le 04.05.2020 11:35 - dernière modification le 07.05.2020 10:43 par Andi
Hallo zusammen!
Habe seit neuestem Probleme mit meinem Soundpad. Es erhält keine IP von meinem Router. Es wird im WLAN des Routers auch angezeigt, aber auf Seiten des Soundpads gibt es keine Verbindung. Es handelt sich um eine Fritz!Box 7490. Über eine Fritz!Box 7270 wiederum konnte das Soundpad ins Internet. Diese wird bei mir im Netzwerk als Access Point verwendet.
Meine Frage: Ich würde gerne zum Test meinem Soundpad eine feste IP vergeben. Leider finde ich die Möglichkeit nicht in den Einstellungen. Hat jemand einen Tipp, wie ich das anstellen kann?
Vielen Dank im Voraus!
le 13.05.2020 13:55
le 13.05.2020 13:55
Hallo!
Mittlerweile konnte ich mit Hilfe von AVM das Problem lösen: Bei der Fritz!Box 7490 musste ich einfach unter WLAN-Sicherheit "Unterstützung für geschützte Anmeldungen von WLAN-Geräten (PMF)" deaktivieren, denn anscheinend unterstützt das Soundpad das nicht.
Trotzdem danke für die Hilfe!
le 07.05.2020 10:44
le 07.05.2020 10:44
Hallo @southcamp.
Geh mal in die Einstellungen des Soundpads und lösche die gespeicherten WLAN-Verbindungen. Lasse anschließend einmal nach Netzen in der Umgebung suchen und verbinde dich komplett neu, indem du das WLAN-Passwort neu eingibst. Klappt es dann?
le 07.05.2020 11:29
le 07.05.2020 11:29
Hallo und danke für die Antwort. Leider hat es nicht funktioniert. Mittlerweile konnte ich dem Soundpad eine feste IP vergeben, aber das hat leider auch nicht geholfen.
le 07.05.2020 13:00
le 07.05.2020 13:00
Hallo @southcamp.
Allein die Vergabe einer festen IP funktioniert nicht. Du musst auch eine Subnetzmaske, ein Standardgateway und einen DNS-Server eintragen. Aber normalerweise muss man sich nicht mit der manuellen Vergabe beschäftigen. Die IP Adressen (und in diesem Atemzug auch die sonst noch benötigten Einträge) werden in der Regel von der FritzBox (genauer gesagt von dessen DHCP Server) vergeben.
Wie sind deine beiden Boxen denn konfiguriert und miteinander verbunden?
1.
Hast du 1 oder 2 DHCP Server laufen?
2.
Welche Box strahlt ein WLAN aus? Die 7490 (die am Internet hängt), die 7270 (die als Accesspoint dient) oder beide?
3.
Welche WLAN-Namen (SSIDs) hast du den WLANs verpasst? Sind diese gleich oder verschieden?
4.
Werden die WLANs im 2,4GHz- oder im 5GHz-Bereich ausgestrahlt?
5.
Mir ist momentan nicht ganz klar, über welchen Router das Soundpad ins Internet soll. Hat es mal über die 7270 funktioniert (weil du oben "konnte" geschrieben hattest) oder funktioniert das immer noch?
6.
Ist das Soundpad denn generell in der Lage eine WLAN-Verbindung aufzubauen und darüber ins Internet zu kommen? Teste das bitte einmal bei einem Bekannten über seinen Router. Wenn es dort auch nicht funktioniert, könnte die Ursache auch am Soundpad zu suchen sein. Dann wäre es hilfreich, wenn du dieses einmal auf die Werkseinstellungen zurücksetzen würdest.
le 13.05.2020 13:55
le 13.05.2020 13:55
Hallo!
le 13.05.2020 14:51
le 13.05.2020 14:51
Hallo @southcamp.
Danke für deine Rückmeldung. Schön, dass es nun funktioniert.
Beste Grüße - Andi
