Originalplatte des Receivers noch einmal ausgebaut, an meinen PC gehängt und über
diskpart und die folgenden Befehle auf der Platte  die Partition gelöscht.
Diese in der Art jungfräuliche Platte wieder in den Reiver gehängt, um sie über das dort eigene Menü zu formatieren.
ERGEBNIS: die Platte wird nicht erkannt. daher kann sie auch nicht formatiert werden.
Über  das Adapterkabel und USB angeschlossen konnte die PLatte aber ganz normal formatiert und bespielt werden.
Wer hat denn noch eine Idee?
Evtl. fahre ich zu Medion nach Mühlheim und frage dort nach.
Herzliche Grüße von der Ruhr
rainzor
Nachricht 7 von 12
8.641 Aufrufe
Nachricht 7 von 12
8.641 Aufrufe
Moin,
wenn ich dich jetzt richtig verstehe, hast du es aber noch nicht mit einer partitionierten, aber unformatierten Platte versucht. Das wäre für mich noch einen Versuch wert.
Rainer
Rata
Nachricht 8 von 12
8.622 Aufrufe
Nachricht 8 von 12
8.622 Aufrufe
Hallo Rainer,
auch eine partionierte, aber unformatierte Platte wurde nicht erkannt.
Dann ist mir aber aufgefallen, dass die Festplatte  über die interne Anschlüsse  nicht hörbar bemerkbar macht.
Wenn ich sie über USB extern anschließe, hört man das Hochlaufen der Platte.
Versuch:
Platte intern über das Datenkabel verbunden - aber externe Stromversorgung. Die Platte wird erkannt.
Mal sehen, was sich da noch machen lässt.
Danke aber für alle Unterstützung und Ideen.
Ernst-Albert - aus der grünen Hauptstadt
Nachricht 9 von 12
8.619 Aufrufe
Nachricht 9 von 12
8.619 Aufrufe
Hallo @Rata.
Danke für die Rückmeldung deines Teilerfolges. Interessant wäre jetzt jedoch, wie es nun aussieht, wenn du die Platte in deinem funktionierenden Testaufbau über das Menü formatierst. Werden dann alle zum Betrieb des Receivers benötigten Daten wieder auf der Platte hinterlegt, so dass der Receiver mit vollem Funktionsumfang wieder nutzbar ist? Oder nutzt dir die nun funktionierende Erkennung nichts, weil weiterhin die benötigten Daten auf der Platte fehlen und das Gerät daher nicht nutzbar ist?
Rata
Nachricht 10 von 12
8.610 Aufrufe
Nachricht 10 von 12
8.610 Aufrufe
im jetzigen Aufbau (intern Datenkabel, externe Stromversorgung ) wird die Platte erkannt, ich habe sie füber das Menü formatiert
und sie kann für Aufnahmen verwendet werden. Auf der Platte sind ein Ordner HDDSets und ein Ordner DVR und darin dann die Aufnahmen.
Das Problem ist dieser Anordnung:  die Stromversorgung muss jeweils eingeschaltet werden, damit die Platte läuft - oder sie ist ständig unter Strom und läuft dann auch immer. Es ist keine endgültige Lösung.
Ernst-Albert
11 ANTWORTEN 11
