S10352 - Win7: USB
16 ANTWORTEN 16
stimzuk
Nachricht 1 von 17
36.340 Aufrufe
Nachricht 1 von 17
36.340 Aufrufe
S10352 - Win7: USB
Hallo, HAbe das S10352 über USB-Kabel mit Win 7 und dort wird es nicht erkannt "USB-Gerät wurde nicht erkannt". Laut Handbuch sollte es ja dort als LW gemappt werden. kann jemand helfen?
16 ANTWORTEN 16
Iks-Jott
Nachricht 2 von 17
31.758 Aufrufe
Nachricht 2 von 17
31.758 Aufrufe
Hallo @stimzuk !
Bei meinem S10352 erscheint nach Verbindung mit dem PC (Windows 7) oben links auf dem Tablet ein USB Symbol.
Wenn man das "runterwischt" erscheint in der Mitte des Gerätes ein Dialog, in dem USB-Optionen eingestellt werden können. Vielleicht ist dein Tablet auf "nur laden" eingestellt.
Iks-Jott
stimzuk
Nachricht 3 von 17
31.700 Aufrufe
Nachricht 3 von 17
31.700 Aufrufe
Hallo Iks-Jott,
danke für die schnelle Antwort. Ich bekomme aber oben links kein USB-Symbol?
Nachricht 4 von 17
31.691 Aufrufe
Nachricht 4 von 17
31.691 Aufrufe
@stimzuk
Dann versuche mal einen anderen USB-Port, anderes Kabel oder anderen PC.
Wenn du eine Hülle für das Tablet benutzt, je nach Aussparung kommt man manchmal mit dem Stecker an den Rand der Hülle und dann geht er nicht ganz rein. Bist du sicher den Micro-USB Stecker bis zum Anschlag eingesteckt zu haben?
Guss, daddle
Iks-Jott
Nachricht 5 von 17
31.690 Aufrufe
Nachricht 5 von 17
31.690 Aufrufe
@stimzuk
Bei Verbindung Tablet - PC mit dem Ladekabel, erscheint bei mir sofort dieses Symbol (Pfeil).
Und wenn ich den vorhin erwähnten Dialog antippe, bekomme ich diese Auswahl zu sehen (hier ein Ausschnitt davon).
Ich habe keine Idee, warum das bei deinem Gerät nicht so ist.
Edit: Dann mach dich mal auf die Suche, wie von @daddle vorgechlagen.
Iks-Jott
stimzuk
Nachricht 6 von 17
25.697 Aufrufe
Nachricht 6 von 17
25.697 Aufrufe
Hallo, ich habe das Kabel sicher gut eingesteckt weil das Gerät lädt ja, außerdem bekomme ich am PC die Anzeige "USB-Gerät- wurde nicht erkannt". Also irgend eine Kommunikation mit dem PC muß ja statt finden.
Ich sehe das USB-Symbol dennoch nicht links ob. Ich habe auch verschiede Kabel probiert und verschiede PC's, welche mit WIN7 und sogar einen LINUX-PC. Es muß also irgendwie am Tablet liegen.
Hat irgend wer eine Idee?  Am Tablet hab ich Android 5.1.
lg Alf
Nachricht 7 von 17
25.513 Aufrufe
Nachricht 7 von 17
25.513 Aufrufe
@stimzuk
Dass das Tab geladen wird, bedeutet nicht dass die Datenverbindung auch OK ist. Hast du mal im Geräte Manager unter Tragbare Geräte geguckt? Vielleicht steht es schon da drin, halt nur nicht mit adb--Verbindung.
Und es gibt auch nur 2-adrige Ladekabel, die mit externen Ladegeräten mitgeliefert werden.
Gestern musste ich feststellen, dass bei einem meiner mit den Tabs mitgelieferten Kabel (Daten+Lade) die  Isolierhülle sich am micro-usb Stecker ablöste, und wenn ich das Kabel dann etwas stärker bog unterbrach die Datenverbindung, nicht das Laden.
Hast du die Entwickleroptionen aktiviert und USB-Debugging an? Das Zeichen auf dem Screenshot von Iks-Jot bedeutet USB.Debugging an. Würde am selben PC mal an die seltener benutzten USB-Ports anschliessen, am PC hinten oder hinten seitlich
Oder den Micro-USB-Stecker am TAbmal verkehrt herum reingesteckt? Dann sin d vtl. die Kontaktzungen verbogen. Kontrollier mal mit der Lupe Buchse und Stecker.
stimzuk
Nachricht 8 von 17
25.457 Aufrufe
Nachricht 8 von 17
25.457 Aufrufe
Gerätemanager? Meinst Du den am PC? Am Teblet gibt es ja sowas nicht oder?
Wo kann ich die Entwickleroption einschalten? Das habe ich auch schon gesucht und nicht gefunden?
Danke!
Nachricht 9 von 17
25.430 Aufrufe
Nachricht 9 von 17
25.430 Aufrufe
@stimzuk
Geräte-Manager natürlich im PC -- du willst doch dein Tab mit dem PC verbinden und kontrolliren ob die Verbindung steht.
GM findest du unter Systemsteuerung > System > Erweiterte Systemeinstellungen > Hardware (je nach Windows-Version)
Entwickleroptionen auf dem Tab > in Einstellungen > Über das Tablet > 7 mal auf Build-Nummer tippen > Dann erscheint unter Einstellungen ein neuer Menüpunkt > Entwickleroptionen
Darin USB-Debugging aktivieren.
stimzuk
Nachricht 10 von 17
24.607 Aufrufe
Nachricht 10 von 17
24.607 Aufrufe
Hallo Daddle,
Vielen Dank, die Entwickleroption habe ich gefunden und "USB-Fehlersuche" eingeschaltet aber keine Änderung. Beim Anschluß des Tbl an den PC kommt immer noch die Fehlermeldung "USB-Gerät wird nicht erkannt" und ich habe im Tbl links oben kein USB-Symbol.
Noch was zur Info, am TBL unter "Einstellungen->Gerät/Speicher" ganz unten steht "SD-Karte" in Blau und darunter steht "USB-Speicher mounten" ausgegraut. Bedeutet das etwas?
16 ANTWORTEN 16
