MEDION® LIFETAB® S10345 --> schlechte Qualität und Ruckeln bei AMAZON Prime Videos.
22 RÉPONSES 22
Müllerken75
Message 1 sur 23
73 668 Visites
Message 1 sur 23
73 668 Visites
ich habe mir kürzlich o.g. Tablet bestellt und auch zügig erhalten. Es ist eigentlich ein gutes Teil. Es erfüllt FAST meine Ansprüche.
Was mich aber sehr stört und auch ein Rückgabegrund ist, ist die Tatsache, dass die Wiedergabe von Videos auf AMAZON Prime eine Vollkatastrophe ist. Ruckeln und sehr schlechte Qualität, von HD-Qualität keine Spur.
Auf meinem Handy läuft alles gestochen scharf und flüssig.
Kann das sein, dass das Gerät das nicht hinbekommt? Oder muss ich etwas anders einstellen?
Danke für Rückmeldungen
22 RÉPONSES 22
rainzor
Message 11 sur 23
64 778 Visites
Message 11 sur 23
64 778 Visites
Eine WLAN-Leitung mußt du mir mal zeigenSmiley très heureuxSmiley très heureuxSmiley très heureux
Aber es kommt ja immer mal vor, dass ein Gerät übers WLAN eine Top-Verbindung hat und das nächst eben nicht. Läuft dein Handy auch über 2,4GHz, oder nutzt es 5GHz?
Mach doch mal den Test mit einem HD-Video, das sich im Speicher befindet, also nicht gestreamt wird.
Rainer
mike64
Message 12 sur 23
64 773 Visites
Message 12 sur 23
64 773 Visites
Das hat jetzt nichts mit dem tab zutun,selbst benutze ich für das amazon prime Video das hier: http://www.amazon.de/dp/B00UH2K93O/ref=gw_aftv_sloa_205286087_1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=deskt... einfach perfekt das teil,wenn es mit mal langweilig ist,probiere ich mal,ob es über otg Läuft
Müllerken75
Message 13 sur 23
64 772 Visites
Message 13 sur 23
64 772 Visites
Freuuuuunde, auf meinem Handy läuft alles gut. Lediglich unsere Handys sind im WLAN. Ab und zu mal der Laptop. Das war es dann aber auch.
Wie geschrieben habe ich mir gerade ein weiteres Gerät bestellt. Mal sehen ob das erste Tablet ein Montagsgerät ist. Wenn es wieder ruckelt und ihr alle keine Probleme habt, muss es ja an etwas anderem liegen. Nur ganz sicher nicht an meiner WLAN Verbindung.
Ich habe es übrigens in mehreren Haushalten ausprobiert. Überall das gleiche Ergebnis.
rainzor
Message 14 sur 23
64 761 Visites
Message 14 sur 23
64 761 Visites
Da du ja offensichtlich kein Interesse an einer Eingrenzung/ Lösung hast und auch die einfachsten Fragen nicht beantworten kannst/ willst, bin ich hier raus.
Rainer
Iks-Jott
Message 15 sur 23
64 759 Visites
Message 15 sur 23
64 759 Visites
Also, ich würde auch auf das Gerät tippen.
Ich hatte mit einem (lt. Test) 7 bis 8000der WLAN schon keine Probleme, jetzt habe ich ca. 48000.
Iks-Jott
Müllerken75
Message 16 sur 23
64 746 Visites
Message 16 sur 23
64 746 Visites
Doch doch ich bin sehr an einer Lösung interessiert. Bin auch gerne bereit "einzugrenzen". Was habe ich falsch gemacht??? Weitere APPS habe ich nicht installiert!!! An meiner WLAN Verbindung kann es meiner Meinung nach auch nicht liegen. Zumal ich schon erklärt habe, dass das Problem in mehreren Haushalten besteht.
Ich denke eher, dass Du es nicht einsehen kannst, dass es am Gerät liegen könnte.
Mal sehen ob das zweite Gerät die selben Symptome hat. Wenn ja, dann können wir gerne weiter auf Ursachenforschung gehen. Ich bin nicht beratungsresistent.
rainzor
Message 17 sur 23
64 739 Visites
Message 17 sur 23
64 739 Visites
So, ein letztes Mal hier:
Natürlich kann es am Gerät liegen, habe ich ja nie bestritten. Und auch eine mangelhafte WLAN-Verbindung kann am Tab liegen. Aber du hast es bis jetzt nicht geschafft, uns mitzuteilen, ob Handy und Tab auf der gleichen Frequenz arbeiten. Und zu einem Test mit einer nicht gestreamten Datei hast du dich auch noch nicht geäußert.
Allerdings gebe ich dir Recht, dass das eh jetzt alles egal ist und man den Test des neuen Gerätes abwarten muß.
Rainer
Müllerken75
Message 18 sur 23
64 724 Visites
Message 18 sur 23
64 724 Visites
zu Deiner Frage: Läuft dein Handy auch über 2,4GHz, oder nutzt es 5GHz?
Wo finde ich das heraus? Bei Google habe ich nichts gefunden. Es ist ein LG G3
rainzor
Message 19 sur 23
64 684 Visites
Message 19 sur 23
64 684 Visites
Dein G3 arbeitet mit WLAN-ac, welches normalerweise im 5GHz Bereich funkt.
Aber auf welchen Frequenzen gearbeitet wird, siehst du eigentlich im Router (bei der Fritzbox unter WLAN/ Funkkanal), oder mit zusätzlichen Apps auf dem Handy bzw. Tab.
Sendet dein Router auf beiden Frequenzen, sollte man auch zwei verschiedene SSID vergeben. Eine für jede Frequenz. Und hier könnte evtl. der Knackpunkt liegen. Es gab hier vor einiger Zeit Berichte, danach konnten die S10345/46 keine vernünftige WLAN-Verbindung aufbauen, wenn für beide Netze die gleiche SSID vergeben wurde.
Guck doch mal in deinem Router und ändere das, falls es so sein sollte.
Rainer
mike64
Message 20 sur 23
64 679 Visites
Message 20 sur 23
64 679 Visites
Ich kann es nur von meiner cable Fritzbox 6490 sagen,aktiviert man das 5ghz hat es die gleiche SSID wie das 2.4ghz ,man muss das von Hand extra umbenennen! ist bisschen doof von AVM gelöst
22 RÉPONSES 22
