Lifetab E 10320 Fehler System-UI wurde beendet.
4 ANTWORTEN 4
Leo
Nachricht 1 von 5
71.565 Aufrufe
Nachricht 1 von 5
71.565 Aufrufe
Dieses Ding kostet Nerven.
Hotline ständig besetzt.... E-mail- Kontakt funktioniert auch nicht ( beim Senden kommt ein roter Rand und das war`s)
Problem: 1. Gerät reagiert sehr träge!  2. immer mehr Abstürze! . 3. und jetzt komme ich nicht auf die Apps, wegen der Meldung:
System-UI wurde beendet  !!!    Kann jemand Helfen?
Eigendlich bin ich mit Medionprodukte zufrieden, aber dieses Teil nervt nur.....
Danke und Gruß, Leo
Frog
Nachricht 4 von 5
74.515 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
74.515 Aufrufe
Hallo @Leo,
eine RMA-Nummer bzw. den Einsendeschein bekommst du nur von unserem Produkt-Support. Die Kontaktdaten findest du ganz oben rechts unter "Info & Kontakt".
Die Hotline ist generell immer aktiv. Wenn es einmal eine Störung geben sollte, dann aber nur für ein paar Minuten. Außerhalb der Erreichbarkeitszeiten kommt auch eine Ansage. Hast du es vom Festnetz aus versucht? Sind Sonderrufnummern an deinem Anschluss erlaubt?
Und Probleme mit dem Mailformular sind uns auch nicht bekannt. Versuche es bitte mit dem Internet Explorer und ohne Ad- oder Script-Blocker.
Gruß - der Frosch
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
71.555 Aufrufe
Nachricht 2 von 5
71.555 Aufrufe
Hallo Leo,
ich würde das Tab im Recovery-Modus starten und einen Werksreset machen, oder auch unter Einstellungen -> Sichern und Zurücksetzen: falls du da noch reinkommst.
Wenn das nicht hilft, kannst du die originale Firmware auf das Tab flashen, Wie steht hier in Nachricht(Post) 8, bzw in dem darin angegebenen Link zu Android-Hilfe.
Wenn du danach vorgehen willst melde dich nochmal, es gibt auch noch eine einfachere Möglichkeit das 10320-Image im Recovery unter Menüpunkt  "update rkmage from external storage" im Recovery-Modus zu flashen.
Wenn es nur ein Software-Problem ist sollte es entweder nach dem Werksreset oder nach dem Factory-Flash (geht alles leider nur mit Datenverlust!) wieder funktionieren.
Kudos tun nicht weh! Smiley (zwinkernd)
Leo
Nachricht 3 von 5
71.540 Aufrufe
Nachricht 3 von 5
71.540 Aufrufe
Hallo daddle,  danke erstmal.....
Ich wollte eigendlich das Lifetab einschicken, weil da noch 1  1/2 Jahre  Garantie drauf sind.
Das Problem ist, dass die Hotline ständig besetzt ist. ( oder der Hörer liegt nur daneben.) kommt mir so vor....
Per Mail kann ich das Problem auch nicht abschicken, weil das Senden nicht funktioniert.
Brauche doch nur eine RMA - Nr.
Danke und Gruß
Frog
Nachricht 4 von 5
74.516 Aufrufe
Nachricht 4 von 5
74.516 Aufrufe
Hallo @Leo,
Gruß - der Frosch
Leo
Nachricht 5 von 5
71.514 Aufrufe
Nachricht 5 von 5
71.514 Aufrufe
Danke Frog,
deine Info ist goldrichtig........hat geklappt . Der Fehler lag an mir, sorry. Danke, danke.. 🙂
MfG Leo
4 ANTWORTEN 4
