LIFETAB S1035X Update #1
38 ANTWORTEN 38
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 39
80.711 Aufrufe
Nachricht 1 von 39
80.711 Aufrufe
Hallo allerseits,
heute geht das erste Update für unser LIFETAB S1035X online.
Für Kunden, die das Gerät mit Android 5.0 gekauft haben, bringt das Update Android 5.1. Für Kunden, die bereits 5.1 haben, sind die Verbesserungen unten aufgelistet.
Wie üblich werden wir das Update ein paar Tage als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr seht es nur, wenn das entsprechende Häkchen im Updater gesetzt ist. Sollten keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es kurzfristig für alle frei. Feedback nehmen wir gern hier im Forum entgegen, z. B. als Antwort auf diese Nachricht hier.
Der Doktor
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1035X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Korrekturen an den Netzanbieterdaten.
  • Allgemeine Verbesserung der Performance und Stabilität.
  • Umsetzung der aktuellen Google Security Patches.
Wichtige Hinweise:
  • Stellen Sie sicher, dass das Gerät voll aufgeladen ist, oder lassen Sie es während des Update-Vorgangs am Ladegerät angeschlossen.
  • Um Mobilfunkkosten zu vermeiden, empfehlen wir, dieses Update von 250MB (700 MB beim Update von 5.0) über WLAN herunterzuladen.
This update for your LIFETAB S1035X contains the following improvements:
  • Corrections to the network provider data.
  • Overall improvement of performance and stability.
  • Implementation of up-to-date Google security patches.
Important Notes:
  • Make sure the battery is fully charged or keep the device connected to the charger while performing the update.
  • The size of the update file is 250MB (700 MB when coming from 5.0). To avoid mobile phone charges, please download the update via wi-fi.
38 ANTWORTEN 38
Nachricht 31 von 39
20.671 Aufrufe
Nachricht 31 von 39
20.671 Aufrufe
@Rebell
Rebell schrieb:
Hallo allerseits ich bin stolzer Besitzer des S10352.
Wenn ich ins Recovery Menü gehe mit vol&Power dann sehe ich nur chinesische Schriftzeichen. Ich bin am verzweifeln bereits im voraus vielen Dank für eure Hilfe
@Rebell
vol&Power ???  Meinst du  Vol. + Taste und Power ?
Normal geht es so: die Vol. + Taste drücken und halten, erst danach die Power-Taste dazu drücken und beide für ein paar Sekunden gedrückt halten.
Geht das nicht probiere es mit der Vol. - Taste und Power wie oben beschrieben.
Kommt ein liegender Android-Robot mit dem Text No command oder Kein Befehl darunter, dann Powertaste drücken und dazu kurz die Vol. + Taste, dann öffnet sich das Recovery-Menü.
Es kann aber auch sein, je nach Tablet, dass nach den oben angegebenen Tasten-Kombis direkt das Recovey-Menü kommt.
Darin mit den Vol. Tasten wipe cache auswählen und mit Power bestätigen.
Rebell
Nachricht 32 von 39
20.405 Aufrufe
Nachricht 32 von 39
20.405 Aufrufe
Vielen Dank ich habe es geschafft wusste nicht das ich es im Recovery Menü manuell starten muss bin es vom Samsung her gewohnt das alles automatisch läuft.
Nachricht 33 von 39
20.356 Aufrufe
Nachricht 33 von 39
20.356 Aufrufe
@Rebell
Schön, aber interessant wäre ja zu wissen womit du es geschafft hast? Funktionierte es nach wipe cache oder nach factory reset?
Sonst haben hier im forum andere Usr keinen Nutzen davon, wenn du nur pauschal schreibst "Es hat geklappt"!
Rebell
Nachricht 34 von 39
16.049 Aufrufe
Nachricht 34 von 39
16.049 Aufrufe
Hallo also zuerst habe ich wipe cache gemacht. Die update Datei habe ich auf die SD Karte gelegt und habe im Recovery Menue den Punkt Update frommen SD gewählt und dann ging es. Factory Reset mache ich nicht da dadurch alle Apps Daten etc gelöscht werden.Greets
Andy3671
Nachricht 35 von 39
7.985 Aufrufe
Nachricht 35 von 39
7.985 Aufrufe
Ich habe heut die Nachricht bekommen das ein neues Update da ist.
LifetabS1035XSoftware v3.4
Nun bin ich schon seit einigerzeit dran es zu installieren. Leider kommt immer die Meldung:
Opening update packaga ...
Signature verification failes
Installation aborted
Habe schon alles versucht auf werkseinstellungen und auch wie hier beschreiben probiert.
Kommt immer die gleiche Meldung.
Nachricht 36 von 39
7.955 Aufrufe
Nachricht 36 von 39
7.955 Aufrufe
@Andy3671
Dieses Update #1 ist schon vor über einem Jahr veröffentlicht worden. Woher kam denn jetzt erst bei Dir die Nachricht? Auf dem Tab?
Und wenn beim Updaten diese Fehlermeldungen kommen, deutet es daraufhin, dass Du irgendetwas an bzw in der /system geändert hast; fest installierte GoogleApps deinstalliert zB, oder evtl Xposed installiert hattest?
Stephan2711
Nachricht 37 von 39
7.906 Aufrufe
Nachricht 37 von 39
7.906 Aufrufe
Ich bekomme die gleiche Meldung angezeigt. Es soll sich dabei um ein Update auf 6.0 handeln, das hier genannte 5.1 ist schon länger drauf.
Leider kommt bei mir erst gar keine Fehlermeldung, er lädt es einfach nicht runter. In den Downloads ist nichts zu finden, ich bekomme seit einigen Tagen diese Nachricht.
Am System habe ich eigentlich nichts geändert, genügend Platz (2,7 GB) sind auch vorhanden. Jemand eine Idee?
Tablet_Fan
Nachricht 38 von 39
7.852 Aufrufe
Nachricht 38 von 39
7.852 Aufrufe
Hab ein Medion S10352 (gekauft beim Hofer in Österreich) mit Update auf Android 5.1 (6.0 mag ich nicht)
Diese PopUp-Meldung ist immer beim betätigen der Lautstärketasten gekommen (oder nur einer davon, weiß ich jetzt leider nicht mehr).
Jedenfalls: Nach langem herumprobieren fand ich die Lösung:
Man muss in den Einstellungen unter Sprache&Eingabe die (System)Sprache von "Deutsch (Österreich)" auf "Deutsch (Deutschland") umstellen.
Scheint die einzige Lösung, alles andere (selbst ein WipeCache, Factory Reset, etc.) half nichts, nur diese Sprachumstellung löste das Problem.
Sehr eigenartige Sache...genau daselbe Problem hate übrg. auch mal ein Bekannter von mir auf nem günstigen Acer-Tablet und
auch dort war genau das dann die Lösung (Systemsprache umstellen), scheint demnach bei uns in Öst. nicht all zu so selten vorzukommen.
Kann logischerweise keine Nutzer in Deutschland betreffen, da dort ja in der Regel "Deutsch (Deutschland") als Sprache ausgewählt wird.
EDIT:
Sollte dieses Problem mit dem Update auf Android 6.0 verschwunden sein (sofern ich dieses doch noch mache) , gäbe ich es hier bekannt.
Tablet_Fan
Nachricht 39 von 39
7.754 Aufrufe
Nachricht 39 von 39
7.754 Aufrufe
Oben beschriebenes Problem ist mit dem Update auf Android 6 verschwunden.
38 ANTWORTEN 38
