Medion AKOYA E1234T Wlan 5Ghz
11 REPLIES 11
hiddi
Message 1 of 12
Message 1 of 12
Hallo
Ich habe mir das Mediontablet gekauft, weil es den Wireless LAN IEEE802.11n-Standard hat, der Dualband ist.
Wie kann ich das Tablet mit 5 Ghz Wlan verbinden?
Ich finde keine Auswahlmöglichkeit.
Danke für Eure Hilfe im vorraus
2 ACCEPTED SOLUTIONS
Message 11 of 12
Message 11 of 12
@hiddi
Das ist die theoretische Höchstgeschwindigjeit, die Wlan-N bringen könnte, wenn,  ja wenn die entsprechende Anzahl Antennen verbaut wäre, um über MIMO die Datenübertragungsrate zu erhöhen. Ausserdem müsste der Chip in der Lage sein, im 5 GHz-Bereich zu senden und empfangen. Und das kann der von Medion verbaute Chip nicht. Das ist ein N-Chip an der Untergrenze der Spezifikation..
Daher siehst Du das zweite 5 GHz Netzwerk, falls das dein Router aufbaut, nicht.
Und checke mal deine erreichte Datenübertragungsrate, indem Du auf das Wlan-Symbol re. unten in der Taskleiste einen Rechtsklick machst und im Kontextmenü dann das Netzwerkcenter aufrufst. Durch Klick auf das Netzwerkgerätesymbol wird darin die Datenübertragungsrate deines 2,4 GHz-Netzwerkes angezeigt. Auch wenn du dich mit dem Gerät direkt neben dem Router befindest, sagt es entweder 72 Mbps oder  ~150 Mbps (für Hin- und Rückkanal). Bei Win 7 und  8 konnte man das noch so im Netzwerkcenter abrufen. Bei Win 10 geht das glaube ich nur noch im Gerätemanager über Eigenschaften des Geräteadapters. Habe aber momentan kein Windows-Gerät zum Nachstellen  zur Hand, da ich verreist bin und nur Androids (Tablet und Smartphone) dabei habe.
hiddi
Message 12 of 12
Message 12 of 12
Danke allen die mir geantwortet haben.
11 REPLIES 11
Iks-Jott
Message 2 of 12
Message 2 of 12
Hallo @hiddi
willkommen in der Community.
Ich gehe davon aus, dass du ein 2,4 und ein 5 GHz WLAN Netzwerk hast.
Wichtig ist, dass beide unterschiedliche Bezeichnungen haben, also nötigenfalls eines umbenennen. Dann sollten sie auch beide im Tablet angezeigt werden und du hättest dann die Wahlmöglichkeit.
Iks-Jott
hiddi
Message 3 of 12
Message 3 of 12
Hallo
Ich habe den Netzwerktreiber aktuallisiert, Win Update ausgeführt und die Routereinstellungen kontrolliert.
einen anderen Router probiert. Trotzdem wird beim Tablet nicht das 5Ghz Netz angezeigt
Iks-Jott
Message 4 of 12
Message 4 of 12
@hiddi
Hast du 2 Netzwerke?
Wenn ja, hast du meinen Rat mit den unterschiedlichen Bezeichnungen befolgt? Darüber schreibst du leider nichts.
Iks-Jott
Message 5 of 12
Message 5 of 12
@hiddi
Dein Tablet-PC hat ein IEEE 802.11n Netzwerkchip. Der sendet und empfängt soweit ich weis nur im 2.4 GHz-Band. Du hast kein 5 GHz-Wlan.
hiddi
Message 6 of 12
Message 6 of 12
802.11n heißt doch eigentlich Dualband also 2,4 und 5 Ghz
hiddi
Message 7 of 12
Message 7 of 12
die Netzwerke haben unterschiedliche Namen
rainzor
Message 8 of 12
Message 8 of 12
Moin,
n heißt nicht automatisch 2,4 + 5 GHz.
n darf 5 GHz, muß aber nicht.
Erst ac hat garantiert beides.
Rainer
Message 9 of 12
Message 9 of 12
@hiddi
Wo steht das? Im Manual wird nur von einem n-Chip gesprochen, nicht von Dual-Band oder 5GHz; (dann müsstest Du einen ac-chip haben.
hiddi
Message 10 of 12
Message 10 of 12
gefunden bei Chip:
Laut Standardisierung der IEEE nutzt 802.11n zur Datenübertragung die Technik Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO). So werden Datentransfers über größere Distanzen möglich beziehungsweise bei gleicher Entfernung eine deutlich höhere Datenrate als bisher realisiert.
Durch die Verbreiterung der Übertragungskanäle auf 20 MHz beziehungsweise 40 MHz und bis zu vier Antennen soll eine Bruttodatenrate von maximal 600 Mbit pro Sekunde erreicht werden. Dabei funken Geräteim Standard 802.11n sowohl im 2,4-GHz-Frequenzbereich als auch im 5-GHz-Bereich – gleichzeitig oder parallel. 802.11n erreicht pro Funk-Kanal allerdings maximal eine Datenrate von 150 Mbit/s (brutto) - für die versprochenen höhere Datenraten müssen daher mehrere (bis zu 4) Ströme gebündelt werden, was aber auch eine entsprechende Anzahl Sende- und Empfangsantennen voraussetzt.
Bei anderen PC Zeitungen auch so geschrieben
11 REPLIES 11
