am 05.02.2018 19:08
am 05.02.2018 19:08
normalerweise bekommt man bei einem Anschluss an einen PC die Meldung, dass man den Modus des USB
Anschlusses auf Verbindung umstellen kann. Jetzt kommt nichts. Nur die Leuchte am Liftab geht an.
Build P1050X-20170424_V2.7
PC Windows 10 Pro 1703 15063.877
Hat noch jemand Probleme damit oder das das Kabel kaputt geht?
am 08.02.2018 15:44
am 08.02.2018 15:44
Hallo @Winkelhuber.
Bitte teste mal einen anderen USB Port und ein anderes USB Kabel. Sollte das nicht helfen, würde ich es mit beiden Kabeln noch einmal an einem anderen PC versuchen. Wenn es dort auch nicht klappt, kannst du das Tablet auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut versuchen. Sollte auch das erfolglos bleiben, gehe ich von einem Defekt des Tablets aus.
am 08.02.2018 20:45
am 08.02.2018 20:45
Vielen Dank für die Antwort.
Das andere Kabel, womit man einen USB Stick anschließen kann, funktioniert.
Ich habe die Kabel für Lifetab auch nur ein Mal und einfach ein anderes anschließen
geht ja auch nicht wegen der Passform des Steckers.
Das geht mir sowieso auf den Senkel, dass man einen Haufen Kabel hat und nirgendwo drauf steht,
wofür das nun ist.
Bei einem Factory Reset ist doch alles futsch, oder?
Mit freundlichen Grüßen
09.02.2018 08:57 - bearbeitet 09.02.2018 08:59
Hallo @Winkelhuber.
Wenn du das Kabel an dein Tablet anschließt, testest du damit nur die USB-Host Funktion des Tablets. Die ursprünglich von dir erwähnte nicht funktionierende Verbindung zum PC kannst du mit dieser Methode nicht simulieren.
Du musst ja nicht unbedingt das mit dem Lifetab mitgelieferte Kabel nehmen.
Wieso geht das nicht? Das Tablet hat doch einen ganz normalen Micro-USB Anschluss. Jedes Smartphone Kabel funktionert hier (sofern es sich nicht um ein iPhone oder einen USB-C Anschluss handelt).
wofür das nun ist.
Das muss dort auch nicht draufstehen. Die Stecker sind genormt und passen für alle Geräte mit dem gleichen Stecker. Wenn du ein Micro-USB Kabel besitzt, spielt es keine Rolle, bei welchem Gerät sich dieses im Lieferumfang befand. Es passt in jede Micro-USB Buchse. Ich habe zwar mal gehört, dass solche Micro-USB Kabel eventuell nicht voll belegt sein könnten, falls sie einem Gerät beigelegen haben, das nicht an den PC angeschlossen werden muss (z.B. eine Taschenlampe) und das Kabel in diesem Fall nur zu Ladezwecken dient. Mir persönlich ist ein solches nicht voll belegtes Kabel aber noch nicht über den Weg gelaufen.
Richtig.
am 06.06.2018 14:04
am 06.06.2018 14:04
Hallo @Winkelhuber.
Was ist eigentlich aus dieser Sache geworden? Immernoch Kabelsalat?
