12.10.2018 16:40 - edited 06.11.2018 09:45
Aktualisierung 05.11.2018: Update(s) für alle Nutzer verfügbar.
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute das Update auf die Firmware V3.0 für unsere LIFETABs X1060X und P1060X. Die Release Notes (stellvertretend nur X1060X, da identisch) findet Ihr weiter unten.
Das Update wird zunächst als Beta veröffentlicht. Wer testen möchte, sollte in den Einstellungen des Updaters das entsprechende Häkchen setzen. Wenn innerhalb einer Betaphase von 1-2 Wochen keine nennenswerten Probleme auftauchen, wird das Update für alle Nutzer freigeschaltet.
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback in diesem Thread hier.
Der Doktor
MEDION LIFETAB X1060X Firmware V3.0
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB X1060X enthält die folgenden Änderungen:
Achtung: Das Update ist aus technischen Gründen sehr groß (1.3 GB). Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine gute Internet-Verbindung haben.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (https://community.medion.com).
This update for your MEDION LIFETAB X1060X contains the following changes:
Caution: Due to technical reasons the update is very large (1.3 GB). Please make sure you have a good Internet connection.
We appreciate your feedback in the MEDION Community (https://community.medion.com).
30.10.2018 19:56
30.10.2018 19:56
Guten Abend.
Mir ist gerade was aufgefallen meine SD Karte (Extern) lässt sich nicht einlesen und der Zugriffst nicht vorhanden was ist da nur los.
Dann ist mir noch aufgefallen das man die Tabs mit dem Kreisförmigen Symbol nicht mehr Switchen kann, mit der Hand rüber wischen das geht noch.
Habe das Forum durchforstet und konnte kein Hinweis finden wo ich die Android 7.1 Nougat Herunterladen kann und das Tablet wieder in den Alten Betrieb zurück setzen kann. die APK müsste es doch hier geben oder nicht? Firmware habe ich gefunden aber keine Download Links oder ist das nicht vorgesehen?
mfg Jon
31.10.2018 09:35 - edited 31.10.2018 09:36
@Jonferco schrieb:
Wie soll das gehen 1% alle 12 Std? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie alt ist euer Tablet?
Möglicherweise ist mein Akku nicht mehr 100% okay.
Das Tablet stammt aus der ursprünglichen Produktion, ist also nicht mehr ganz neu, wird aber auch nicht täglich benutzt. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist aber, dass das unter "Werksbedingungen" ist, also ohne zusätzliche Apps etc. Vielleicht hast Du etwas installiert, was Deinen Stromverbrauch in die Höhe treibt?
Grüße
Der Doktor
31.10.2018 22:43
31.10.2018 22:43
01.11.2018 03:01
01.11.2018 03:01
01.11.2018 10:59
01.11.2018 12:27
01.11.2018 12:27
01.11.2018 14:00 - edited 01.11.2018 18:28
@PuMa schrieb:
Post 4:
1. BeimAufrufen des Bootmenüs mit Power On & Vol+ kommt eine Fehlermeldung: No Command. Erst wenn man dann nochmal Power On & Vol+ gleichzeitig drückt kommt man ins Menü.
Post 14
Recovery-Modus: Nach dem Erscheinen der Fehlermelung nochmal Power On & Vol+ kurz drücken, dann kommt man ins Bootmenü. Das Ganze ist etwas tricky, kommt wohl auf das richtige Timing an. Bei mir hat es auch erst beim 4. Versuch gefunzt.
CU PuMa
Hallo, PuMa, das ist leider so nicht ganz richtig. Wie Du auch geschrieben hattest ist es ein Timing Problem, in der Tat.
Der Bildschirm mit der Meldung "No command" oder "Kein Befehl" ist keine Fehlermeldung, sondern ist der reguläre Vorbildschirm für das Google Recovery.
Ein Fehler würde, zb bei fehlendem Recovery, in der Bildschirmmaske mit "Error" angezeigt.
Und zum Timing: Zum Booten ins Recoverys drückt man nicht beide Tasten gleichzeitig, sondern drückt und hält man Vol. + gedrückt und dann erst, aber sofort im Anschluss, drückt man die Powertaste dazu bis das Tab gebootet hat.
Steht dann der Vorbildschirm da mit "No command" geht es umgekehrt, man drückt/hält die Powertaste und dann direkt anschliessend kurz auf Volume (+), und das Recovery-Menü öffnet sich.
Damit dürften die Timings-Probleme weg erklärt worden sein.
Also in Kurzform:
Fürs Recovery-Booten zuerst Vol. (+) gehalten Powertaste dazu drücken; vom Vorbild-
schirm ins Recovery-Menü umgekehrt: Power gehalten und Vol. (+) drücken
01.11.2018 14:56
Hallo Zusammen,
vielleicht stelle ich mich einfach zu dumm jedoch wo kann ich das Update runterladen. Bin mit meinen P10606 bei Medion registriert, wenn ich dann jedoch bei Medion unter mein registriertes Gerät und Software gehe teilt es mir mit, dass es keine updates gibt.
Wie kann ich die Version 3.0 runterladen?
Danke und Gruß
Fanta45678
01.11.2018 15:04 - edited 01.11.2018 15:08
Mit der App Updates oder in Einstellungen -> Über das Tablet -> Sytemaktualisierungen; Häkchen bei --> Automatisch nach Updates suchen; oder bei Manuelles Updates
-->Online (sofort) suchen.
Und vorher, wenn Du willst, Häkchen bei "Am Beta-Programm" teilnehmen setzen, denn Version 3 ist noch im Beta-Stadium. Siehe Post 1
01.11.2018 15:21
Danke für die schnelle Info.
Werde ich gleich ausprobieren.
Fanta45678
