Windows 8.0 / 8.1 Update- und Upgradefehler
10 RÉPONSES 10
NeverTime
Retired
Message 1 sur 11
167 393 Visites
Message 1 sur 11
167 393 Visites
Wenn Windows 8.0 Update- und Upgradefehler nicht zu beheben sind, hilft unter Umständen nur folgende Vorgehensweise:
0.  Datensicherung der persönlichen Daten durchführen (ggf. auch an Email-Daten außerhalb der eigene Dateien denken)
1.  Rücksetzen des Betriebssystems in den Varianten
     a) Auffrischen (Windows Funktion)
     b) Neuinstallieren (Windows Funktion)
     c)  Auslieferungszustand herstellen  (F11-Funktion oder Start von A/S-DVD)
2.  Windows Updates deaktivieren
3.  Updates manuell suchen
4.  Updates manuell in Gruppen von 10-20 Updates durchführen
5.  Punkt 3 und 4 solange wiederholen bis keine Updates mehr verfügbar
Windows Updates sind jetzt abgeschlossen und das Windows 8.1 Upgrade könnte jetzt durchgeführt werden
6.  aktuelle Treiber von der Homepage oder direkt beim Geräteproduzenten herunterladen und zur Installation bereitstellen
7.  vor dem Windows 8.1 Upgrade unbedingt
     - Virenscanner und
     - Grafiktreiber
     deinstallieren
8.  Nach dem Windows 8.1 Upgrade einen neuen aktuellen Windows 8.1 tauglichen Virenscanner installieren
9.  Soweit Geräte nur eingeschränkt funktionieren, die bereitgestellten aktuellen Treiber installieren
     Hierbei ggf. die vorhanden Treiber vorher über den Gerätemanager incl. Der Treiberdateien deinstallieren
10. automatische Windows 8.1 Updates einschalten.
10 RÉPONSES 10
CaptainChaot
Message 2 sur 11
165 729 Visites
Message 2 sur 11
165 729 Visites
Bei Rechnern mit SLI-Grafik, kann es beim Upgrade zu einem Treiberkonflikt kommen. Dies könnt Ihr vorab vermeiden. Folgt bitte dieser Anleitung:
Zunächst ist es erforderlich den Auslieferungszustand herzustellen, damit das Upgrade möglich ist.
Hinweis:
Bitte sichert Eure Daten, bevor Ihr den Auslieferungszustand wiederherstellt (persönliche Dateien, Software, Fotos, Filme, Ihre Mails etc.). Bei diesem Vorgang gehen alle auf der Festplatte gespeicherten Daten verloren.
- Entfernt alle angeschlossenen Zusatzgeräte (z.B. Drucker, externe Datenträger etc.).
- Schaltet den Rechner ein.
- Drückt direkt bei dem Logo "Medion" die Taste F11, um das Programm "PowerRecover" zu starten.
- Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Anschließend startet der Computer neu.
Medion empfiehlt, vor dem Einspielen von Windows Updates, sämtliche Schutzsoftware (z.B. Kaspersky, Norton, etc .) zu deaktivieren oder zu deinstallieren.
Für das Upgrade auf Windows 8.1 sind noch folgende Schritte notwendig:
- Drückt die Tasten "Windows" und "C" und klickt auf das Symbol "Lupe".
- Tippt nun das Wort "windows update" und wählt das Symbol "Zahnrad" mit der Bezeichnung "Windows Update Einstellungen" aus.
- Wählt den Punkt "Installationsmethode für Updates auswählen".
- Im Dropdownmenü wählt den Punkt " Nie nach Updates suchen (nicht empfohlen)" aus klicken auf "Anwenden".
- Wechselt nun in die Kacheloberfläche mit der Taste "Windows".
- Tippt nun das Wort "windows update" und wählen das Symbol "Zahnrad" mit der Bezeichnung "Windows Update" aus.
- Klickt auf "Nach updates suchen" aus.
- Wählt den Punkt "wichtige Updates" und markieren die ersten zehn Updates.
- Bestätigt diese mit "OK" und führt die Installation aus.
- Wiederholt die Punkte "Nach updates suchen" und Installiert diese, bis keine Windowsupdates mehr gefunden werden.
Das Upgrade auf Windows 8.1 wird nun im Store angeboten. Bevor Ihr nun das Upgrade vornehmen, sind folgende Schritte unumgänglich:
- Startet das Gerät In den abgesicherten Modus, indem Ihr beim Booten des Rechner die Tasten "STRG" und "F8" gedrückt haltet.
- Ruft den Gerätemanager auf, indem Sie die Tasten "Windows" und "X" drückt.
- Klickt mit der rechten Maustaste auf die erste Grafikkarte und geht auf "deinstallieren".
- Setzt den Haken bei "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" und bestätigt die Abfrage mit "Yes" oder "Ok".
- Nun tippt Ihr mit der rechten Maustaste auf die zweite Grafikkarte und geht auf "deinstallieren".
- Auch hier setzt Ihr den Haken bei "Die Treibersoftware für dieses Gerät löschen" und bestätigt die Rückfrage.
- Startet nun den Rechner neu.
Jetzt installiert Ihr die Treiber bitte in dieser Reihenfolge:
01. Chipsatz-Treiber
02. Engine Management Treiber (nur sofern vorhanden)
03. Grafikkarten-Treiber
04. Soundkarten-Treiber
Die weitere Treiberinstallationsreihenfolge ist beliebig.
Mit freundlichen Grüßen
CaptainChaot
Kudos tun nicht weh. 🙂
ORSE
Message 3 sur 11
165 691 Visites
Message 3 sur 11
165 691 Visites
Hallo, bei meinem Akoya E7223 lief der Lüfter nach dem Upgrade auf 8.1 auf voller Drehzahl!
Ich habe die aktuellen Treiber für Windows 8.1 zusammengesucht und Installiert, nun dreht sich der Lüfter wieder normal.Smiley très heureux
Honore
Message 4 sur 11
165 518 Visites
Message 4 sur 11
165 518 Visites
Wie offenbar viele andere, habe ich auch das Problem mit dem Lüfter nach dem Upgrade  auf 8.1.
Ich wusste bereits vorher davon und wollte das upgrade eigentlich vermeiden, aber nachdem ich das Notebook für ein paar Stunden unbeaufsichtigt laufen hatte (downloadsSmiley très heureux), hat sich das Upgrade selbsttätig installiert - und natürlich die downloads abgebrochen.
Wie auch immer, seitdem läuft auch mein Lüfter auf HochtourenSmiley frustré.
Welche Treiber hast du dir den zusammengesucht? Ich bin da etwas unbedarft...
Eine Liste wäre hilfreich, wenn das überhaupt geht, vielleich sogar mit download Möglichkeit????
Ich habe eher zufällig eine Art workaround entdeckt. Wenn ich nämlich das Notebook per Netzschalter abschalte, also nicht ordnungsgemäß runterfahre, sondern den Netzschalter solange gedrückt halte bis das Notebook abschalten und dann wieder starte, tritt das Problem mit dem Lüfter nicht auf. Dann ist alles normal. Sehr seltsam.
Damit kann ich aber weder den Standby noch den Ruhemodus verwenden, da dann der Lüfter wieder aufdreht. Außerdem glaube ich das das radikale Abschalten auf Dauer auch nicht so toll ist, oder?
Wie gesagt, es wäre toll, wenn du mir sagen könntest, welche Treiber ich am besten auch noch wo bekommen kann um das Problem ganz aus der Welt zu schaffen.
Ach ja, ich habe auch den Akoya 7223, mit Win 8,0 gekauft und auf WIN 8.1 "geupgraded"
L98
Message 5 sur 11
165 502 Visites
Message 5 sur 11
165 502 Visites
Statt das Notebook auszuschalten hältst Du besser die Shift-Taste gedrückt, während Du auf "Herunterfahren" klickst.
Alternativ kannst Du mit "powercfg /hibernate off" (in einer als Administrator gestarteten Eingabeaufforderung) Windows 8.1 dauerhaft beibringen, beim Runterfahren immer wirklich runterzufahren statt in einen besseren Energiesparmodus zu verfallen.
Das Grundproblem, warum die Lüfter des Akoya 7223 jedesmal nach dem Aufwachen aus dem Energiesparmodus auf vollen Touren laufen und einen riesen Lärm machen, löst dieser Workaround freilich nicht.
An einer Lösung hätte ich allerdings auch Interesse...
ORSE
Message 6 sur 11
165 490 Visites
Message 6 sur 11
165 490 Visites
Hallo, die AHCI Audio und Managment Treiber finde ich im Netz nicht mehr. Ich habe die Treiber  unter http://www.file-upload.net/download-10260155/Treiber-E7223-8_1.zip.html hochgeladen.
Den IDE ATA/ATAPI  AHCI Treiber bitte manuell im Gerätemanager aktualisieren.
Dann noch die aktuellen HD4000 Grafiktreiber unter
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24593&lang=deu&ProdId=3712
Wlan N7260 unter
https://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=24681&lang=deu&ProdId=3716
downloaden.
Ich habe unter Energieoptionen Standby und Ruhezustand deaktiviert bzw. auf Herunterfahren beim zuklappen oder Powertaste eingestellt.
Gruss
Balises (1)
Honore
Message 7 sur 11
165 477 Visites
Message 7 sur 11
165 477 Visites
Vielen Dank für die Rückmeldung. Das werde ich am Wochenende gleich mal ausprobieren. Das hört sich aber dann doch so an, als ob der Ruhemodus bzw. Stand-by das Problem darstellen, mmhh?? Mit dem Ruhemodus habe ich schon seit WinXP Probleme. Selbst bei Win7, auf meinem Desktop PC, hat diese Funktion nach ca. 2 Jahren den Dienst eingestellt. Wenn der Rechner in Ruhemodus geht, kann ich ihn nicht mehr hochfahren. Da hilft nur Strom abschalten, warten bis offenbar alles Speicher gelöscht sind und wieder hochfahren. Deshalb habe ich da auch diese an sich sehr nützliche Funktion abschalten müssen. Ich hatte gehofft, das unter Win8 nicht mehr machen zu müssen. Ich fand das eigentlich schön, dass das Notebook so schnell wieder starten kann. Wie gesagt, am Wochenende werde ich mal etwas rumprobieren, sonst muss ich wohl wie so viele andere das in diversen Foren berichten wieder von Win 8.1 auf Win8 zurück - weiß nur noch nicht wie das genau gehen soll. Aber eins nach dem anderen. Es ist immer wieder aufbauend, wenn man einen neuen Computer kauft, sowieso erstmal stundenlang updates etc. einrichten muss und dann hat diesen Mist hier am Hals. Jedenfalls nochmal vielen Dank für die Antworten. Ich werde berichten, was sich getan hat. VG
Message 8 sur 11
165 456 Visites
Message 8 sur 11
165 456 Visites
wir haben das Thema bereits intern weitergeleitet und arbeiten derzeit an einer Lösung. Sobald es Neuigkeiten gibt, werde ich mich hier noch einmal melden. Bis dahin bitte ich euch noch um etwas Geduld. Smiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
Honore
Message 9 sur 11
165 447 Visites
Message 9 sur 11
165 447 Visites
So, habe jetzt die diversen Tipps ausprobiert, aber letztlich funktioniert nur das komplette Herunterfahren und neu starten. Ruhemodus und Stand-by führen immer zu dem LüfterproblemSmiley frustré
Mal sehen, ob Andi noch eine Lösung findet...
Message 10 sur 11
165 433 Visites
Message 10 sur 11
165 433 Visites
Hallo @ORSE  , @Honore  und @L98 .
Schaut mal hier ---> Klick michSmiley clignant de l'œil
Beste Grüße - Andi
10 RÉPONSES 10
