Mittleres Tablet 1034
27 ANTWORTEN 27
TeamPro
Nachricht 1 von 28
15.938 Aufrufe
Nachricht 1 von 28
15.938 Aufrufe
Hallo ich habe ein medion  1034 tablet undh abe probleme damit das tablet schaltet sich aus und stoppt den Ladevorgang bei 100 %  der akku  sinkt sofort  auf 2% er sinkt im grunde das android 5.0. Also stoppt und startet es.
Tags (1)
27 ANTWORTEN 27
TeamPro
Nachricht 11 von 28
5.277 Aufrufe
Nachricht 11 von 28
5.277 Aufrufe
Von diesem habe ich noch nie gehört. Ich verwende ein teures Baseus-USB-Kabel. Wenn Ihr Tablet einen Fehler hat und die Verbindung getrennt und wieder hergestellt wird, ist das das Problem. Andere gehen nur, wenn es so ist. Also sagen Sie mir, dass Lösungen von der SD-Karte installiert werdenVon diesem habe ich noch nie gehört. Ich verwende ein teures Baseus-USB-Kabel. Wenn Ihr Tablet einen Fehler hat und die Verbindung getrennt und wieder hergestellt wird, ist das das Problem. Andere gehen nur, wenn es so ist. Also sagen Sie mir, dass Lösungen von der SD-Karte installiert werden?
@daddle  schrieb:
@Major_ToM
I do not know which PC you use, which Operation System and which USB cable  Adapter. It must be the one accompanied with the Tablet when purchased.
You must get a stable connection betwween the PC and the Tablet. How, you can read in the foren. Make use of the search function.
Read in the Foren- Threads about the S10346
--> https://community.medion.com/t5/forums/searchpage/tab/message?advanced=false&allow_punctuation=false...
--> https://www.android-hilfe.de/forum/medion-lifetab-s10346.1985/
cheers, daddle
TeamPro
Nachricht 12 von 28
5.277 Aufrufe
Nachricht 12 von 28
5.277 Aufrufe
Ich verwende diese Kabel auch bei anderen Tablets. Und es ist nicht so, dass es das wahrscheinlich wegen Fehlern tut. Ich muss also herausfinden, wie ich diese Arbeit von der installierten SD-Karte aus erledigen kann? Ihr PC ist High-End, also hat er nichts damit zu tun.
Nachricht 13 von 28
5.273 Aufrufe
Nachricht 13 von 28
5.273 Aufrufe
@TeamPro
Der Name MajorTom war versehentlich angeklickt (genannt).
Man kann diese FW nicht von einer SD Karte installieren. Du benötigst eine stabile Verbindung über USB zum PC. Anders geht das nicht.
Siehe die Recovery pdf  --> https://cdn.medion.com/downloads/software/FlashIntelBYT-EN.pdf
Die USB  Verbindung PC <-> Tablet muss funktionieren. Das ist ja nicht schwer. Du musst  vom PC am USB2-A Port zum Micro-USB Port am Tablet die Verbindung herstellen. Treiber siehe unten.
Und das hat nichts damit zu tun dass du ein High End PC hast. Schön für dich, aber über einen USB-C Port funktioniert die Wiederherstellung nicht.
In Windows müssen die Treiber für IntelAndroid als Intel Android-Device Driver  (oder als Version IntelAndroidDrvSetup1.10.0.exe) installiert sein. Wo du die bekommst steht eigentlich im Recovery Guide, aber der Link funktioniert nicht mehr.
Daher unten den letzten Eintrag No. 3. nehmen (evtl. geht auch  1.  --> IntelAndroidDrvSetup1.10.0.exe)
Daher hier für Downloads 1+2 bei mir anfragen:
1.    Intel Android Drv.setup1.10.0.zip
 -->  https://drive.google.com/file/d/1-Zt2GAIsMEX_iiDG4x_RQZvR9-.........
2.  ADB Treiber (Win7, ging auch mit Win 8 od.höher):
--> https://drive.google.com/file/d/1B4xcZS_bMPlv7rJpZYIxS8.........
3. Intel Android-Device driver:
--> https://www.driver-soft.com/html/192116.html
TeamPro
Nachricht 14 von 28
5.226 Aufrufe
Nachricht 14 von 28
5.226 Aufrufe
Ich habe alle drei treiber installiert,aber es wird immer noch angezeigt,dass ich umonst auf das gerat gewarted gabe.Das tablet ist in meinem computer zu sehen. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass der USB ADB - treiber, in dem ich ihn installieren muss,nvidia usb.inf hat.
TeamPro
Nachricht 15 von 28
5.222 Aufrufe
Nachricht 15 von 28
5.222 Aufrufe
https://ibb.co/WFxtYxv
https://postimg.cc/bZY839Pf
https://postimg.cc/XrGDgrPk
https://postimg.cc/BtRFKtx0 - Dies wird angezeigt, wenn ich als Administrator ausgeführt werde.
Ce greșesc, nu înțeleg?
TeamPro
Nachricht 16 von 28
5.219 Aufrufe
Nachricht 16 von 28
5.219 Aufrufe
e:no valid installer medium found . das sagt er mir
Nachricht 17 von 28
5.202 Aufrufe
Nachricht 17 von 28
5.202 Aufrufe
@TeamPro
Nachdem du die Treiber installiert hattest, hast Du dann im Geräte Manager nachgesehen ob das Tablet als Android device gelistet wird?
Hattest Du bevor du die Treiber installiert hast (die Treiber sind nicht digital signiert) den Zwang zur Deaktivierung der Treiberprüfung beachtet wie es bei Win 8, 10 und 11 über die Einstellungen möglich ist?
The recovery pdf says:
NOTICE! The driver is not digitally signed. In case you see a system warning message during the driver installation please acknowledge the warning and install the driver anyway.
NOTICE! Windows 8 and newer need to be started in a special manner to allow the installation of drivers that are not digitally signed. If you don’t see any
warning during the driver installation the installation has actually failed even
though the installer did not display any error message.
To learn more about how to start your Windows system for installing unsigned drivers please consult the
Microsoft support website or the internet.
That could be the reason why you get the message: "no valid installer medium found" Because the USB connection ist not functional.
TeamPro
Nachricht 18 von 28
5.186 Aufrufe
Nachricht 18 von 28
5.186 Aufrufe
Am inclus aceste link-uri mai sus, ați văzut ceva în neregulă acolo?
Trebuie să rootez tableta pentru a o instala? Poate de asta nu merge, am pus tot ce imi trebuia in drivere. usbpcdriver_APX  Ich habe einen anderen Treiber gekauft, weil er besagt, dass er nicht mit der Windows-Version kompatibel ist. Gibt es etwas?
https://postimg.cc/MMHcVC6c
https://postimg.cc/xqZhSMBM
Nachricht 19 von 28
5.169 Aufrufe
Nachricht 19 von 28
5.169 Aufrufe
@TeamPro
Da ich nicht weiss welches Betriebssystem du benutzt, kann ich nicht viel dazu sagen. Es scheint ein Lenovo Rechner zu sein. Aber welches Windows?
Wenn du kannst benutze einen Win 7 Rechner, damit ging es meist einfacher.
Wie soll ich etwas sagen können, wenn du einen andern Treiber kaufst, aber nicht sagst was für einer?
Das erste verlinkte Bild zeigt doch im Gerätemanager, dass dein Rechner keine funktionierende Verbindung zum Tablet (ADB Device) hat. Da wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Ich würde alle Treiber nochmal  installieren, und vor der Treiberinstallation die Treibersignaturprüfung ausschalten.
Einstellungen --> Update und Sicherheit --> Wiederherstellung  --> Erweiterter Start --> Jetzt neu starten --> Problembehandlung --> Erweiterte Optionen --> Startverhalten ändern --> Signaturprüfung deaktivieren.
Dann neu booten und die Treiber neu installieren.
TeamPro
Nachricht 20 von 28
5.166 Aufrufe
Nachricht 20 von 28
5.166 Aufrufe
  • Windows 10 habe ich als Betriebssystem. Mit der Signatur habe ich das schon bei dtiver gemacht. Es ist nicht der PC, der Lenovo ist, es ist das Tablet, so sieht Lenovo Medion aus. Zu diesem Nvidia-Treiber. Inf sagt, dass es unter Windows 64 nicht funktioniert. Nicht kompatibel.
27 ANTWORTEN 27
