Medion Lifetab P 8502 Probleme SD Karte
10 RÉPONSES 10
Gsguenter
Message 1 sur 11
4 834 Visites
Message 1 sur 11
4 834 Visites
hab ein gebrauchtes geschenkt bekommen, aber das Tab nimmt einfach keine SD Karte = 3 ausprobiert an.
Weiß jemand Rat ?
Danke Günter
10 RÉPONSES 10
Message 2 sur 11
4 076 Visites
Message 2 sur 11
4 076 Visites
@Gsguenter
Was meinst Du mit Tab nimmt keine SD an ? Spuckt es die wieder aus? 😉
Ein wenig genauere Informationen zu dem wie sich das "nicht annehmen" zeigt oder auswirkt  wäre hilfreich.
Hast Du die SD-Karten im Tab selber formatiert? Das ist die Voraussetzung dafür die SD-Karten nutzen zu können
Gruss, daddle.
Gsguenter
Message 3 sur 11
4 073 Visites
Message 3 sur 11
4 073 Visites
Ja war zu knapp...
Er zeigt im Dateimanager unter SD nix an bzw durchgestrichen
Es kommt auch keine Meldung...
Danke
Message 4 sur 11
4 063 Visites
Message 4 sur 11
4 063 Visites
Moin @Gsguenter ,
SD Karte max.125GB, hast du grössere!
Was passiert bei gesteckter SD Karte
wenn du das Gerät neu startest, wird sie
dann erkannt!
Message 5 sur 11
4 057 Visites
Message 5 sur 11
4 057 Visites
@Gsguenter
Hast Du jetzt die SD Karte  im Tablet formatiert ? Und ich vermute dass Du keine drei SD-Karten hast die alle über 128 GB gross sind ? Rebooten mit  gesteckter SD Karte kann man versuchen, aber SD-Karten sind Hotplug fähig.
Es gab aber generell  schon öfters Probleme mit  SD Karten in Tablets. Ich warte mal deine Antwort ab.
Gsguenter
Message 6 sur 11
4 039 Visites
Message 6 sur 11
4 039 Visites
Hallo Zusammen,
habe 3 unterschiedliche SD Karten alle 16 Gig.
Funktioniert keine auch nach Neustart nicht.
Im Dateimanager steht SD Karte nicht verfügbar mit rotem Kreis durchgestrichen (links unten nach rechts oben).
Message 7 sur 11
4 034 Visites
Message 7 sur 11
4 034 Visites
@Gsguenter
Unter Speicherverwaltung lassen sie sich nicht formatieren?   Welche Bezeichnung haben die Karten, und wie sind sie formatiert? NTFS? Formatiere sie in Windows neu mit FAT32, oder exFAT und probiere noch mal. Aber sichere ersst den Inhalt.
Gsguenter
Message 8 sur 11
4 018 Visites
Message 8 sur 11
4 018 Visites
Hab sie als exfat und fat32 formatiert am Rechner leider keine Erkennung.
Ich finde die Funktion Formatieren unter Android 7.1.1 im Tab nicht...
Danke
Message 9 sur 11
4 017 Visites
Message 9 sur 11
4 017 Visites
@Gsguenter
Hast Du denn die EInrichtung für die SD-Karten so vorgenommen, wie es im Handbuch beschrieben wird?
Aus einem anderem Handbuch, möglich dass es bei Andoid 7.1.1 ähnlich ist.
MicroSD-Speicherkarte bei Erstnutzung einrichten:
Nach dem Einlegen einer dem Tablet-PC bisher unbekannten microSD-Speicherkarte
erscheint oben links in der Statusleiste das Symbol .
− Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
− Öffnen Sie aus der Benachrichtigung heraus das SD-Karten-Konfi gurationsmenü.
− Wählen Sie im nächsten Schritt aus, ob Sie die eingelegte Speicherkarte als internen Tabletspeicher oder als mobilen/tragbaren Speicher verwenden möchten.
Wenn Sie sich dazu entscheiden, die eingelegte Speicherkarte als internen
Tabletspeicher zu verwenden, wird diese als Erweiterung des internen Gerätespeichers verwendet.
Das bedeutet, dass Sie bei nicht eingelegter Speicherkarte unter Umständen nicht
mehr auf gespeicherte Daten und Applikationen zugreifen können. Die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden zudem durch den Tablet-PC verschlüsselt und
können nicht von anderen Geräten gelesen werden.
Gsguenter
Message 10 sur 11
4 013 Visites
Message 10 sur 11
4 013 Visites
Das Problem ist es erfolgt keine Meldung Speichermedium es wird nix erkannt und gemeldet...
10 RÉPONSES 10
