Lifetabe
4 ANTWORTEN 4
Roswitha
Nachricht 1 von 5
5.509 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
5.509 Aufrufe
Lifetabe
Mein Tablet ist eingefroren und lässt sich auch nicht ausschalten. Kann mir bitte jemand helfen???Life
4 ANTWORTEN 4
Feakl
Nachricht 2 von 5
5.472 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
5.472 Aufrufe
Servus @Roswitha,
Du solltest uns unbedingt die Modellbezeichnung und die MSN Nummer durchgeben, dann kann dir hier sicher jemand weiter helfen. Sonst weiß hier nämlich niemand von welchen Tablet du sprichst! 🙂
LG Feakl
Iks-Jott
Nachricht 3 von 5
5.470 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
5.470 Aufrufe
Hallo @Roswitha
willkommen in der Community.
Jetzt steht dein Beitrag schon fast 24 Stunden in der Community und niemand hat dir Hilfe angeboten. Ich will nicht behaupten, dass ich es kann, vermutlich eher nicht. Aber hast du dir mal Gedanken gemacht woran es liegt?
Du bist neu im Forum, ok.
Kannst du dir vorstellen, dass es nicht nur ein Tablet von Medion gibt?Smiley (zwinkernd) Jedes hat seine Eigenarten.
Hast du schon die Suche (oben rechts) genutzt? Möglicherweise gab es dieses Problem schon bei Anderen und es wurde gelöst.
Also, zumindest mal ein paar Angaben zu deinem Tablet (MD, MSN Nummer) damit User, die dir helfen können, hier einsteigen. Und vielleicht auch eine Aussage darüber, was du gemacht hast, bevor das Problem auftrat.
Viel Erfolg!
Iks-Jott
Edit: @Feakl war ein wenig schnellerLachender Smiley
Feakl
Nachricht 4 von 5
5.463 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
5.463 Aufrufe
@Iks-Jott aber nur 3 Minuten 🙂
Nachricht 5 von 5
5.459 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
5.459 Aufrufe
@Roswitha
Meine Vorposter haben natürlich recht. Allerdings könnte man mal Probieren den Einschaltknopf länger als
10 Sekunden zu drücken, das schaltet fast jedes der Medion-Tablets aus. Dabei Netzteil und USB-Ladekabel ab. Und falls es nicht funktioniert auch mal mit Ladekabel angeschlossen versuchen.
Was zeigt denn der Bildschirm? An, fixierter Screen oder dunkel? Und wie hast du versucht auszuschalten?
Ob dein Tab aus ist, im Standby, eingefroren oder vielleicht im Bootloader-Modus (mit dunklem Bildschirm) ist, kannst du meist durch Anschluss des Netzladegerätes erkennen:
Wenn das Akku-Symbol kommt ist es definitiv ausgeschaltet.
Wenn, falls vorhanden, die Lade-LED leuchtet bei Anschluss an Strom, aber sonst keine Reaktion auf dem Bildschirm kommt; oder auch ohne eine Lade-LED-Kontroll-Anzeige; wenn nichts auf dem Bidschirm beim Anschliessen passiert, ist es entweder im Bootloader-Modus oder "eingefroren"; z.B. würde ein nur im Standby befindliches Tablet bei Netzanschluss aufgeweckt werden.
Nach mehr als 10 Sekunden die Einschalttaste drücken müsste das Tab aus sein und die Akku - Symbol Anzeige beim Anschluss des Ladegerätes wieder erscheinen.
Bei manchen anderen Tablets / Smartphones muss man bis zu 60 Sekunden die Powertaste drücken, um ein Ausschalten (oder Rebooten) zu erreichen, kannst du ja auch mal probieren.
4 ANTWORTEN 4
