LIFETAB P891X Update #4
134 ANTWORTEN 134
TheDoctor
Specialist
Nachricht 1 von 135
209.922 Aufrufe
Nachricht 1 von 135
209.922 Aufrufe
Hallo allerseits,
wir veröffentlichen heute unser Update #4 für das P891X. Die Release Notes findet Ihr weiter unten. Da es verschiedene Ausgangsversionen gibt (Kitkat 4.4.4 und Lollipop 5.0) sehen die Release Notes nicht bei allen gleich aus (der variable Teil ist kursiv gesetzt, d.h. davon sieht jeder jeweils nur einen Teil). Der Softwarestand nach dem Update ist aber für alle der gleiche: Android 5.0.2.
Wir werden das Update für etwa eine Woche als "Beta" laufen lassen, d.h. Ihr müsst das entsprechende Häkchen in der Update App setzen, um es angeboten zu bekommen. Wenn innerhalb dieser Testphase keine größeren Probleme auftreten, schalten wir es für alle frei.
[Update 06.11.2015: Das Update ist jetzt für alle Nutzer sichtbar, auch ohne Beta-Häkchen.]
Wir freuen uns wie immer über Euer Feedback hier im Forum.
Der Doktor
PS: Unsere anderen Intel-Geräte werden in Kürze ebenfalls 5.0.2 bekommen.
Dieses Update für Ihr MEDION LIFETAB P891X enthält die folgenden Verbesserungen:
  • Das Betriebsystem wurde auf Android 5.0.2 aktualisiert (Lollipop).
  • Verschiedene Sicherheitslücken wurden geschlossen (Stagefright, Certifigate).
  • Neue App: ALDI life Musik powered by Napster! (nur deutsche ALDI-Kunden, unter "alle Apps")
  • Die Google-Sprachsuche taucht nicht mehr auf, wenn ein Kopfhörer/Headset verbunden wird.
  • Das Gerät liefert nun die korrekte Bildschirmgröße von 8.9 Zoll (an bestimmte Apps, z.B. MS Office).
  • Das Zusammenspiel der Kamera mit speziellen Apps wurde verbessert.
  • Die Einstellungen wurden verbessert (HDMI, automatisches Herunterfahren, Übersetzungen)
  • Ein Absturz der E-Mail App ("kombinierte Ansicht") wurde behoben.
ACHTUNG! Dieses Update enthält ein neues BIOS. Dies ist ein grundlegender Teil der Gerätesoftware. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzadapter eingesteckt ist, während das Update ausgeführt wird. Das Update wird das Gerät mehrfach neu starten und darf nicht unterbrochen werden. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn das Update Sie bittet, eine Taste zu drücken ("Press any key"), nutzen Sie eine der Lautstärketasten.
This update for your MEDION LIFETAB P891X contains the following improvements:
  • The operating system version has been raised to 5.0.2 (Lollipop).
  • Various security issues have been closed (Stagefright, Certifigate).
  • Google voice search should no longer appear when inserting a headphone/headset.
  • The device now reports the correct display size of 8.9 inches (to certain apps, such as MS Office).
  • The behavior of the camera in certain apps has been improved.
  • The settings have been improved (HDMI, auto-shutdown, translations).
  • A crash of the e-mail app ("combined view") has been solved.
CAUTION! The update contains a new BIOS. This is a fundamental part of the device's software. Please ensure the AC adapter is plugged in while applying the update. The update will restart your device several times and must not be interrupted. Follow the on-screen instructions. When the update asks you to press a key please use one of the volume buttons.
134 ANTWORTEN 134
McB
Nachricht 21 von 135
120.155 Aufrufe
120.155 Aufrufe
huhu Zuse51
andere geräte und andere android_version = andere baustelle 😉
Thompson
Nachricht 22 von 135
119.830 Aufrufe
119.830 Aufrufe
OK, danke erstmal für die Antwort. Damit kann ich leben 🙂
Einen Bug habe ich noch gefunden:
1. Energiesparmodus aktivieren
2. Google Play App öffnen
3. auf "Meine Apps" klicken
4. irgendeine installierte App auswählen
5. die ausgewählte App mit dem"Öffnen"-Button öffnen
6. mit der zurück Taste die App verlassen
Google Play bringt die Meldung, man solle Hintergrunddienste aktiveren und schließt sich dann. ôO
Da scheint der Energiesparmodus zu restriktiv die Hintergrunddaten zu blokieren.
Auch wenn man im Stock-Browser einen größeren Download hat und in den Zwischenzeit eine andere App öffnet, bricht der Download bei aktivierem Energiesparmodus ab, weil der Browser in diesem Moment "im Hintergrund" ist.
VG
Nachricht 23 von 135
119.808 Aufrufe
119.808 Aufrufe
@Thompson
Wie kann man den im aktiviertem Energiesparmodus eine App oder den Playstore öffnen? Im Energiesparmodus ist der Bildschirm immer abgeschaltet.
Ein Abdunkeln der Helligkeit erfolgt nach einigen Minuten, diesen Zeitraum kann ich selber nicht einstellen. Touche ich auf den Screen um Eingaben zu machen oder Apps aufzurufen, wird er wieder so hell, wie er vorher war, und befindet sich in keinerlei Energiesparmodus!
Einstellen kann man den Zeitraum bis zum Eintritt in den Ruhezustand unter Einstellungen > Display > Ruhezustand.
Dabei geht nach Erreichen der eingestellten Zeit der Inaktivität der Bildschirm aus und nur noch wenige Prozesse laufen im "Untergrund".
Dabei kann ich aber keine Apps starten, erst nach WakeUp. Was meinst du also mit  " 1. Energiespamodus aktivieren"?
ves
Nachricht 24 von 135
119.713 Aufrufe
119.713 Aufrufe
Die Energiespar Optionen findet man im Untermenü von "Akku".
McB
Nachricht 25 von 135
119.702 Aufrufe
119.702 Aufrufe
moin ves
energiesparmodus...
um energie zu sparen werden alle hinterrgrunddienste eingeschränkt - bis man diese wieder öffnet.
steht auch so dort wenn der modus aktiviert wird - wenn der akku aufgeladen wird wirds automatisch wieder deaktiviert.!
grüssinx
Edit1:klare aussagen helfen! und @daddle weiss schon was es normal' bedeutet' - fragte auch explizit nochmal nach.
wer kommt schon auf die idee das sich jemand beschwert - das einiges nicht funzt - wenn der energiesparmodus aktiviert ist.
insofern bin auch ich zuerst vom standby ausgegangen!
ves
Nachricht 26 von 135
119.697 Aufrufe
119.697 Aufrufe
@McB: Daddle hatte den Energiemodus gesucht, darauf bezog sich mein Kommentar. Dennoch Danke, jetzt wissen wir alle hier im Detail, was der Energiesparer kann.
Nachricht 27 von 135
119.667 Aufrufe
119.667 Aufrufe
Hi @Thompson
danke erstmal für deine Antwort. Aber wie lebst du denn mit dem Roten Rand ums Display? An die Energieeinspareinstellung zum Akku habe ich nicht gedacht. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ich ziehe doch nicht die Handbremse wenn ich das Auto bewegen will!
Ausserdem habe ich ein Medion-Smartphone, auch mit Lollipop 5.02, bei diesem greift der Energiesparmodus erst bei einem Entladezustand von 25% Restkapazität; daher habe ich dies hier für das Tablet, abgesehen vom roten Rand und dem kastrierten Betriebszustand, was ich beides als nicht praktikabel empfinde, nicht weiter beachtet. Seltsame Idee!
Jetzt wissen wir was der Energiesparzustand nicht: "alles kann", sondern was er: "alles verhindert"! Ist also kein "Bug" wie
von dir "herausgefunden", sondern eine von dir gewollte aktivierte Selbstbeschränkung des Systems!
Steht aber auch so in der Beschreibung.
Und dann wunderst du dich darüber und postest es hier als Bug ?
Edit: Und ich habe nicht den Energiespar-Modus gesucht, sondern dich gefragt was (also welchen) Energiesparmodus du meintest. Auch Standby =  Ruhezustand in Android ist ein Energie-Sparmodus. Zu oft werden Begriffe hier verwechselt, dann sollte man sie schon näher beschreiben, hier also: Akku-Energiesparmodus. Dann gibt es auch keine Missverständnisse.
ves
Nachricht 28 von 135
119.597 Aufrufe
119.597 Aufrufe
@daddle: mit Thompson hattest du deinen ersten Frage-Anwort-Dialog, ich war nur eingestiegen, um den Fundort des Energiesparmodus mitzuteilen. Naja, ist ja auch egal, wer was mit wem geschrieben hatte, hauptsache wir wissen jetzt alle mehr.
Mich stört der rot-orange Rand nicht, da ich den Modus im Standard nicht an habe, er soll erst bei 15% Restakku aktiv werden (habe ich noch nicht getestet). Wobei eine Konfig (Farbe an/aus) nett wäre. Aber das ist wahrschenlich vom Android-OS selbst und nicht Medion.
Nachricht 29 von 135
119.575 Aufrufe
119.575 Aufrufe
@ves
Ja sorry, korrigiert.
Beim P8912 wird der Akku-Energiesparmodus sofort aktiv, auch bei fast vollem Akku, wenn man ihn einschaltet. Beim Smartphone ist die Einstellung anders gelöst. Geht nur auf An bei Erreichen des eingestellten Ladezustandes.
Sehe auch keine prozentualen Einstellungsoptionen wie bei meinem Smartphone. Ah ja doch: Einstellungen > Akku > Drei Punkte re. oben > Energiesparmodus > An  > kommt sofort der rote Rahmen;  nach einmal Tippen auf das Wort Energiesparmodus in der Kopfzeile klappt ein Fenster runter, da konnte ich 5 oder 15 % wählen; jetzt steht da Automatisch aktivieren bei 15 %.
Und diese Einstellung kriege ich jetzt nicht weg. Das Einstellfenster klappt nicht mehr auf, egal ob Energiesparmodus
An oder Aus, mit Netzteil dran oder ab?? Weiss da jemand wie ich das wieder auf "Nie" stellen kann? Vielleicht lässt es sich wieder umstellen, wenn die automatische Aktivierung beim Entladezustand 15% den Energiesparmodus einschaltet?
Edit:
Gelöst; man muss nur die Zeile "Automatisch Aktivieren" antouchen, nicht den darüber stehenden Kopfzeileneintrag "Energiesparmodus"!
War wohl der Finger etwas zu dick, und bin beim ersten Mal unabsichtlich auf beide Zeilen gekommen.
Thompson
Nachricht 30 von 135
119.063 Aufrufe
119.063 Aufrufe
@daddle Schlechtes WE gehabt? Dein Tonfall lässt zumindest darauf hindeuten.
Ich bleibe dabei, dass es ein Bug ist, denn meinen Kitkat- und Lollipop-Smartphones passiert sowas bei aktiviertem (Akku-)Energiesparmodus NICHT.
"Handbremse"? Wohl eher Spritsparer.
Darfst halt nicht immer von dir ausgehen: Ich nutze meine Geräte immer im aktivierten Energiesparmodus > auch direkt nach dem Aufladen. Da ich daher bisher nirgends Probleme hatte, wüsste ich nicht, warum ich das ab sofort nicht mehr tun soll, nur weil andere Nutzer das anders handhaben bzw. damit ich nicht klar kommen ^^
VG
134 ANTWORTEN 134
