MEDION LIFETAB S10346 - verliert ständig den Kontakt zum WLAN - Router
46 RÉPONSES 46
JoergHammer
Message 1 sur 47
158 221 Visites
Message 1 sur 47
158 221 Visites
Hallo ich wollte mich kurz erkundigen, ob das Problem mit dem MEDION LIFETAB S10346 schon anderen aufgefallen st und was man als Lösung machen kann?
Das Gerät verliert ständig den Kontakt zu meinem Speedport WLAN Router! Alle anderen Geräte, welche eingeloggt sind, haben keine Kontaktabbrüche!
Ich muss jedesmal WLAN deaktivieren / aktieren um wieder ins Netz zu kommen!
46 RÉPONSES 46
Message 21 sur 47
124 207 Visites
Message 21 sur 47
124 207 Visites
pyt17 schrieb:
danke Nooby und Daddle.
WLAN-Kanal 11 ist der aktuelle
Das Tablet merkt sich nicht das WLAN-Paßwort
@daddle, soll ich diese kurze Änderung (touche länger auf deinen netzwerknamen ... usw) wo?? vornehmen?
pyt
Da wo du auch  versucht hattest dein Netzwerk anzumelden! In Einstellungen > Wlan, hatte ich doch beschrieben! Da siehst du die Auflistungen der verschiedenen Netzwerksnamen (SSID's), da auf deinen Netzwerknamen länger drauf drücken > Entfernen wählen
Dann erneut kurz touchen, dann kannst du es wieder anmelden, dabei Häkchen bei Passwort anzeigen setzen, dann hast du eine optische Kontrolle deiner Eingabe.
Wenn es nicht geht, setze im Router die Kanal- Nummer auf eine andere, z.B. 6, oder auf Auto!
Und das geposte deiner log-protokolle nutzt hier gar nichts, da keine die zu deinem Tab gehörige Mac-Adresse kennt, ausserdem löst ein Teil de Zeichenfolge dss Smiley aus!
pyt17
Message 22 sur 47
124 194 Visites
Message 22 sur 47
124 194 Visites
daddle, wenn ich auf meine WLAN-Verbindung drücke, kommt sofort nur ein Fenster:       " mit WLAN verbinden".
Kein "entfernen".
pyt17
Message 23 sur 47
124 181 Visites
Message 23 sur 47
124 181 Visites
@NobbyNoobs
SO!!! Habe, wie vorgeschlagen, einen Hotspot auf einem Android-Smartphone eingerichtet und lade jetzt das von daddle genannte Update herunter. Hoffe, es klappt danach und vor allem, das ich danach ohne Hotspot ins Internet kann.
Ich werde dann - hoffentlich 🙂 - abschließend berichten.
Grüsse
pytt
NobbyNoobs
Message 24 sur 47
124 168 Visites
Message 24 sur 47
124 168 Visites
also dein WLAN-Problem wird wohl mit dem Update eher nicht weggehen Femme gênée
kann es zufällig sein, dass du einen Repeater hast? (und so du einen Repeater einsetzt du dort noch einmal einen separaten MAC-Filter hast und dort das Tablet noch nicht eingepflegt hast?) oder jemand in der Nachbarschaft "zufällig" die gleiche SSID (WLAN Netzwerkname) hat bzw. dort ein ungeschütztes WLAN stärker ist als dein eigenes?
pyt17
Message 25 sur 47
124 157 Visites
Message 25 sur 47
124 157 Visites
@NobbyNoobs
" Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält u.a. die folgenden Verbesserungen:
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.  "
Schade, wenn du recht hast mit dem Internetzugang. Ich hatte obige Verkündigung so gedeutet.
Ich habe keinen Repeater und in der Nachbarschaft ist keine identische SSID zu lesen. Ein "freies" WLAN ist dort neuerdings von der telekom als Hotspot-Möglichkeit zu lesen.
Das Update läuft noch.
Im Speedport Login-Protokoll habe ich ja gesehen (mac-adresse verglichen), das ich immer für 3 - 4 Sek. drin bin. Wenn ich nachher feststelle, das ich nicht direkt ins Internet kann, werde ich morgen mal sehen, ob der telekom support hilft.
Pyt
Message 26 sur 47
124 149 Visites
Message 26 sur 47
124 149 Visites
Hi pyt17
Wenn ich das richtig sehe hast du das Tab mit Lollipop erworben  -  sehr merkwürdig. Die mit Lollipop ausgelieferten sollten kein Wlan- Problem haben, da in diese OTA #4 mit dem WiFi_fix integriert sein müsste!
Mein mit Lollipop gekauftes Tab hat keine Wlan-Probleme! Diese waren typisch für die früheren mit KitKat ausgelieferten Tabs.
1.  Tab sicher ausschalten, im Zweifelsfalle  mit > 10 Sek. Powertaste. Keine SdKarte im Tab! Tablet mit  Vol. (-)Taste gedrückt halten und dann die Powertaste dazu drücken starten, bis die Droidboot-Maske erscheint.
2. Im Droidboot-Menü mit den Lautstärketasten "Recovery" wählen, mit Powertaste bestätigen >Tab bootet ins Recovery.
3. wipe data / factory reset wählen, mit Powertaste bestätigen
4. Danach startet das Tab zur Erst-Einrichtung, wenn nicht > Reboot System
Dann sollte der Wlan-Fehler weg sein.
 Nachtrag:
Kein "entfernen".
Ja ok, wenn vorher keine gelungene Netzwerk-Anmeldung erfolgt war kann er auch nichts entfernen.
Hast du mal im Router den Kanal gewechsel? Hat denn mit dem Smartphone-Hotspot eine Wlan-Anbindung funktioniert?
Bringt aber auf Dauer nichts, sollst ja mit deinem Home-WiFi- Netzwerk verbunden werden.
Wie gesagt factory-reset probieren.
Oder wenn der factory-eset nicht hilft, das Tab mit dem Recovery-PaketV2.1 (Medion-Service > in Suche S10346 eingeben > MSN wählen, unter Software downloadbar) auf Android 4.4.4 zurücksetzen, dann die angebotenen OTA'S #4 und #5 nacheinander über Systemaktualisierungen (Updater-App) installieren, dann bist du garantiert auf einem sauberen Lollipop mit funktionierendem Wlan!
pyt17
Message 27 sur 47
124 137 Visites
Message 27 sur 47
124 137 Visites
@daddle
also noch mal alles neu einstellen / einrichten?
Dazu mal ganz kurz, wie ich überhaupt gestartet bin.
Am Kauftag kam ich ins Internet, war für das Anmeldeprocedere erforderlich, und habe z.B. den Firefox/Android-Browser installiert und bin darüber ins Internet.
Während des Hin- und Herschiebens der Apps auf die verschiedenen Seiten kam plötzlich die Meldung: " Launcher3 schaltet sich jetzt ab" oder ähnlich. Danach war der Desktop leer. Hilfe habe ich mir gego...elt.
In den Sekunden, wo ich was lesen konnte - nach jedem neuen Startversuch -  bin ich in die Einstellungen gelangt und habe dort ein Reset auf Werkseinstellung veranlaßt.
Neu begonnen, einzurichten und dann irgendwann bemerkt, das keine Internet-Verbindung zustande kommt bzw. nur die paar Sekunden jeweils. Alles weitere ist bekannt.
Kann ich jetzt nicht  genauso  wieder eine Werkseinstellung veranlassen? Über Einstellungen? Für mich klingt die Schilderung mit dem Droidboot-Menü und verschiedenen Tasten ziemlich kompliziert, ggf.  mache ich was dabei richtig falsch. Habe mich vorher nie mit techn. Details beschäftigt und bin entsprechend unsicher.
Pyt
Das Update 5 ist jetzt reibungslos installiert, Veränderungen im Router waren - meines Wissens nach - nicht erforderlich.
WLAN-Verhalten, wie gehabt: 2 - 4 Sekunden verbunden und wieder Schluß
Message 28 sur 47
124 127 Visites
Message 28 sur 47
124 127 Visites
OK, natürlich ist der Werksreset auch in den Einstellungen möglich, ist das gleiche. Wusste nicht ob du überhaupt zu dem Menüpunkt kommen würdest.
Nur ehe ich hier Fehlverhalten bemängele, würde ich das Tab zurücksetzen auf Werkseinstellungen, und mal alle Fremd-Apps, vor allem Launcher und auch Firefox erstmal weglassen. schliesslich funktionierte Wlan ja bei dir nach dem ersten Start!
Die meisten Fehler in Wlan-Betrieb beruhten bisher auf Software-Fehler, aber ganz ausschliessen kann man einen HW-Fehler nicht. Du kannst das Tab doch bei dem Discounter zurück geben, und nimm ein Neues mit, bisher waren noch genug in den Filialen zu haben!
Also Filiale suchen, neues Tab erwerben, "altes" Tab danach bei dem Discounter zurück geben; dann hast du ein Tab sicher.
Und  solltest du kein Neues mehr bekommen, (in mehreren Filialen suchen!) hättest  du noch dein erst erworbenes zur Verfügung; für Software-Service oder um es zur Reparatur einzuschicken.
Ansonsten siehe meinen gerade eingefügten Nachtrag im meinem letzten Post.
Wie hast du denn das Update #5 bekommen ohne Wlan??? Was war mit der Verbindung zum Smartphone?
Ich würde das Tab umtauschen, geht das nicht mangels Ware würde ich das genannte Recover-Paket aufspielen und erst damit Wlan testen; ob es unter KitKat funktioniert. Wenn ja, ist es eher kein HW-Fehler im Wlan-Chip. Wenn doch > Gerät zurück geben oder im Service reparieren lassen.
gruss, daddle
pyt17
Message 29 sur 47
124 116 Visites
Message 29 sur 47
124 116 Visites
Über smartphone-hotspot ließ sich das Update 5 installieren.
Launcher3 habe ich nicht installiert, das Programm?  hat sich einfach gemeldet bzw. verabschiedet, als ich mir den Desktop durch Verschieben der Apps herrichten wollte und ließ sich nur durch werksreset beheben.
Dann mache ich jetzt einen letzten Versuch mit dem Reset und Firefox lasse ich dann erst`mal weg.
Deinen Tipp mit dem neuen Gerät und das alte dann zurück geben , finde ich gut.
Ich dachte nur, das der Händler entscheidet, ob er repariert oder Geld zurück gibt oder ein neues rausrückt.
Danke dir erst mal für deine Geduld.
Pyt
Message 30 sur 47
124 106 Visites
Message 30 sur 47
124 106 Visites
Du hast sicher bei Aldi-Nord gekauft nehme ich an?  Da gibt es 4 Wochen Rückgaberecht! Und woanders wurde das Tab soweit ich weis bisher nicht angeboten (bei Hofer oder Aldi Suisse vielleicht, weiss ich nicht, Aber auch da gibt es das Rückgabe-Recht)
Das hat nichts mit Reparatur zu tun. Einfache Rücknahme bei Nichtgefallen des Artikels!
Wenn du eine Wlan-Verbindung über den Smartphone-Hotspot bekamst - der Hotspot ist ja auch nur ein Access-Point wie in deinem Router der WiFi-Teil auch - dann liegt die fehlende Wlan-Verindungsmöglichkeit  aber an deiner Router(Access-Point) Konfiguration, nicht am Tablet!
46 RÉPONSES 46
