04.09.2019 09:27
04.09.2019 09:27
Hallo, habe einen neuen Medion Lifetab S7852 vor längerer Zeit gekauft und als ich ihn heute einschaltete, hat er keinen Ton. Nur über Lautsprecher. Werkseinstellung nutzte nichts. Was könnte die Ursache sein? Danke schon mal im voraus.
04.09.2019 16:53
04.09.2019 16:53
Suchte bereits nach System Updates, aber es gab keine. Stand, ihr System ist bereits auf dem aktuellsten Stand. Oder so ähnlich. Wenn ich zuhause bin, werde ich dir die Build Nummer durchgeben. Die Original Firmware würde mich aber schon interessieren. Würde sie gerne über den Recovery Mode noch mal installieren.
04.09.2019 17:17 - edited 04.09.2019 17:52
Das geht nicht über den Recovery Modus. Sondern nur über den Bootloader-Modus (auch Download- Modus genannt), wie ich in dem in Post 8 verlinktem Thread beschrieben habe.
Wenn es soweit ist, und du über Linux in den Bootloader-Modus gelangt bist, würde ich Dir nochmal die spezielle Befehlssequenz (# ./kkorc -zrestore _all.bin.gz) zum flashen nennen und erläutern.
04.09.2019 22:17
Habe nachgeschaut, habe dieselbe Build Nummer die du oben geschrieben hast. Android Version 4.4.2.
04.09.2019 22:59 - edited 04.09.2019 23:25
Also ist das Update von Dir schon eingespielt worden, denn es gab auch in der zweiten Verkaufsaktion nur das Gerät mit der unvollständigen KitKat-Version 4.4, dass erst durch das erste (und einzige) OTA-Updates "785x-mp2-to-update1.zip" auf das vollständige KitKat V. 4.4.2 gepatcht wurde.
Hast Du mal unter Einstellungen -> Töne nachgeschaut, ob da ein Häkchen gesetzt ist für Berührung und Displaysperre? Und benutzt du einen speziellen Mediaplayer, der vielleicht einen Equalizer beinhaltet der auf
" Leise" steht?
05.09.2019 00:07
Nein, es wurde noch nichts installiert. Der Ton geht von Anfang an nicht. Schon nach dem zurücksetzen und einrichten, hört man keine Tastentöne.
05.09.2019 00:21 - edited 05.09.2019 00:25
OK, ivh habe mich damals (vor 5 Jahren) sehr intensiv mit dem Tablet beschäftigt, und im Abstand von wenigen Wochen zwei Geräte gekauft. Und wenn dein Tablet bereit das Update installiert hatte, kann es evtl. ein Rückläufer sein, den du in der Aldi Filiale bekommen hast, und der kurzfristige Vorbesitzer hatte das Update bereits installiert, oder du hast es vielleicht als B-Ware bei Medion gekauft. Aber es ist ja auch egal.
Wenn der Ton im Tablet von Anfang an nicht funktionierte, hat es eben einen Defekt, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, so leid mir das tut. Ich würde nachsehen ob vielleicht doch innen ein LS-Kabel ab ist. Oder es bleibt dann, wenn Du das Tablet als Musik-Player benutzen willst, nur die Möglichkeit es über den Klinkenstecker (oder Bluetooth!) mit einem externem Lautsprecherpaar oder einer Musikanlage zu koppeln. Abgesehen davon, der Klang des internen Lautsprecher ist mono und eh sehr bescheiden.
05.09.2019 01:46
Du hast bestimmt damit recht. Werde es mal öffnen und mir anschauen. Kaufte es als neu beim Hofer. Möglich das es eine retournierte Ware war. Danke dir vielmals für deine Mühe. Du bist ein toller Supporter. LG Nico
05.09.2019 02:33
05.09.2019 02:33
Es könnte auch sein dass es bei Hofer in At doch schon in der endgültigen Fassung angeboten wurde, aber .egal. Weisst du noch wann das war? Hier gab es das Tab bei Aldi April/Mai 2014.
Vergiss nicht vor dem Entfernen des Backcovers eine evtl. eingesteckte SD-Card rauszunehmen, sonst geht der Slot kaputt.
Und wenn Du es geöfnnet hast, kontrolliere auch die Kontakte der Audio-Buchse, ob die frühzeitig Kontakt haben und auf diese Weise den Internen Lautsprecher dauernd abgeschaltet haben.
21.09.2019 11:26 - edited 21.09.2019 14:16
Wie ist es ausgegangen? Hast Du jetzt Musik-Ton?
Das Du Tastentöne hörtest aber keine Musik kann ja auch an den Einstellungen -> Sound liegen.
Wenn Tastentöne eingeschaltet und zu hören sind, ist das unabhängig von der Medienlautstärke.
Ich muss mich etwas korrigieren in meiner Bemerkung zur Audio-Buchse. Wenn die Kontaktfeder innen anliegt, funktioniert der interne LS. Wird duch den Klinkenstecker die Kontaktfeder abgehoben, wird die Leitung zum LS unterbrochen und zur Kopfhörerleitung kontaktiert. Das kann man erkennen und Testen wenn man die Kontaktbuchse nach Öffnung der Rückseite vor sich sieht.
