Radio mit Antenne
15 ANTWORTEN 15
BerndH
Nachricht 1 von 16
12.376 Aufrufe
Nachricht 1 von 16
12.376 Aufrufe
Radio mit Antenne
Möchte mit meinem Tablet x10302 (Aldi) mit externer Antenne Radio hören. Geht das? Medion kann mir die Frage nicht beantworten.
15 ANTWORTEN 15
BerndH
Nachricht 11 von 16
4.772 Aufrufe
Nachricht 11 von 16
4.772 Aufrufe
Ihr gebt euch viel Mühe mit mir.
Habe von einem eingesteckten Headset, mit dem die Radioapp funktionierte, die Kopfhörer abgeschnitten. Zunächst konnte ich weiter Radio hören. Nach entfernen und dann wieder einstecken des reduzierten Headsets funktionierte es leider nicht mehr. Ich probiere weiter.
Nochmal danke!
Nachricht 12 von 16
4.767 Aufrufe
Nachricht 12 von 16
4.767 Aufrufe
@BerndHWenn du das Kopfhörer Kabel mit Stecker eingesteckt durchgeschnitten hast, hast du damit vermutlich einen Kurzschluss produziert.
"Habe von einem eingesteckten Headset, mit dem die Radioapp funktionierte, die Kopfhörer abgeschnitten."
Das muss bei den geringen Stromstärken nicht unbedingt das Ende des Soundmoduls bedeuten. Ich würde das Tab neu starten, und siehe nach ob die geöffneten nackten Kabelenden keinen Kontakt haben.
Und der eingesteckte Klinkenstecker schaltet ja den Lautsprecher ab; du kannst mit eingestecktem Stecker nur noch Sound über Bluetooth hören.
Luke
Community Manager
Nachricht 13 von 16
4.754 Aufrufe
Nachricht 13 von 16
4.754 Aufrufe
...dass man die Ohrhörer des Headsets nicht im laufenden Betrieb
abschneidet und die Kabelenden anschließend abisoliert, hatte ich
eigentlich als selbstverständlich vorausgesetzt.   Frustrierte Smiley
Gruß,
Luke
Nachricht 14 von 16
4.739 Aufrufe
Nachricht 14 von 16
4.739 Aufrufe
@Luke
...abisoliert??  Man sollte die Enden isolieren!   Smiley (Zunge)  Smiley (zwinkernd)
BerndH
Nachricht 15 von 16
4.729 Aufrufe
Nachricht 15 von 16
4.729 Aufrufe
Alle Mühe hat nichts gebracht. Headset nicht eingesteckt, Kopfhörer entfernt, funktioniert nicht dann nicht mehr. Meldung:
"Kopfhörer als Antenne einstecken.". Wüsste auch nicht, wie es dann über Bluetooth gehen soll.
Nochmals Dank.
Nutze jetzt die Kopfhörer als Antenne, den Lautsprecher zum Hören.
Iks-Jott
Nachricht 16 von 16
4.714 Aufrufe
Nachricht 16 von 16
4.714 Aufrufe
@BerndH
Da nur ich etwas von Bluetooth geschrieben habe, gehe ich davon aus, dass ich gemeint bin.
Bei allen meinen Tablets und Smartphones ist es so, dass, egal was (Headset oder sonst ein Kabel mit Klinke) ich in die 3,5 Buchse stecke, die internen Lautsprecher stumm geschaltet werden. Mag sein, dass es bei neueren oder anderen Geräten anders ist. Kann also ohne zusätzliche Geräte nichts hören. Deshalb habe ich beim Ausprobieren (Beitrag 9) eine Bluetoothverbindung zu einem Lautsprecher hergestellt, weil ich sonst nicht hätte hören können, ob es mit irgendeinem Kabel als Antenne funktioniert und der Empfang gut ist.
Das war´s von mir zu diesem Thema!
Iks-Jott
15 ANTWORTEN 15
