Mein Tablet E10311 (MD99192) zeigt seit 24 Stunden eine fast volle grüne Batterie ....
6 ANTWOORDEN 6
hilflos
Bericht 1 van 7
62.018 Weergaven
Bericht 1 van 7
62.018 Weergaven
Hi,
habe mir das Tablet E10311 (MD99192) online von privat gekauft. Das Gerät startete nicht. Netztstecker angeschlossen und eingeschaltet. Es erschien ein Batteriesymbol mit ein wenig Grün, das pulsierte. Dies aber nun schon seit ca. 24 Std.
Ist hier was defekt? oder dauert es nur so ewig bis der Akku geladen ist?
Danke für hilfreiche Antworten.
6 ANTWOORDEN 6
McB
Bericht 2 van 7
62.015 Weergaven
Bericht 2 van 7
62.015 Weergaven
moin @hilflos - willkommen!
sieht wohl leider übel aus...
i.d.r. sind die geräte nach 6-7 stunden voll geladen...
da das teil wohl recht alt ist... könnte es ein prob mit dem akku sein...
imho... sollte man so ein altes teil eher nicht online/gebraucht kaufen...
ohne es vor dem kauf zu testen...
grüssinx
hilflos
Bericht 3 van 7
62.008 Weergaven
Bericht 3 van 7
62.008 Weergaven
 lohnt es sich noch, einen neuen akku zu kaufen bzw. den auch gleich einbauen zu lassen? und was könnte das ungefähr  kosten?
McB
Bericht 4 van 7
62.006 Weergaven
Bericht 4 van 7
62.006 Weergaven
@hilflos mußt auch etwas zeit geben 😉  - habe deine pn beantwortet...
sehe es eher als 'nicht rentabel' ...
sorry2say...
grüssinx
Edit1: vom zeitfaktor bis xmas mal ganz zu schweigen... selbst wenn es eine preiswerte möglichkeit gäbe...
Bericht 5 van 7
61.930 Weergaven
Bericht 5 van 7
61.930 Weergaven
@hilflos
hallo, verstehe den Widerspruch zwischen deinem Threadtitel " fast volle grüne Batterie" und dem Text in deinem ersten Post:
"Es erschien ein Batteriesymbol mit ein wenig Grün, das pulsiert"???
Füllt sich denn das Batterie-Symbol fast ganz ?
Die Tabs sind etwas schwerfällig im Starten, vor allen wenn das Netzkabel angeschlossen ist, und man kann es auch erst starten wenn das Akku-Symbol weggegangen ist, ca 5-/ Sekunden die Powertaste drücken; oder manchmal starten sie mit Netzteil dran gar nicht. besser geht es ohne Netzkabel -Anschluss. 4-5 Sekunden die Powertaste, dann sollte die Medion-Schrift erscheinen, die dann zu rLifetab schrift wechsel
Wieviel Füllung zeigt das Akku-Symbol an, wenn du das Netzkabel anschliesst? Ein drittel, ein viertel der Batteriehülle, oder noch weniger? Füllt sich denn das Akku-Symbol rythmisch bis oben und fängt wieder unten an wenn  das Netzteil dran ist?
 Wenn der Akku fast leer ist kommt ohne Netzteil dran unten im Batteriesymbol ein roter Streifen. Beim Laden kommt erst in der Basis rot dann gelb und dann grün dass bis oben ansteigt, bevor es wieder unten mit rot  gelb anfängt und dann das grün bis zum Ladezustand auffült, bevor der Ablauf wieder von vorne beginnt.
Ich würde versuchen das Tab one Netzkabel zu Starten, und sobald das Medion-Zeichen kommt, sofort das Netzteil wieder anstecken. Kann sein dass wenn der Akku schwach ist es schnell zum spannungszusammenbruch führt, dann startet das Ding nicht mehr, oder bricht bei der Medion-Schrift schon ab. Also sobald sich nach dem Start-Versuch was tut, Netztstecker sofort wieder dran und hoffen das Tab startet durch.
Dein E10311 entspricht technisch dem E10310, beide haben JellyBean 4.1 und einen dualen Arm Cortex-Prozessor mit 1,4 Ghz; da gibt es auf Android-Hilfe auch ein Forum.
hilflos
Bericht 6 van 7
61.433 Weergaven
Bericht 6 van 7
61.433 Weergaven
moin,
danke für eure antworten.
das tab startet nach 30 stunden wieder, akku bleibt aber bei 84% trotz dauerladung
werde mich wohl nach einem neueren gerät umsehen, sicher ist sicher 🙂
Bericht 7 van 7
60.120 Weergaven
Bericht 7 van 7
60.120 Weergaven
@hilflos
Interessant wäre zu testen wie lange Laufzeit es noch ohne Netzteil angeschlossen nur über Akku hat.
gruss, daddle
6 ANTWOORDEN 6
