Medion Lifetab E10604 Touchpad der Tastatur deaktivieren, wie?
2 RÉPONSES 2
Franzvomsee
Message 1 sur 3
2 816 Visites
Message 1 sur 3
2 816 Visites
Meine 90jährige Mutter nutzt ein Medion Lifetab E10604 mit zugehöriger Tastatur mit Touchpad. Sie faßt immer wieder aus Versehen auf das Touchpad und löst dabei unbeabsichtigt alles mögliche aus. Gibt es eine Möglichkeit, das Touchpad zu deaktivieren? Die Tastatur soll aber weiter funktionieren.
Gruß und Danke
Franz
2 RÉPONSES 2
Message 2 sur 3
2 747 Visites
Message 2 sur 3
2 747 Visites
moin @Franzvomsee und willkommen,
erstmal Respekt gegenüber deiner Mutter, finde ich richtig klasse, das sie sich noch mit einem Tablet beschäftigt.
Nun zu deiner Frage, wenn du unter Einstellung nicht ´s finden solltest oder Dieses dort nicht einzustellen geht.
Hast du vielleicht einen "guten" Schuster für eine "elegante" Lösung?
Der für das Tablet eine nach oben offene schmale Ledertasche anfertigen kann ca. 258x80x20( Maße an der Tastatur genau nachmessen).
In Diese schiebst du den Handballenauflageteil mit dem Touchpad rein. Was du noch machen mußt, ist von Innen in der Tasche
im Bereich des Touchpad´s eine Alufolie (am besten etwas dicker von einer Menüschale) einkleben.
Warum: nur mit dem Leder reagiert das Pad trotzdem auf die Berührung der Finger und mit Alu eben nicht.
Tschüss-Fishtown
Nicht so elegant, dafür schnell und nicht so teuer: Alufolie mit Tesa über das Touchpad fixieren.
Franzvomsee
Message 3 sur 3
2 574 Visites
Message 3 sur 3
2 574 Visites
Servus Fishtown,
danke für den Tipp mit der "Hardware"-Lösung. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Ich werde erst mal die Billiglösung versuchen und schauen, ob das hilft. Eigentlich hatte ich ja gehofft, dass es irgendwo in den Tiefen der Android-Einstellungen eine Möglichkeit gibt, das Touchpad zu deaktivieren (ähnlich wie auf meinem Laptop).
Gruß und herzlichen Dank
Franz
2 RÉPONSES 2
