Medion VIDAA MD32155BE - Problème avec la telecommande après reset du téléviseur
4 RÉPONSES 4
vavaux
Message 1 sur 5
925 Visites
Message 1 sur 5
925 Visites
Bonjour,
j'ai un probème avec la télécommande de télévision VIDAA (MD32155 BE) après un reset paramètre d'usine.
C'est une télévision qu'on a récupéréet qui fonctionnait normalement mais on avait tjs des "soucis" avec sa configuration initiale et un ami m'a consaillé de faire un reset paramètres d'usine.
Après le reset, la télévision demande la reconfiguration de langue et impossible de d'aller plus loin car le téléviseur ne réagit pas à la télécommande.
J'ai vérifié comme indiqué dans différents arrtciles les piles (OK) et si l'infrarouge fonctionnait (OK aussi) et quand je presse sur m'importe quelle touche, il y a la petite lumière rouge à coté du bouton power qui clignote 3 fois.
D'après mon fils, la télécpommande serait bloquée en mode "Bluetooth" et je n'ai trouvé nulle part une procédure pour faire un reset de la télécommande.
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance.
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions acceptées
vavaux
Message 5 sur 5
827 Visites
Message 5 sur 5
827 Visites
Hélas non plus sous garantie.
J'ai recommandé une télécommande originale reçue aujourd'hui et celle-là fonctionne donc c'est rentré dans l'ordre.
La seule différence que je vois entre le comportement des 2 télécommandes, c'est que l'ancienne clignote 3 fois dès qu'on presse une touche, la nouvelle une seule fois.
Très étrange mais comme le pense mon fils, c'est p-e bien lié au mode Bluetooth.
Mais ca marche, c'est le plus important
4 RÉPONSES 4
Igor28
Message 2 sur 5
920 Visites
Message 2 sur 5
920 Visites
Bonjour @vavaux ,
Voici quelques manipulations qui peuvent résoudre le problème :
1. Réinitialiser la télécommande (power cycle)
Une mise hors tension complète de la télécommande peut parfois rétablir son bon fonctionnement.
Étapes :
Retirez les piles de la télécommande.
Appuyez sur plusieurs boutons (ou tous) pendant environ 20 à 30 secondes, afin de vider toute charge résiduelle.
Réinsérez des piles neuves.
Testez la télécommande.
2. Redémarrage complet du téléviseur
Cette opération permet de réinitialiser le système de la TV.
Procédure :
Éteignez complètement la TV et débranchez-la de la prise électrique.
Appuyez sur le bouton Power (marche/arrêt) situé sur le téléviseur pendant 30 à 60 secondes pour évacuer la charge électrique.
Rebranchez la TV et rallumez-la.
Cordialement
Igor
vavaux
Message 3 sur 5
916 Visites
Message 3 sur 5
916 Visites
Bonjour,
j'ai testé la solution que vous proposez mais hélas sans succès.
C'est comme si le téléviseur ne reconnaisait pas sa télécommande
Un détail que j'ai oublié ; j'ai aussi une B-box dont j'ai configuré sa telecommande pour pouvoir éteindre/allumer le téléviseur et augmenter/diminuer le volume (pour pouvoir controler la TV sans devoir toujours changer de telecommande).
Le télévisieur réagit tjs à celle-là mais celle-là ne me permet pas de rentrer dans la configuration de la TV.
Merci,
Igor28
Message 4 sur 5
912 Visites
Message 4 sur 5
912 Visites
Bonjour @vavaux ,
Afin de pouvoir vous aider au mieux, pourriez-vous me confirmer les informations suivantes :
Quelle est la date d'achat de votre téléviseur ?
Est-il toujours sous garantie ?
Si votre téléviseur est encore sous garantie, je vous recommande de contacter le service après-vente (SAV)  Medion afin de faire une demande de remplacement de la télécommande d’origine, qui semble ne plus fonctionner malgré les manipulations tentées.
Cordialement
Igor
vavaux
Message 5 sur 5
828 Visites
Message 5 sur 5
828 Visites
4 RÉPONSES 4
