le 23.10.2017 17:01
le 23.10.2017 17:01
03.04.2018 09:54 - modifié 03.04.2018 14:57
Hallo @chris1104.
Du könntest dem 2,4 GHz WLAN und dem 5 GHz WLAN in deinem Router unterschiedliche WLAN-Namen (SSID) verpassen (beispielsweise "Chris2" und "Chris5"), beim Tablet die gespeicherten Netzwerkverbindungen löschen und nur das 2,4 GHz WLAN speichern. Dann kann sich das Tablet aufgrund eines für das 5 GHz Netzwerk nicht gespeicherten Passwortes nicht mehr mit dem 5 GHz Netz verbinden.
le 27.10.2017 11:13
le 27.10.2017 11:13
Hallo @pixelpower und herzlich willkommen in der Community.
Da die WLAN-Probleme bei deinem Gerät erst nach dem Updaten auf Firmware 2.5 aufgetreten sind, könntest du deine Frage auch in diesem Thread stellen.
Bitte setze das Gerät einmal auf die Werkseinstellungen zurück. Wie sieht es dann aus mit den Aussetzern? Sind diese dann immer noch vorhanden?
Hast du das Tablet mal in Verbindung mit einem anderen Router getestet oder deinen Router für ein paar Sekunden vom Strom getrennt und neu gestartet?
Notfalls kannst du auch Android 6 wieder einspielen. In unserem Downloadbereich findest du entsprechende Recoverypakete inklusive Anleitung.
le 27.10.2017 12:40
le 27.10.2017 12:40
Danke für die Tipp's.
Da die Aussetzer im Zeitbereich der Umstellung von Ver.6 auf 7 auftraten,
vermute ich da einen Zusammenhang. Muss aber nicht.
Meine Fritzbox 7270 trennte ich vom Netz, entfernte im WLAN Menü mein Tablet X10302
und startete neu. Kein Erfolg. Immer wieder reproduzierbare Aussetzer.
An der Fritzbox laufen meine weiteren WLAN Geräte weiterhin ohne Probleme.
Das Irre jedoch: Nach dem Einloggen in den Router eines Freundes (Fritzbox 7312)
stellt sich heraus, dass mein Tablet X10302 normal und ohne Aussetzer funktioniert.
Ich habe schon alle möglichen Einstellungen auf Unterschiede kontrolliert.
Mein Router und Tablet scheinen Kommunikationsprobleme zu haben.
Werde das Tablet wohl als nächstes leider in den Werkszustand setzen müssen.
Danke erst mal für deine Hilfe.
le 27.10.2017 19:41
le 27.10.2017 19:41
le 06.11.2017 10:09
le 06.11.2017 10:09
Hallo @pixelpower.
Wie sieht es denn aus, wenn du wieder auf Android 6 zurückgehst? Arbeitet das Tablet dann weiterhin nicht mehr mit deinem Router zusammen?
Hast du mittlerweile zufällig irgend welche Störquellen (DECT-Telefon, Mikrowelle, sonstige Strahlung) in der Nähe, die den WLAN Empfang negativ beeinflussen könnten? Wenn das Tablet bei einem Freund einwandfrei funktioniert, kann das WLAN-Modul ja nicht defekt sein.
le 07.11.2017 16:38
le 07.11.2017 16:38
le 07.11.2017 22:30
le 07.11.2017 22:30
Das Ausrufezeichen beim WLan-Symbol kenne ich.
Ich weiss auch woran es bei meiner Konfiguration liegt, wie es zustande kommt und wie nicht.
Es besteht eine mobile Datenverbindung z. B. mit LTE. Jetzt Wlan einschalten. Mein Router/Accesspoint wird gefunden, IP-Adresse wird vergeben, Verbindung wird hergestellt und besteht.
Ob jetzt ein Ausrufezeichen erscheint oded nicht hängt davon ab, ob die SSID versteckt ist oder nicht.
SSID versteckt: Ausrufezeichen da.
SSID sichtbar: Ausrufezeichen nicht da.
Besteht vor dem Wlan einschalten keine Mobile Datenverbindung, kommt kein Ausrufezeichen. Egal ob SSID sichtbar oder versteckt.
Laut Google bedeutet das Ausrufezeichen, das bei bestehender Wlan-Verbindung Daten über die mobile Datenverbindung übertragen werden. Dies war bei meinen Tests allerdings nicht so. Wenn Wlan-Verbindung, dann über Wlan, wenn Wlan aus, dann über mobile Datenverbindung.
War bei deinem alten Router die SSID vielleicht versteckt und bei deinem neuen Router vielleicht sichtbar?
Nur so eine Idee und als Hinweis.
Hardy
le 08.11.2017 05:10
le 08.11.2017 05:10
le 12.11.2017 11:24
le 12.11.2017 11:24
le 12.11.2017 11:53
le 12.11.2017 11:53
