op 07.01.2017 15:21
op 07.01.2017 15:21
op 26.04.2017 00:39
op 26.04.2017 00:39
26.04.2017 08:12 - bewerkt 26.04.2017 08:36
@Psycho92 Willkommen im Forum.
Wen sprichst Du denn an? Wenn Du mich meinst, dann sage bitte doch erstmal was vorher war. Hattest Du einen Werkreset im Recovery gemacht oder das Gerät mit dem Recovery-Paket aus dem Service-Portal neu geflasht? Und warum es nötig geworden war, bzw wobei das Tab abgestürzt war.
Wenn das Andrioid-Männchen mit dem Text "Kein Befehl" erscheint, dann ist dass der Vobildschirm zum Recovery, entweder durch kurzes Drücken der Taste Volume + (oder Ein/Ausschalter gedrückt halten und kurz die Vol. + Taste dazu drücken) Siehe auch Post 7. Dann nochmal einen Werkreset machen.
Wenn alles nicht hilft, kannst Du das Recovery-Kit aus dem Service-Portal, entweder für Lollipop oder für Marshmallows installieren.
op 26.04.2017 10:34
op 26.04.2017 10:34
26.04.2017 10:53 - bewerkt 26.04.2017 11:20
Dann musst Du auf den grün unterlegten Link in meinem vorigen Post klicken und dir das Recovery-Paket in der passenden oder gewünschten Version herunterladen und entpacken. Und die Wiederherstellung/Installationshinweise ebenso und genau befolgen.
Dazu noch das Reparaturpaket für den Bootloader, falls Du Marshmallow installieren willst
Wenn Du jetzt mit dem Tab im Bootloop schon auf Marschmallow warst oder versucht hattest auf MM upzudaten (lief das Update durch? Welche Version wolltest Du updaten?) kannst Du auch damit zuerst eine Bootloader Reparatur für Marshmallow versuchen.
