le 30.06.2016 11:46
le 30.06.2016 11:46
Hallo miteinander,
ich habe schon versucht eine Lösung für mein Problem hier bei Euch zu finden, aber ich komme einfach nicht weiter. vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Es geht um das Lautstärkelimit bei Kopfhören. Selbst wenn ich das "OK"-Häckchen bei der Warnung drücke springt er mir immer wieder zum 50%-Maximum zurück.
In ruhiger Umgebung mag die Lautstärke (bei meinen Kopfhörern,siehe unten) vielleicht grad noch in Ordnung sein, aber mit Umgebungsgeräuschen ist das Verstehen fast unmöglich. Und genau für diese Zwecke habe ich das Tablet eigentlich gekauft (Tablet soll mit ins Flugzeug genommen werden oder zum Pause machen am Pool).
Zudem habe ich noch dazu das Problem, dass ich für meinen Sohn spezielle Kinderkopfhörer habe, die nochmals einen Lautstärkeschutz haben, da kommt dann nahezu kein Ton mehr beim Ohr an.
Ich bin bei Euch schon auf die Tipps mit dem MTK Engeneering Tool gestoßen (funktioniert nicht, kommt Meldung "Cannot find MTK App) und auf Häcken erst setzen wenn Musik läuft und auch Häckchen setzen bevor Musik läuft... es funktioniert rein gar nichts. Auch das OTA-Update ist drauf, keine Änderung. Es ist wirklich frustrierend, da ich das Tablet eigentlich rein für solche Zwecke gekauft habe und bis auf das Betreiben mit Kopfhörern eigentlich hoch zufrieden bin.
Habt ihr noch Ansatzmöglichkeiten?
le 22.07.2016 12:03
le 22.07.2016 12:03
Hallo Maibauer, ich hoffe es entstehen jetzt keine Missverständnisse 😉 ich will meinen Sohn nicht mit extremer Lautstärke zudröhnen, sondern ich kann die Warnung nicht ignorieren, selbst wenn ich beim Häkchen auf "ok" drücke, springt er mir wieder auf die Begrenzung zurück. Durch den zusätzlichen Lautstärkeschutz in den Kopfhörern kommt dann nur mehr ein Wispern an - daher ja meine Frage, ob das zurückspringen in die Begrenzung trotz "ok" klickens nicht ein Softwarefehler ist.
Beim Handy (Samsung Galaxy S5 mini) kann ich nämlich mit den selben Kopfhören die Warnung ignorieren und da funktioniert dann alles wunderbar.
Sei´s drum - ich habe jetzt dann noch die Alternative von iksjott zum ausprobieren und sollte das dann auch nicht funktionieren, dann ist es halt so - grundsätzlich funktioniert es ja, es kommt eben nur die Kombination aus lautem Umgebungsgeräusch und die Einschränkung die BT-Kopfhörer nicht benutzen zu können zusammen.
Danke Euch für Eure Hilfe!!!!!
le 22.07.2016 13:04
le 22.07.2016 13:04
Hast du nicht nur auf ok gedrückt sondern auch das Häkchen gesetzt bevor du ok gedrückt hast?
Mach ich das nicht muss ich vor dem nächsten versuch Neu starten.
Funktioniert sonst nicht zuverlässig.
Wie gesagt kann dir nur empfehlen in einem Technik Markt verschiedene Kopfhörer zu testen.
Warum sind Bluetooth Kopfhörer im Flugzeug verboten ? Das hab ich ja noch nie gehört ....
le 22.07.2016 13:12
le 22.07.2016 13:12
Ne, auch mit Häkchen und sämtliche Varianten (Video anschalten bevor Kopfhörer angeschlossen werden, Video erst danach starten, etc), alles schon ausprobiert. Geht immer wieder auf die 50%-Beschränkung zurück.
Ich flieg mit SunExpress und da ist lt. Homepage die Benutzung von Bluetooth-Verbindungen über die ganze Flugdauer nicht erlaubt... zumindest theoretisch
le 29.07.2016 09:37
le 29.07.2016 09:37
Ignoriert Medion das Thema jetzt letztendlich? Beim P10506 ist es doch dieselbe Sch...
Das kann doch nur 1-2 Zeilen Code kosten, das endlich zu beheben?
Ich will das Tablet wirklich behalten, aber ich und viele andere warten schon lange auf einen funktionierenden Patch, um das Gerät wie vorgesehen nutzen zu können. Ansonsten muss ich es zurückgeben und mit einem anderen Gerät mein Glück versuchen.
06.01.2015 17:10 | |||
24.02.2018 20:19 | |||
08.08.2017 15:57 | |||
20.02.2024 02:56 |
