MEDION LIFETAB P891X: OTA Update #1
8 REPLIES 8
Rex
Community Manager
Community Manager
Message 1 of 9
Message 1 of 9
es ist bereits ein Over-the-Air Update (OTA) für das LIFETAB P891x verfügbar:
Dieses Update für Ihr LIFETAB P891X enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Das Update behebt die folgenden Probleme:
    Die Kamera-App stürzt bei Nutzung des Panorama-Modus ab.
    Die WLAN-Verbindung kann instabil sein oder abbrechen.
    Notifikationen für externe Medien geben nicht immer den echten Status wieder.
    Der Play Store kann keine Verknüpfungen auf dem Startbildschirm anlegen.
    Der interne Lautsprecher gibt nur einen Audiokanal wieder.
    Der interne Bildschirm wird schwarz, wenn ein externer Bildschirm über HDMI verbunden wird.
    Die Einstellungs-App kann nicht mehr als eine App deinstallieren.
    Google Office Apps stürzen beim Öffnen oder Erzeugen eines Dokuments ab.
    Die Musik-Wiedergabe hält an, wenn eine SD-Karte eingelegt wird.
Die folgenden neuen Funktionen wurden hinzugefügt:
    Sie können nun unterschiedliche Hintergründe für den Sperrbildschirm und den Startbildschirm setzen.
Rex
Tags (2)
8 REPLIES 8
sase
Message 2 of 9
Message 2 of 9
Hallo
Naja zumindest WLAN hat nichts gebracht. Bei meinem P8912 schwankt der Empfang von Maximal bis gar nichts.
kuddel2005
Message 3 of 9
Message 3 of 9
Hallo, wie lässt sich das Update erneut einspielen? Vermute die fehlende Kompassfunktion könnte durch einen Fehler beim Update entstanden sein. Von Medion noch keinen brauchbaren Hinweis erhalten.
Message 4 of 9
Message 4 of 9
Das Medion P891X (8912 od. 8911) hat keinen Kompass-Sensor.  daddle
kuddel2005
Message 5 of 9
Message 5 of 9
ce-support: Ihr Gerät verfügt über die nötigen Sensoren um eine Kompass-App zu nutzen. Es wurde sogar eine App zum Testen genannt. Seit einer Woche keinerlei Reaktion mehr. kuddel2005
kuddel2005
Message 6 of 9
Message 7 of 9
Message 7 of 9
Das sind alles Fremdangaben, daher nicht vertrauenswürdig. Gerät wurde auch von Medion nicht so beworben mit der Angabe es hätte einen Kompasssensor. Wenn du eine App z.B. GPS Status Pro & Toolbox installierst, sagt diese dir auch es ist kein Kompass-Sensor vorhanden, und schaltet die Ausrichtung immer auf 0°!
Aber glaub was du willst. Ausserdem ist dies hier das falsche Thema. daddle
kuddel2005
Message 8 of 9
Message 8 of 9
1. bei Medion habe ich so eine ausführliche Aufstellung nicht gefunden. 2. Magnetic Sensor Error ist klar. Die Frage war ja auch wie update erneut einspielen 3. Mache neue Frage auf.
Message 9 of 9
Message 9 of 9
kuddel2005 schrieb:1. bei Medion habe ich so eine ausführliche Aufstellung nicht gefunden. 2. Magnetic Sensor Error ist klar. Die Frage war ja auch wie update erneut einspielen 3. Mache neue Frage auf.
Nein, deine Begründung zum erneuten Einspielen des Update #1 war die Vermutung, dass das Fehlen der Kompass-Sensor-Funktion beim ersten Einspielen des Updates #1 entstanden sei! Daher wolltest du es (Update #1) neu einspielen.
Wenn du aber schon Update #2 drauf hast, kannst du Update #1 nicht wiederholen! Ansonsten einfach händisch das Update #1 z.B im Recovery über "apply update from ADB (sideload)" neu starten. Dafür brauchst du natürlich eine gespeicherte Update.zip. Ob das hier auch geht, da mit Update #1auch das Bios geflasht wurde kann ich dir nicht sagen. Einfach ausprobieren.
Brächte dir aber auch keinen Kompass-Sensor, da nicht verbaut. Die Auflistung der Eigenschaften  findest du unter Spezifikationen auf der Medion.Shop Seite für das P8911.
8 REPLIES 8
