Lifetab S10346 - Magnetisches USB-Kabel
13 RÉPONSES 13
diebe1
Message 1 sur 14
6 346 Visites
Message 1 sur 14
6 346 Visites
weil ich an einem Tablet S10346 Probleme mit der Micro-USB-Buchse hatte, wollte ich das Tablet mit einem magnetischen USB-Kabel ausrüsten. Dazu habe ich mir bei Amazon das:
"Magnetische USB Ladekabel Datenkabel, ELEGIANT verbesserte Version 1.2M Micro USB 2.0 Magnet Ladekabel" bestellt.
Leider sitzt der Adapter in der Micro USB-Buchse des Tablets so locker, dass er beim Lösen des Kabels durch die Magnetkräfte aus der Micro-Busche mit heraus gezogen wird und daher nicht brauchbar ist.
Hat jemand bessere Erfahrungen mit einem anderen magnetischen USB-Kabel für das Tablet S10346?
Danke für Hinweise.
diebe1
13 RÉPONSES 13
Message 11 sur 14
2 057 Visites
Message 11 sur 14
2 057 Visites
@KlausX
Ja, der mitgelieferte OTG-Adapter scheint nur Adapter von Typ A-Buchse auf Micro-USB Stecker zu sein, um normale Geräte mit USB_Stecker Typ A auf die Micro-Buchse des Tabs zu adaptieren.
Also einen Adapter Typ USB-A Buchse zu Buchse (USB Typ-A Gender Changer) für das Magnet-Kabel, aber der Magnet-Adapter bleibt immer etwas hervorstehend, auch wenn das Kabel abgenommen wird. Und kann dann beim Einpacken des Tabs in einen Sleeve oder Tasche evtl hängen bleiben.
KlausX
Message 12 sur 14
2 036 Visites
Message 12 sur 14
2 036 Visites
Hallo daddle,
ich nutze die Originalschutzhülle von Medion, da sind bis zum Rand 5 mm Abstand. Laut amazon Nutzer benötigt der Magnet-Adapter 4 mm, müsste also passen.
Klaus
diebe1
Message 13 sur 14
2 024 Visites
Message 13 sur 14
2 024 Visites
ich benutze ebenfalls die Original-Schutzhülle von Medion und es gibt damit keinerlei Probleme mit dem eingesteckten magnetischen USB-Adapter. Ich kann daher die Vermutung von Klaus nur bestätigen.
diebe1
KlausX
Message 14 sur 14
1 957 Visites
Message 14 sur 14
1 957 Visites
da hier aktuell viel von defekten Ladebuchsen die Rede ist, jetzt endlich meine Erfahrung mit diesem Kabel:
1. das Laden geht bislang bestens und es gibt auch kein Problem mit einem Überstand des Adapters in der Original-Hülle von Medion.
Es sind höchstens 1 mm durch seitliche Verschiebungen der Hülle.
2. der Datenaustausch mit dem PC funktioniert problemlos
3. der Datenaustauch mit einem Stick/USB-Festplatte über einen Conrad Renkforce USB Verbindungsadapter (Buchse-Buchse) an den Stecker des magnetischen Ladekabels funktioniert nicht!
Der Conrad Mitarbeiter meinte, diese Verbindungsadapter seien nicht OTG fähig. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich hatte auch keine Möglichkeit, den Adapter mit einem USB Verbindungskabel (Stecker-Stecker) auf Durchgang zu testen und ihn deshalb zurückgegeben.
Klaus
13 RÉPONSES 13
