op 17.04.2015 18:52
op 17.04.2015 18:52
op 04.05.2015 11:56
op 04.05.2015 11:56
Hallo @Andi,
danke für den Hinweis.
Da ich einen MACFilter auf der Box habe, habe ich das sofort bemerkt und die Einstellungen schon gesetzt.
Das ist es auch nicht.
Werde die Einträge aber noch einmal komplett neu setzen.
Mit dem OTA war ja nur so eine Idee, das sich da etwas nicht richtig installiert hat.
Das Tablett hatte nach der Installation etwas im Display stehen was ich nun nicht mehr zusammen bekomme, sollte aber irgend eine Taste drücken. Daraufhin ging es weiter und die Installation war dann beendet.
Da ich die Versionsnummer danach verglichen habe mit der die ich in einem Beitrag gefunden hatte, gehe ich davon aus das es durchgelaufen ist.
Björn
09.05.2015 13:54 - bewerkt 09.05.2015 15:27
Hallo Lifetopp,
hier ist die Antwort zu deiner Frage aus dem anderen Thread:
Wenn du das Tablet jetzt gekauft hattest, wird Update#1 schon integriert sein. Update#2 sollte dir schon angeboten worden sein. Manchmal kann es auch ein oder zwei Tage dauern.
Auslieferversion: 4.4.4.KTU84P.3d2c4c4.141031.1653 release-keys (Vor Weihnachten 2014) Nach Update #1 : 4.4.4.KTU84P.25387fb.141205.1500 release-keys (meistens Auslieferversion April/Mai 2015) Nach Update #2 : 4.4.4.KTU84P.5f91c89.150319.1349 release-keys (Neueste Version!)
In Einstellungen -> Über das Tablet -> steht ganz unten die Build-Nummer. Wenn bei dir noch steht:
dann musst du das Update #2 noch installieren. Damit hast du dann auch die aktuelle Kernelversion.
In Einstellungen -> Über das Tablet -> Systemaktualisierung -> ManuellesUpdate -> Online Suchen kannst du das anstossen.
op 09.05.2015 20:16
op 09.05.2015 20:16
op 22.06.2015 19:38
op 22.06.2015 19:38
op 22.06.2015 19:49
op 22.06.2015 19:49
op 23.06.2015 08:56
op 23.06.2015 08:56
Hallo @björnp.
Du hast jetzt alles getan, was du tun kannst. Sollte das Gerät immer noch nicht zufriedenstellend funktionieren, wende dich bitte noch einmal an den Support.
Beste Grüße - Andi
op 07.02.2019 21:14
op 07.02.2019 21:14
Hallo, was hat denn der Support gesagt?
Ist das Problem gelöst?
Ich habe nämlich 2 P9702 und auf beiden mit unterschiedlichen Routern und unterschiedlicher Konfiguration das exakt gleiche Problem.
Grüße
