le 15.06.2019 22:29
le 15.06.2019 22:29
le 20.06.2019 22:14
le 20.06.2019 22:14
moin @ken38
Nachruf: Türklingel MD13735 2013-2019
Es kommt die Zeit bei jedem elektrischen Gerät nach unzähligen Betriebsstunden
das sie ihren Betrieb einstellen
und wenn dann nach mehrmaligen Wiederbelebungsversuchen sich kein Erfolg einstellt,
dann sollte mal ihn gehen lassen. Erweise ihn einen letzten Dienst und bringe ihn zum
Recyclinghof auf das einige seiner Bestandteile anderen Geräten zu neuen
Leben verhelfen.
Tschüss-Fishtown
le 15.06.2019 23:21
le 15.06.2019 23:21
moin @ken38 und willkommen,
Batterien alle gewechselt, AA und keine Akku´s benutzen,
Flachbatterie, bitte nicht aus dem 1€ Shop (Diese durchmessen, ob sie noch 3 Volt hat, auch wenn Diese neu verpackt ist)
Kontaktfedern sauber und nicht oxydiert?
Erstinbetriebnahme S.15 durchführen, siehe auch S.20
Info: bei einem Kingelknopf/Sender MD16179 (optisch baugleich) Bedeutetung Resetknopf:
Synchronisierung aufheben=Drücken Sie die Reset-Taste am Sender, um die Synchronisierung zum Empfänger aufzuheben.
Tschüss-Fishtown
le 16.06.2019 14:07
le 16.06.2019 14:07
Hallo Fishtown, vielen dank für deine Antwort. Es ist keine billige Batterie, die Inbetriebnahme auch durchgeführt. Es gibt keine Synchronisation. Wie kann man diese wiederherstellen, wenn man vorher den Reset Knopf gedrückt hat? Gibt es eine Lösung, oder sind die beiden jetzt Schrott? ken38
@Fishtown schrieb:moin @ken38 und willkommen,
Tschüss-Fishtown
le 16.06.2019 20:39
le 16.06.2019 20:39
moin @ken38,
Versuch es mit und ohne drücken des Resetknopf´s, kaputt machen kannst du dadurch nicht´s.
Eigentlich sollte es mit der Anleitung funktionieren.
Hast du auch Seite 20 durchgefuhrt:
"Nachdem Batterien neu eingesetzt oder gewechselt wurden, müssen Sender und Empfänger eventuell synchronisiert werden. Testen Sie nach dem Batteriewechsel bitte erst die Funktion. Sollten Sie keine Verbindung haben synchronisieren Sie wie folgt: Drücken Sie die Sendertaste am Empfänger. Drücken Sie die Klingeltaste am Sender. Es ertönt die gewählte Melodie und/oder die LED am Empfänger blinkt. Damit sind Sender und Empfänger synchronisiert."(Sendetaste ist die Nummer 4 beim Empfänger)
Ich mag gar nicht fragen, die Batterien sind richtig rum eingelegt?
Habe die selbe Klingel und kein Problem, habe grade die Batterien rausgenommen und wieder eingesetzt,
brauchte nicht anmelden, klingelte sofort als wäre nicht´s gewesen.
Tschüss-Fishtown
le 16.06.2019 21:55
le 16.06.2019 21:55
Abend Fishtown, In der Anleitung steht, dass sobald die Batterien im Empfänger einlegt, ertönt ein Signal. Das passiert hier nicht. Blöderweise habe ich ohne der Anleitung den Reset Knopf bereits gedrückt, weil ich so eine Fläche Batterie hatte und diese eingelegt habe. Es passierte aber nichts, dann habe ich Reset gedrückt. Dann habe ich neue Fläche Batterie gekauft und mit der ausprobiert. Gleicher Effekt. Dann habe ich beim Empfänger die Batterien rausgenommen und wieder eingelegt. Es hat sich nichts geändert. Die Synchronisation wie in der Anleitung beschrieben habe ich auch durchgeführt. Sobald ich die Sender Taste am Empfänger drücke, leuchtet die LED. Wenn ich den Klingelknopf drücke, passiert nichts. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Danke für deine Antwort. ken38
@Fishtown schrieb:moin @ken38,
Tschüss-Fishtown
16.06.2019 22:40 - modifié 16.06.2019 22:44
moin @ken38
Batterie am Empfänger nicht getauscht?
ich spekuliere mal : der Schiebeschalter am Empfänger steht auf LED (Mittelstellung) und nicht auf Gong bzw. Gong + LED
da klingelt beim wechsel auch nicht´s, habe ich grade probiert.
Und beim Sender muß, egal ob angemeldet oder nicht die Led am Sender leuchten nach Tastendruck
wenn nicht, so denke ich Batterie leer/schwach oder der Taster am Sender ist oxydiert,
betätige diesen öfter´s bis die LED nach dem Tastendruck leuchtet.
Danach neu verbinden.
Schreib mal ob dem so ist.
Tschüss-Fishtown
le 18.06.2019 07:12
le 18.06.2019 07:12
Moin Fishtown, die Batterien am Sender sind neu, die LED leuchtet nach Knopfdruck und der Schalter steht auf Gong. Alles ausprobiert. Das einzige was noch bleibt, die Kontakte beim Sender auf Oxidation zu überprüfen. Mehr weiß ich nicht. Ansonsten hat das Ding wahrscheinlich seinen Dienst getan und will nicht mehr. Vielen Dank dir für deine Mühe. ken38
Tschüss-Fishtown
le 18.06.2019 08:42
le 18.06.2019 08:42
moin @ken38
nicht das wir jetzt was durcheinander bekommen:
du schreibst :die Batterien am Sender (da ist nur eine)!
Also nochmal:
Am Sender(Haustürklingelknopf)
Die Batterie CR2032 am Sender gewechselt, Ja
Taste am Sender gedrückt, Led am Sender leuchtet (dann ist dieser nicht oxydiert).
Am Empfänger:
Beide AA Batterien am Empfänger getauscht, Ja
Nach einlegen aber kein Ton oder LED leuchten,
aber nach betätigen der Sendertaste Nr.4 am Empfänger leuchtet die Led
Soweit richtig!
Tschüss-Fishtown
le 18.06.2019 20:00
le 18.06.2019 20:00
Also nochmal:
Am Empfänger:
Soweit richtig!
Tschüss-Fishtown
le 18.06.2019 23:04
le 18.06.2019 23:04
moin @ken38
ich habe da zwar kein Copyright drauf, frage mich aber trotzdem, wieso?
Tschüss-Fishtown
