s 9714
19 REPLIES 19
mehema
Message 1 of 20
Message 1 of 20
s 9714
Tablet lässt sich nicht mehr einschalten. Ladeanzeige erscheint nicht
19 REPLIES 19
Message 11 of 20
Message 11 of 20
@mehema
Wenn da ein kleines Loch ist, ist meist ein Reset-Taster darunter. Wo ist das denn?? Finde dazu aber nichts in der Bedienungsanleitung. Fühltest du einen kleinen federnder Widerstand als du da mit dem Büroklammerende drin warst?
Wenn ja, Lautstärke (-) Taste festhalten, den falls vorhandenen Resettaster in dem kleinen Loch betätigen, und die LS-Taste weiter festhalten. Das mal alles mit und ohne Netzteil angeschlossen ausprobieren. Auch die Tasten-Kombi
-> die LS (-) Taste gedrückt haltend zusätzlich die Powertaste drücken, einmal mit und ohne angeschlossenes Netzteil ausprobieren.
mehema
Message 12 of 20
Message 12 of 20
Das Loch befindet sich unterhalb des Eingangs Kopfhörer. Rechts unterhalb des Netzsteckers ist ebenfall ein kleines Loch. So richtig kann ich hier keinen Widerstand spühren. Die anderen Kombinationen bringen auch kein Erfolg. Ich glaube, solangsam werde ich aufgeben.
mehema
Message 13 of 20
Message 13 of 20
@mehema
Schau mal in die Bedienungsanleitung aus dem Serviceportal. Das Löchlein unter der Kopfhörerbuchse ist das Mikrofon. In den Ansichten wird kein Netzteilanschluss angezeigt, ist der an der Unterkante des Tablets als eigenes Steckerformat (wie beim P9514) oder wird das Tab über die Micro-USB-Buchse geladen? Das Löchlein  dahinter ist beim P9514 der Resettaster. Könnte
beim S9714 ähnlich sein.
mehema
Message 14 of 20
Message 14 of 20
also die beiden Löcher sind jeweils ein Micofon. So in der Beschreibung. Habe auch das Tab aufgemacht. Kein Resetknopf. Habe die Prozedur auch einemal gemacht, indem ich den Stecker der Batterie enfernt und wieder eingesteckt habe.
Gruss mehema
Message 15 of 20
Message 15 of 20
@mehema
Batteriespannung gemessen, einmal im Leerlauf und einmal beim Startversuch? Und wenn du kannst auchdie Ampere die die Batterie abgeben kann; mit Multimeter, Absicherung min. 20 A.
mehema
Message 16 of 20
Message 16 of 20
o.k. muss ich mir besorgen. Geht ein paar Tage. Melde mich wieder.
Vielen Dank.
mehema
mehema
Message 17 of 20
Message 17 of 20
Hallo
nun habe ich endlich die Daten. Sorry, dass es so lange gedauert hat.
Die Batteriespannung nachdem ich das Tablet 24 Std geladen habe beträgt 4.10 Volt im Leerlauf.
Wenn ich das Tablet einschalte geht die Spannung auf 4.01 Volt zurück.
Im Leerlauf fliesst kein Strom, nach dem Einschalten fliesst ein Strom von 79mA.
Gruß mehema
MedSO
Message 18 of 20
Message 18 of 20
Hallo daddle,
hast Du noch die damals genannten
CWM 6.0.2.8a.img mit der flash.bat und ein S9714_JB_4.1.1_Root_Dx.zip
und könntest es mir zukommen lassen?
Ich würde gerne mein altes Lifetab zu neuem Leben erwecken.
Dazu suche ich mir gerade die Finger wund im Netz und finde nichts. Alle Links sind entfernt oder laufen ins Leere...
Danke und viele Grüße!
Message 19 of 20
Message 19 of 20
@MedSO
Du hast Glück. Ich habe sie noch gefunden und sie gerade auf Google Drive hochgeladen.
1. https://drive.google.com/file/d/10oZgTxMnMNVnRvWcB5cakF2wsQHlSz7Z/view?usp=sharing
2. https://drive.google.com/file/d/1TIi-f4FqPl-wG_vIrJUJ_RkL1S4Uildg/view?usp=sharing
Aber weiteren Support kann ich nicht geben. Lädt denn der Akku nach der langen Zeit überhaupt noch?
MedSO
Message 20 of 20
Message 20 of 20
Das ist ja genial! Super, vielen Dank! Dann kann ich jetzt ein bißchen experimentieren...
Der Akku lädt noch einwandfrei. Habe aber noch nicht getestet wie lange er im Betrieb tatsächlich hält.
Viele Grüße, medso
19 REPLIES 19
