le 16.12.2018 10:56
le 16.12.2018 10:56
le 02.01.2019 20:10
le 02.01.2019 20:10
Hi daddle,
vielen Dank für dein weiteres Statement.
Nein, es hat weder Einwirkungen durch Flüssigkeiten noch durch andere „Aggregatzustände“ auf die Hardware gegeben.
Das mit der Docking-Station werde ich einstweilen lassen; zumindest solange bis ich geklärt habe, ob diese „per USB connected“ wird.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfestellung und alles Gute für 2019!
Ciao, Mediant1000
02.01.2019 20:27 - modifié 02.01.2019 20:43
Schließ das Tablet per USB-Kabel an einen Computer an und starte die zugehörige Software. Wird das Gerät erkannt, kannst Du das Problem lösen lassen oder auch zurücksetzen.
Auch das hier wäre ein Versuch wert
Gruß Raymond
02.01.2019 21:39 - modifié 02.01.2019 21:43
Wie und mit was meinst Du das denn? Kannst Du das näher erläutern? Überlege mal welche Software das machen soll. Das kenne ich noch nicht.
le 02.01.2019 22:06
le 02.01.2019 22:41
le 02.01.2019 22:41
Du hast die feine Ironie nicht verstanden. Wie soll ein nicht ins UEFI bootendes Gerät und/oder auch ein in einem Windows Update-Bootloop gefangenes Gerät, das auf keinerlei Eingaben reagiert, die Windows-Initialisierungsphase noch nicht abgeschlossen hat (der Anmeldebildschirm erscheint nicht) und zu dem Ze8tpunkt auch nicht per USB-Tastatur bedienbar ist, durch Linksys-Befehle gesteuert werden können?
le 02.01.2019 23:22
le 02.01.2019 23:22
Och, irgendwie geht das schon, einfach alles mal probieren bevor man sich was schönes Neues holt. Oder man lässt sich den Flashspeicher für ein paar Euro neu programmieren (flashen) Wenn nicht zuviel Zellen/Blöcke schon gekippt sind.
Das Leben ist wie ein Pokerspiel, mal verliert man, mal gewinnen die anderen!
Gruß Raymond
03.01.2019 00:06 - modifié 03.01.2019 00:09
Das lohnt ja alles nicht mehr. Und flashing mit "für paar Euro" ist ja wohl ein Euphemismus. Die ganzen Hilfevorschläge sind ja nett gemeint, aber oft das Papier nicht wert auf dem sie stehen.
Er kommt nicht ins Bios, kann nicht in die erweiterten Optionen booten bzw diese nicht bedienen, da darin der Touchscreen nicht funktioniert, wieso auch immer, ebenso wenig wie eine externe Tastatur oder Maus funktionieren (nach seiner Angabe) Und beim Windows Boot hängt er irgendwo mittendrin fest.
Da weiss ich auch nicht wirklich weiter was noch zu machen wäre.
Ausser vielleicht Eines: versuche mal das Booten bei ausgeschaltetem Router, damit der Rechner sich nicht bei der Suche nach dem Wlan oder aktualisierenden Updates aufhängt.
03.01.2019 00:12 - modifié 03.01.2019 00:15
Es gibt viele Möglichkeiten, ein Problem mit Kreativität zu lösen. Es gibt auch viele Möglichkeiten, ein Problem ohne Kreativität zu lösen. Und wenn man ein Problem nicht lösen kann, dann versucht man es mit positivem Denken. Vieles ist auch einfach nur eine Frage der Sichtweise. Man muss nur lernen seine Selbstzweifel loszuwerden.
Damit ist eigentlich alles gesagt!
Gruß Raymond
@daddle genau, es lohnt nicht und kostet nur Nerven.
03.01.2019 00:51 - modifié 03.01.2019 00:54
Wenn vorher Fast Boot eingestellt war
Fast Boot macht den Rechnerstart schneller, weil nicht geprüft wird, ob ein bootfähiger Stick im Rechner vorhanden ist oder ein Start über das Netzwerk erfolgen soll Und Fast boot überspringt das Laden von USB-Treibern, sodass man eine USB-Tastatur erst mit dem Start von Win nutzen kann, daher ist es vorher nicht möglich das Bios-Setup aufzurufen.
Gruß Raymond
le
03.01.2019
00:54
- dernière modification le
03.01.2019
06:13
par
Murphy
