Comment ajouter 2 écrans sur un Medion AKOYA T80 MD34590
4 RÉPONSES 4
Promofleur
Message 1 sur 5
3 094 Visites
Message 1 sur 5
3 094 Visites
Bonjour,
Nous venons d'acquérir un mini PC AKOYA T80 MD34590 avec Windows 11.
Nous souhaitons étendre l'affichage de notre PC sur 2 écrans.
Nous avons remarqué qu'il y a une carte graphique Intel Graphics UHD Family.
Malgré de nombreuses recherches sur le site d'Intel ou sur le site de Medion, nous n'arrivons pas à nos fins.
Pouvez-vous nous aider s'il vous plait ?
Merci
Promofleur
Balises (1)
4 RÉPONSES 4
Igor28
Message 2 sur 5
3 076 Visites
Message 2 sur 5
3 076 Visites
Bonjour @Promofleur,
Pour étendre l'affichage de votre mini-PC Medion AKOYA T80 MD34590 sur deux écrans supplémentaires sous Windows 11, voici les étapes à suivre. Votre PC semble disposer d'une carte graphique Intel UHD, ce qui devrait permettre de gérer plusieurs écrans.
Étapes à suivre pour connecter 2 écrans :
  1. Vérifier les ports de sortie vidéo :
    • Le Medion AKOYA T80 MD34590 doit disposer de ports HDMI ou DisplayPort pour connecter des écrans externes. Vérifiez que vous avez bien ces ports disponibles.
    • Si vous avez deux ports HDMI ou un port HDMI et un port DisplayPort, vous pouvez connecter les deux écrans externes directement à ces ports.
  2. Connecter les écrans :
    • Branchez vos deux écrans externes sur les ports HDMI/DisplayPort du PC à l'aide de câbles compatibles.
  3. Configurer l’affichage dans Windows 11 :
    • Faites un clic droit sur le bureau et sélectionnez Paramètres d’affichage (ou allez dans ParamètresSystèmeAffichage).
    • Windows devrait automatiquement détecter les deux écrans externes. Vous devriez voir un aperçu de vos trois écrans (l'écran intégré et les deux écrans externes).
    • Si les écrans ne sont pas détectés, cliquez sur Détecter pour forcer la détection des écrans.
    • Une fois détectés, vous pouvez choisir l'option Étendre pour étendre l'affichage à ces écrans. Vous pouvez également réorganiser les écrans pour les placer dans l'ordre qui vous convient.
  4. Paramètres avancés :
    • Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez aussi mettre à jour les pilotes de la carte graphique Intel UHD. Allez dans Gestionnaire de périphériquesCartes graphiquesIntel UHD Graphics → Clic droit → Mettre à jour le pilote.
    • Vous pouvez aussi visiter le Centre de contrôle Intel Graphics (si installé) pour ajuster des paramètres d'affichage plus avancés.
Quelques points à vérifier :
  • Carte graphique : Il se peut que votre carte graphique Intel UHD ne supporte pas nativement trois écrans (écran intégré + deux externes) selon les configurations des ports vidéo. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser une station d'accueil (dock) avec plusieurs sorties vidéo.
  • Résolutions supportées : Vérifiez que la carte graphique prend en charge la résolution de chaque écran que vous souhaitez utiliser.
  • Drivers : Assurez-vous que les pilotes de la carte graphique sont à jour. Vous pouvez également essayer de télécharger les derniers pilotes directement depuis le site d'Intel.
Autres options :
Si vous ne pouvez pas connecter deux écrans directement à votre PC à cause du nombre de ports, vous pouvez utiliser des solutions comme des adaptateurs USB vers HDMI ou des stations d'accueil USB-C/DisplayPort.
En espérant que cela vous aide à configurer vos deux écrans ! Si vous avez des problèmes supplémentaires, n’hésitez pas à me le dire.
Cordialement
Promofleur
Message 3 sur 5
3 058 Visites
Message 3 sur 5
3 058 Visites
Bonjour @Igor28
Nous vous remercions pour votre réponse.
Il y a bien 1 port HDMI et un port DisplayPort derrière notre Medion AKOYA T80 MD34590.
Nous avons effectué les 4 différentes étapes que vous avez décrites mais hélas nous n'arrivons pas à étendre le bureau sur 2 écrans.
Nous avons remarqué que le port DisplayPort ne fonctionne pas quand nous branchons un écran dessus, même quand le port HDMI n'est pas occupé.
 Y-a-t-il une solution pour installer le pilote du port DisplayPort ou bien l'activer ?
Nous n'arrivons pas à l'activer depuis le Centre de contrôle Intel Graphics.
Nous avons également installé un répartiteur HDMI sur le port HDMI du mini-PC.
Hélas nous n'avons qu'un affichage dupliqué sur 2 écrans. Et lorsque nous demandons la détection via Paramètres → Système → Affichage, il ne détecte qu'un seul écran.
Lorsque nous cliquons sur Étendre depuis les paramètres d'affichage de Windows, il ne se passe rien.
La seule option que nous n'avons pas essayée c'est l'utilisation d'adaptateurs USB vers HDMI.
Nous vous remercions du temps consacré par rapport à notre problématique.
Cordialement,
Promofleur
Baebous
Message 4 sur 5
2 208 Visites
Message 4 sur 5
2 208 Visites
Bonjour,
J'ai le même problème que vous.
J'ai essayé de brancher un écran en HDMI et un écran en Display port > le côté display port ne fonctionne pas.
J'ai acheté un commutateur HDMI et un cable Display port / HDMI pour brancher les deux écrans en HDMI sur le commutateur mais les 2 écrans ne s'affichent pas simultanément.
J'ai également essayé en usb - c et le second écran n'est toujours pas reconnu.
J'ai essayé le chainage des 2 écrans pour brancher qu'un écran en HDMI et j'ai un message d'erreur de signal sur le 2ème écran.
Je ne sais pas quoi faire pour débloquer la situation.
Igor28
Message 5 sur 5
2 184 Visites
Message 5 sur 5
2 184 Visites
Bonjour @Baebous ,
Solution 1 : Vérifier si le DisplayPort fonctionne vraiment
  • Branchez un écran DisplayPort natif (pas avec un câble converti).
  • Testez avec un autre câble DisplayPort et un autre écran, si possible.
  • Vérifiez dans le Bios/UEFI si les ports vidéo sont activés.
  • Metez à jour les pilotes graphiques depuis le site du constructeur (Medion ou Intel/Nvidia).
Solution 2 : Utiliser un adaptateur USB vers HDMI (ou DisplayPort)
Si la carte graphique ou la carte mère ne gère pas deux écrans simultanés, utilisez un adaptateur :
  • Adaptateur USB 3.0 → HDMI (avec puce DisplayLink)
  • Cela permet d’ajouter un second écran via USB sans carte graphique dédiée.
  • Nécessite d’installer le pilote DisplayLink : https://www.displaylink.com/downloads
Solution 3 : Utiliser un hub USB-C avec sortie HDMI ou DisplayPort
Seulement si votre port USB-C prend en charge DisplayPort Alt Mode (ce qui n’est pas toujours le cas sur les Medion).
Vérifiez dans les spécifications ou fais ce test :
  • Branchez un hub USB-C vers HDMI, sans autre écran branché.
  • Si aucun signal : ton port ne prend pas en charge la vidéo → passe à la solution 2.
Cordialement
4 RÉPONSES 4
