Lifetab MD98992 (Mod. S10346): Gibt es beim Kauf einer 128GB micro-SD etwas zu beachten?
8 RÉPONSES 8
X6t7nVw
Message 1 sur 9
112 451 Visites
Message 1 sur 9
112 451 Visites
Hi Community,
um einen Fehlkauf zu vermeiden: Worauf ist beim Kauf einer 128 GB micro-SD zu achten - oder können alle gängigen Fabrikate und Typen in das Lifetab MD 98992 (Mod. S 10346) eingesetzt werden?
8 RÉPONSES 8
KlausX
Message 2 sur 9
112 436 Visites
Message 2 sur 9
112 436 Visites
Hier:
http://www.android-hilfe.de/medion-lifetab-s10346-forum/636914-medion-lifetab-s10346-speicherkarten-...
in Post19 wird davon gesprochen, dass laut Support 128 GB nicht gehen und damit die Werbeaussage falsch sei.
Wäre schön, wenn das hier mal offiziell geklärt wird.
(64 GB SanDisk Ultra microSDXC geht bei mir einwandfrei.)
Klaus
TheDoctor
Specialist
Message 3 sur 9
112 357 Visites
Message 3 sur 9
112 357 Visites
Hallo KlausX,
die 128 GB auf der Packung sind schon korrekt. Wenn das draufsteht, wurde das Gerät mit mindestens einem entsprechenden Speichermedium erfolgreich getestet. Üblicherweise werden mehrere getestet, sowohl von MEDION als auch von anderen Herstellern, aber aufgrund der Vielzahl an Herstellern und Modellen können wir natürlich nicht alle testen. Hardware-Inkompatibilitäten sind damit leider immer möglich, ebenso wie Probleme mit speziellen Partitionierungen (die sich aber mit entsprechenden Tools beheben lassen sollten).
Unsere Techniker haben auf Deine Frage hin nochmal einen Check durchgeführt. Folgende Medien wurden erfolgreich getestet (jeweils NTFS oder FAT32):
- Sandisk Ultra 128 GB MicroSD XC I, Klasse 10
- MEDION 32 GB MicroSD HC, Klasse 10
- MEDION USB Stick 64 GB
- Externe Festplatte beliebiger Größe mit entsprechendem Split Cable und externer Stromversorgung.
Der Doktor
KlausX
Message 4 sur 9
112 338 Visites
Message 4 sur 9
112 338 Visites
Hallo TheDoctor,
vielen Dank für diese INFO, ist wirklich einen Kudo wert.Smiley heureux
Bezüglich USB Stick gibt es also eine max. Größe von 64 GB oder konnten 128 GB mangels passenden Stick nicht getestet werden?
Zur externen Festplatte ist noch zu sagen, dass auch 2,5 " Festplatten mit externem Strom versorgt werden müssen. (Steckernetzteil mit speziellem Y Kabel)
Deshalb auch meine Frage nach dem in dieser Hinsicht  problemlosen USB Stick, der auch leichter gewechselt werden kann, als eine micro SD Karte. Oder hat hier jemand einen Tipp, wie ich das mit der Karte ganz einfach hinbekomme? Ich benutze bislang immer eine Kugelschreiber-Spitze.
Klaus
TheDoctor
Specialist
Message 5 sur 9
112 328 Visites
Message 5 sur 9
112 328 Visites
Hallo Klaus,
nach Rücksprache mit den Kollegen: Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein 128 GB USB Stick nicht funktionieren sollte, wenn sowohl 64 GB als auch beliebig große USB-Festplatten funktionieren. Allerdings haben wir auf die Schnelle kein Muster zum Testen auftreiben können.
Der Doktor
Iks-Jott
Message 6 sur 9
112 320 Visites
Message 6 sur 9
112 320 Visites
Zitat KlausX: Ich benutze bislang immer eine Kugelschreiber-Spitze.
Das find ich doch sehr eigenartig.
Ich habe an diversen Geräten MicroSD Karten im Einsatz (auch am Medion Tablet, wenn auch ein anderes), aber ein Hilfsmittel zum Einsetzen oder Entfernen der Karte habe ich noch nie benötigt.
Da scheint doch bei deinem Gerät etwas nicht in Ordnung zu sein.
KlausX
Message 7 sur 9
112 302 Visites
Message 7 sur 9
112 302 Visites
Hallo TheDoctor,
danke für die INFO. Vielleicht findet sich noch jemand, der einen 128 GB USB-Stick hat. Habe Deine INFO zusammen mit dieser Bitte in die Android Hilfe (verschiedene Threads) eingestellt.
Klaus
KlausX
Message 8 sur 9
112 299 Visites
Message 8 sur 9
112 299 Visites
Hallo Iks-Jott
möglicherweise sind meine Fingernägel zu kurz.Smiley heureux
Ich muss die Karte schon ein bischen tiefer reinstecken, damit sie einrastet. Genauso ist es beim Herausnehmen.
Aktuell gibt es die SanDisk Ultra 64 GB bei Saturn für 19,99 €, also 40 € für 128 GB. Wenn man schnell problemlos wechseln kann, spart man eine Menge Geld. (SanDisk 128 GB für ca. 70 €.)
Klaus
Iks-Jott
Message 9 sur 9
112 271 Visites
Message 9 sur 9
112 271 Visites
Hallo KlausX,
ich habe dir eine PN geschickt.
8 RÉPONSES 8
