LIFETAB S1034X Update #5 (und #4)
219 REPLIES 219
TheDoctor
Specialist
Message 1 of 220
Message 1 of 220
unser Lollipop Update #4 ist wieder online. Im Anschluss findet Ihr direkt ein weiteres Update #5 vor, das diverse Verbesserungen bringt. Release Notes folgen weiter unten. Bitte nicht wundern, dass hier Dinge auftauchen, die bereits in Update #3 Version 2 behoben waren. Die gleichen Änderungen mussten ja auch in den Lollipop-Stand übernommen werden. Außerdem gibt es, wie bereits festgestellt wurde, einige Leute, die ihre Geräte mit einem Software-Stand erworben haben, der relativ nah an Update #4 dran war (bis auf die BIOS-Fehler). So haben wir eine einzelne OTA-Kette (3->3.2->4->5), was es für uns handhabbarer macht.
Wie immer: Danke für Eure Geduld und weiter viel Spaß mit Eurem LIFETAB!
Der Doktor
PS, um weiteren Fragen vorzubeugen: Wir sind immer noch auf Android 5.0. Die Machbarkeit einer höheren Version von Android wird weiter untersucht. Wenn es hier eine definitive Antwort gibt, werden wir Euch informieren.
ACHTUNG! Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält ein neues BIOS (09/10/2015, kann in den Einstellungen geprüft werden). Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken, nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
Dieses Update für Ihr LIFETAB S1034X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Verschiedene Probleme mit dem Preview der Kamera wurden behoben.
  • Die Sicherheitslücken "Stagefright" und "CertifiGate" wurden geschlossen.
  • Die Performance des Touch-Bildschirms wurde verbessert.
  • Das Verhalten des Geräts beim Einschalten und beim Aufwachen wurde verbessert.
  • Fehlendes Feature für automatisches Abschalten wurde hinzugefügt.
  • Vereinzelte Probleme mit fehlendem Bild bei Google Play Movies wurden behoben.
  • Der Bootloader kann wieder über die entsprechende Tastenkombination aktiviert werden.
  • Die Batterieanzeige im ausgeschalteten Zustand funktioniert wieder.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 10.1 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
Wir freuen uns über Ihr Feedback in der MEDION Community (community.medion.com) und wünschen viel Spaß mit Lollipop!
CAUTION! The update contains a new BIOS (09/10/2015, can be checked in the settings). This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
This update for your LIFETAB S1034X contains the following improvements:
  • Various problems with the camera preview have been fixed.
  • The security leaks "Stagefright" and "CertifiGate" have been closed.
  • The performance of the touch screen has been improved.
  • The behavior of the device during power-on and wake-up has been improved.
  • The missing feature for auto-shutdown has been added.
  • Occasional problems with missing picture in Google Play Movies have been fixed.
  • The bootloader can be activated again via the corresponding key combination.
  • The battery indicator works again when the device is powered off.
  • The device now reports the correct display size of 10.1 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
219 REPLIES 219
Lifetabber
Message 161 of 220
Message 161 of 220
ich wollte den Akku ja nur einmal leerziehen um zu gucken wie lange der hält auf 3%
Anna
Message 162 of 220
Message 162 of 220
ich habe einige Fragen und Beobachtungen an euch, nachdem ich das Lollipop-Update gestern gemacht habe ("normaler" Update-Verlauf ohne Betatest, vor einigen Tagen wurde mir automatisch #3 angeboten und gestern dann automatisches Update #4 und #5). Vielleicht könnt ihr mir helfen bzw. mitteilen, ob die Probleme bekannt sind.
1. Ich habs schon gelesen, dass einige auch das Phänomen haben, allerdings nicht verstanden ob es so muss: beim Starten des Tablets kommt jedes Mal die Meldung "Android wird aktualisiert". Nicht lang, aber es fühlt sich an, als wenn die Aktualisierung wohl nicht vollständig geklappt hat.
2. Beim Runterfahren wird nun auch der "Startscreen" (Medion powered by android) angezeigt... muss das?  (kein Problem, nur pure Neugier, da das Runterfahren sonst erheblich schneller war und dieser creen nicht kam)
3. Beim Klick auf den rechten Button unten wird ja die Übersicht der im Hintergrund laufenden Apps angezeigt. Bei mir klappt das jedoch eher nach dem Zufallsprinzip, sofern ich die Taste aus einer App bzw einem geöffneten Fenster (Einstellungen o.ä.) heraus (!) drücke.
4. Und zuletzt ein Problem, über das sich wahrscheinlich viele lustig machen, für das ich aber trotzdem gerne ich Lösung hätte:
ich habe neben einigen Apps für TV-Streaming und Mediatheken auch die RTL now und VOX now-App installiert (die stammen wohl aus der Feder gleicher Entwickler). Die starten auch ganz gewöhnlich.Sobald ich jedoch eine Sendung anschauen will, fängt das Video nach dem natürlich problemlosen Abspielen der Werbung nicht an, sondern es kommt nur die Meldung, dass die App nicht reagiert.
Wenn ich den Live-Stream des TV-Programms innerhalb der App aufrufe, kommt sogar sofort die Meldung, dass die App beendet wurde.
Lollipop-kompatibel scheinen sie zu sein, denn auf meinem S4 Active laufen sie seit 5.0 ohne Probleme.
Auch eine Neuinstallation der App half nicht. Hat jemand ne Idee (außer der üblichen, den Sch... nicht mehr zu verwenden?) 🙂
Danke für eure Hilfe!
Anna
Message 163 of 220
Message 163 of 220
@Anna
Hallo, einige Fragen kann ich beantworten:
zu 1.) Das kommt bei Lollipop auf diesem Tablet bei jedem Neustart, wahrscheinlich werden upgedatete Apps überprüft und in den Dalvik-Cache geschrieben, kommt aber auch wenn keine Neuen oder upgedateten Apps da sind auch, nur zur Überprüfung.
zu 2.) Diese Meldung kommt nur wenn das Gerät am Ladegerät angeschlossen oder beim Laden über USB, es wird das Tab nach dem Runterfahren  kurz initialisiert um das Akku-Ladesymbol anzuzeigen.
zu 3.) Soltte immer gehen, die laufende App wird dadurch in den Hintergrund verschoben und die Liste anderer kommt in den Vordergrund; ; wenn nicht touchst du oder zielst du nicht richtig. Smiley Wink
zu 4.) Es ist bekannt dass diese Lollipop-Version 5.0 nicht richtig mit Streaming-Diensten und mit Spielen umgehen kann, an einem Update, evtl.sogar auf Version 5.1, wird gearbeitet.
Anna
Message 164 of 220
Message 164 of 220
Wow, vielen Dank!
Damit bin ich quasi schon zufriedengestellt 🙂
Alleinig die Antwort bzgl des Zielwassers passt nicht... ich habs wirklich mehrmals gehabt und die Taste auch in dem Moment mehrfach angewählt, da passierte nichts. Allerdings haben seltsame Umstände das Problem in der letzten Stunde nicht mehr auftauchen lassen: hab McAfee runtergeschmissen (ganz übersehen, dass das wieder mitinstalliert wurde), neu gestartet und seitdem ist auch im Rechtsbutton-Dauertest alles in Butter.
Ich hoffe mal, dass es so bleibt...
also, vielen Dank nochmal und einen schönen Abend!
Stefan
Message 165 of 220
Message 165 of 220
Hallo, ich kann (vermutlich seit dem Update auf 5.0) meine SD Karte nicht mehr beschreiben. So wie es aussieht ist sie schreibgeschützt. Es geht weder über das Programm "Dateien", noch über den "total Commander", noch über den PC (wenn über USB verbunden).
Kann das an dem Update liegen? Kann ich über die Einstellung da irgendetwas machen?
rainzor
Message 166 of 220
Message 166 of 220
Hast du die Karte schon mal direkt mit dem PC verbunden? Ich hatte schon mal das gleiche Problem, Karte in den PC und sie wurde als fehlerhaft angezeigt. Fehler beheben angeklickt und sie funktionierte auch wieder im Tab.
Rainer
Message 167 of 220
Message 167 of 220
Oder Karte im Tab in Einstellungen > Speicher > SD-Karte > 'USB.Speicher löschen' die Karte im Tab löschen,
hier = neu formatieren.
Wird dann mit FAT 32 formatiert. Damit geht es auch.
Stefan
Message 168 of 220
Message 168 of 220
Das ist eine gute Idee. Bin ich noch nicht drauf gekommen, weil das Lesen der SD Karte noch fehlerfrei funktioniert. Ich werde das heute Abend einmal probieren.
Danke erst einmal!
Stefan
Message 169 of 220
Message 169 of 220
Formatieren ist in diesem Fall eine schlechte Idee! ;-)) Da gehe ich lieber über den PC
McB
Message 170 of 220
Message 170 of 220
moin @Stefan dann kopier sie auf den pc und formatiere dann 😉
karte die ne macke zeigt würde ich immer formatieren wollen...
219 REPLIES 219
